yustas 0 7 декабря, 2019 Опубликовано 7 декабря, 2019 · Жалоба Приветствую вас, Прошу вас подсказать какой лучше всего использовать компаунд для заливки платы от копирования нашей платы китайцами (да и просто конкурентами-"парнтерами"). Уже есть печальный опыт, когда срисовали внаглую... Плату мы поместили в небольшую коробочку, залили эпоксидкой, но, к сожалению, это оказалось не лучшим выходом, т.к. эпоксидка лезет везде и не подходит для защиты, как мы поняли. Один эмулятор испортили, и больше не хотелось бы... Сточить все наименования на компонентах мы сточим, но все же хотели сделать брусок в виде камня, в идеале, чтобы при разборке это им встало в копеечку. На плате несколько дип-свитчей и парочка дс-дс конверторов и еще всякая требуха. Заранее благодарен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pengozoid 0 8 декабря, 2019 Опубликовано 8 декабря, 2019 · Жалоба 9 часов назад, yustas сказал: Сточить все наименования на компонентах мы сточим, но все же хотели сделать брусок в виде камня, в идеале, чтобы при разборке это им встало в копеечку. Попадались в руки девайсы "конкурентов-партнеров". С сожженной маркировкой. Ну и что? Часть компонентов даже без рентгена определили, а другая часть просто не особо интересна, ибо оно типа "логика какая-то, которая энейблами дергает" или "линейник малошумящий". 9 часов назад, yustas сказал: чтобы при разборке это им встало в копеечку. А таки какая разница, что совать в томограф, залитое или нет? 9 часов назад, yustas сказал: На плате несколько дип-свитчей и парочка дс-дс конверторов и еще всякая требуха. Вы хотите защитить от копирования дип-свичи и конверторы или все-таки что-то другое? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 8 декабря, 2019 Опубликовано 8 декабря, 2019 · Жалоба 9 hours ago, yustas said: от копирования нашей платы китайцами Есть опасение, что от "китайцев" компаундом одним не спастись... Я не компетентен в этой теме, но то, с какой скоростью они копируют всё, что только можно, наводит на эту мысль... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 8 декабря, 2019 Опубликовано 8 декабря, 2019 · Жалоба 48 minutes ago, haker_fox said: наводит на эту мысль... что у них есть секретный растворитель компаунда?)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 54 8 декабря, 2019 Опубликовано 8 декабря, 2019 · Жалоба 1 час назад, MementoMori сказал: что у них есть секретный растворитель компаунда? Есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 8 декабря, 2019 Опубликовано 8 декабря, 2019 · Жалоба Тогда в бетон нужно заливать. Бетон только долбить. Вместе с платой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 234 8 декабря, 2019 Опубликовано 8 декабря, 2019 · Жалоба Не поможет ваш бетон. Потому что "растворитель компаунда" называется "рентген". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 54 8 декабря, 2019 Опубликовано 8 декабря, 2019 · Жалоба 20 минут назад, jcxz сказал: Потому что "растворитель компаунда" называется "рентген". А прошивку считывают тоже рентгеном? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 234 8 декабря, 2019 Опубликовано 8 декабря, 2019 · Жалоба 5 минут назад, Vasily_ сказал: А прошивку считывают тоже рентгеном? В исходном сообщении речь шла только о плате. О прошивке не было ни слова. С чего Вы решили что там вообще есть какая-то прошивка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 54 8 декабря, 2019 Опубликовано 8 декабря, 2019 · Жалоба 2 минуты назад, jcxz сказал: В исходном сообщении речь шла только о плате. О прошивке не было ни слова. С чего Вы решили что там вообще есть какая-то прошивка? В исходном сообщении речь о компаунде, а что пытается спрятать автор не понятно. А прошивки обычно прячут первыми! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 8 декабря, 2019 Опубликовано 8 декабря, 2019 · Жалоба Китайцы утащат изделие в двух случаях : 1. Им за это заплатят . Изделие может быть единичным, это не важно . 2. Изделие имеет тираж миллион + штук...т.е. востребовано . Сами утащат и отклонируют . "Капалкой" растворят микрухи, фрезой срежут смолу, сольют прошивки, прощай = бизнес . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 8 декабря, 2019 Опубликовано 8 декабря, 2019 · Жалоба 4 часа назад, jcxz сказал: Не поможет ваш бетон. Потому что "растворитель компаунда" называется "рентген". В случае компаунда эпоксидного растворителем служит тривиальный паяльный фен, прочное шило и в пределах часа (после тренировки, когда известно, куда надо добраться - несколько минут) терпения. В некоторых местах - обычная практика ремонтников... "Секретные растворители", разрыхляющие эпоксидку, пробовали. Оно-то работает, но риск снести smd элементы с платы оказался сильно больше, чем в случае прогрева феном или даже фрезеровки дремелем. Ну и медленно весьма, миллиметр заливки съедается в лучшем случае за сутки... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dpss 8 13 декабря, 2019 Опубликовано 13 декабря, 2019 · Жалоба Для копирования платы рентген с успехом заменяет хороший плоскошлифовальный станок и немного специфической оснастки. Количество слоев может быть любым. Весьма производительный способ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 58 14 декабря, 2019 Опубликовано 14 декабря, 2019 · Жалоба Внедрить в компаунд металлическую пластину-экран. Будет видно что-то за такой пластиной? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 54 14 декабря, 2019 Опубликовано 14 декабря, 2019 · Жалоба 1 час назад, dxp сказал: Будет видно что-то за такой пластиной? Да! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
