Ищу сильно многоканальный ЦАП
10 часов назад, Nagisa сказал:
Для задачи нужен многоканальный ЦАП, каналов надо много
У техасов есть  DAC60096  96 каналов.
А может быть вам проще на Digital Potentiometer построить DAC?
по цене / канал там есть куда более интересные цапы, пусть и по мало каналов в корпусе.
1 hour ago, Nagisa said:
для понимания,  почему все виды ШИМ-а  не прокатят - попробуйте вот на такой игрушке получить полноцветную картинку при помощи ШИМ
а выход сигма-дельта модулятора, вообще-то можно фильтровать, а не подавать цифровые сигналы вкл/выкл на светодиоды непосредственно.
3 часа назад, _pv сказал:
потому что по другому вам не сделать 3000 каналов ЦАП по вменяемой цене.
Боюсь плис способную потягаться с 7центами за канал ещё поискать придётся. Это придётся 6000ногую плис добыть за 200 баксов. Или жменю плисок. Как по мне нереально. Плюс плис не отменяет обвеску которая ещё отнимет с каждого канала.
iCE40HX8K 5 центов за io,
таким образом...через 3 простыни выдавили у ТС что он хочет получить то что на видео
аналог там не нужен...я это реализовывал лет 15 назад на обычном ШИМ
проблема 1 - синхронизация ... решена ... подсмотрели как сделали движки дисководов...с помощью магнитной пленки
проблема 2  - яркость...тупо не хватало...
проблема 3  - балансировка девайса
проблема 4  - передача энергии на девайс...без контактов...решено
21 минуту назад, _pv сказал:
Хм.... интересный вариант. Подходит если брать один IO - один канал. Если брать два IO для расширения разрядности то уже не катит :(
Вообще, Nagisa, описали бы задачу подробнее...
Почему вы шим "аналогу" противопоставляете-то? Кормите свои 3000 нагрузок через фильтрЫ - чем аналог полученный шимом или сигмадельтой хуже? Кстати, ток нагрузки какой у одного канала?
3000 каналов 15кГц 8 бит + желание получить канал дешеле 7 центов...360 мегабит/сек, пиксельный клок 45мгц... Ага - 7 центов :) ..
DAC60096 - 100...300$ 3000/96=32  - жаба не задавит? Данные как на цапы раздавать собираетесь? Хотите их все на одну шину повесить что-ли?
Это я всё к тому что фпга в конечном итоге проще-дешевле выйдет...
ЗЫ Для 8-битной tv-цап(pal/ntsc) отлично работала гамма коррекция (табличная) - для чего надо 14 для гаммы?
23 часа назад, Nagisa сказал:
В 16.12.2019 в 12:00, Plain сказал:
Т.е. ОУ и транзистор?
да и два резистора в комплект тк на вход тоже ток, который преобразуется в напряжение резистором
3000-канальный 16-разрядный ток получается дармовым, в 0,07$ для него ни наноцента не осталось.
On 12/16/2019 at 11:45 PM, PDA said:
Dac60096. Делал 384-канальный ЦАП. Получилось очень хорошо.
можно несколько вопросов - как у него с нолем ? не плавает ?  повторяемость - те все каналы Dac60096 идентичны ? а между другими  Dac60096 - тоже все сходится или есть девиация ?
какие к примеру ?
если ставить фильтр то попадем в ловушку разброса параметров фильтров, те будет потеряно основное преимущество цифры - это дешевая повторяемость результатов
стоимость канала DAC c узлом формирования (1/2 операционника, транзистор, резисторы и конденсаторы) получается  $0,080
если посчитать всё включая ПП  (cборку,плис, разъемы, обвязку, узел калибровки) то канал стоит $0,1353
ничего подобного. я просто объяснил на пальцах почему ШИМ не катит. не надо додумывать.
Изменено пользователем Nagisa
да я уже предельно четко обозначил -
одновременно выводить аналоговую информацию на большое количество каналов, исходник - цифра
нужен многоканальный ЦАП типа старых "SOURCE DRIVER FOR COLOR TFT LCD "
просто не надо включать режим: "ТС-дурак - я придумаю как это сделать по-другому"
5 часов назад, Nagisa сказал:
а после ЦАП-а аналоговый фильтр ставить не будете? А как же альясинг? Или на видео это не страшно?
в нем нет необходимости, тем более что цвет внутри системы 16bit - те если потом захочется, можно сделать
7 hours ago, Nagisa said:
какие к примеру ?
по сравнению с DAC60096 который >1$ за канал, есть DACx3608 по 0.08/0.15$ за канал, но 8/10ми битный. да и i2c c очень большой натяжкой по скорости пролезет. но наверняка есть что-нибудь и по середине между этими вариантами.
это с MPT57571B получается 16 бит и 0.07$ / канал?
задирайте частоту, чтобы на требуемых 15кГц разброс АФЧХ не было видно. как пример DSD уже приводили, где оверсэмплинга в 64/128 раз (это 5МГц всего) вполне хватает для обеспечения честых аудио 44кГц/16бит. Да, там модулятор отнюдь не первого порядка, но его сложность в каких-то пределах пожалуй можно разменять на частоту, чтобы по логике не слишком жирно получалось.
а вот MPT57571B или что там у вас сейчас стоит вы сейчас калибруете и в "динамике" тоже, а не только gain/offset? или считаете что там всё хорошо с разбросом параметров на больших частотах?
