Заливка платы компаундом для защиты от копирования.
Приветствую вас,
Прошу вас подсказать какой лучше всего использовать компаунд для заливки платы от копирования нашей платы китайцами (да и просто конкурентами-"парнтерами").
Уже есть печальный опыт, когда срисовали внаглую...
Плату мы поместили в небольшую коробочку, залили эпоксидкой,  но, к сожалению, это оказалось не лучшим выходом, т.к. эпоксидка лезет везде и не подходит для защиты, как мы поняли.
Один эмулятор испортили, и больше не хотелось бы...
Сточить все наименования на компонентах мы сточим, но все же хотели сделать брусок в виде камня, в идеале, чтобы при разборке это им встало в копеечку.
На плате несколько дип-свитчей и парочка дс-дс конверторов и еще всякая требуха.
Заранее благодарен.
9 часов назад, yustas сказал:
Попадались в руки девайсы "конкурентов-партнеров". С сожженной маркировкой. Ну и что? Часть компонентов даже без рентгена определили, а другая часть просто не особо интересна, ибо оно типа "логика какая-то, которая энейблами дергает" или "линейник малошумящий".
А таки какая разница, что совать в томограф, залитое или нет?
Вы хотите защитить от копирования дип-свичи и конверторы или все-таки что-то другое?
Есть опасение, что от "китайцев" компаундом одним не спастись... Я не компетентен в этой теме, но то, с какой скоростью они копируют всё, что только можно, наводит на эту мысль...
что у них есть секретный растворитель компаунда?))
1 час назад, MementoMori сказал:
Есть.
Не поможет ваш бетон. Потому что "растворитель компаунда" называется "рентген".
20 минут назад, jcxz сказал:
А прошивку считывают тоже рентгеном?
5 минут назад, Vasily_ сказал:
В исходном сообщении речь шла только о плате. О прошивке не было ни слова. С чего Вы решили что там вообще есть какая-то прошивка?
2 минуты назад, jcxz сказал:
В исходном сообщении речь о компаунде, а что пытается спрятать автор не понятно. А прошивки обычно прячут первыми! :crazy:
Китайцы утащат изделие в двух случаях :
1. Им за это заплатят . Изделие может быть единичным, это не важно .
2. Изделие имеет тираж миллион + штук...т.е. востребовано . Сами утащат и отклонируют .
"Капалкой" растворят микрухи, фрезой срежут смолу, сольют прошивки, прощай  = бизнес .
4 часа назад, jcxz сказал:
В случае компаунда эпоксидного растворителем служит тривиальный паяльный фен, прочное шило и в пределах часа (после тренировки, когда известно, куда надо добраться - несколько минут) терпения. В некоторых местах - обычная практика ремонтников... :pardon:
"Секретные растворители", разрыхляющие эпоксидку, пробовали. Оно-то работает, но риск снести smd элементы с платы оказался сильно больше, чем в случае прогрева феном или даже фрезеровки дремелем. Ну и медленно весьма, миллиметр заливки съедается в лучшем случае за сутки...
Для копирования платы рентген с успехом заменяет хороший плоскошлифовальный станок и немного специфической оснастки. Количество слоев может быть любым. Весьма производительный способ.
Внедрить в компаунд металлическую пластину-экран. :smile:  Будет видно что-то за такой пластиной?
1 час назад, dxp сказал:
Да!
