xvr 12 9 декабря, 2019 Опубликовано 9 декабря, 2019 · Жалоба Just now, HardEgor said: Не на полную, чтобы получить 7,5В хотя бы на небольшой нагрузке, т.е узнать вольт на виток и оценить "пролезаемость" провода... кроме домотки тр-ра, там придётся менять выходные ёмкости, перенастраивать схему защиты, и возможно ещё что то вылезет. Овчинка выделки не стоит :( Кроме того там сам трансформатор весьма технологично (и мощно) впаян в плату - добавить туда дополнительную обмотку (даже из одного витка) непростая задача, чисто механически. Намотать пару витков и померять отношение вольт/виток можно, а вот доделать потом трансформатор проблематично :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 9 декабря, 2019 Опубликовано 9 декабря, 2019 · Жалоба Там скорее всего 300 кГц, одного витка достаточно, т.е. проще сразу ленту засунуть. А что ещё доделывать? Зачем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 9 декабря, 2019 Опубликовано 9 декабря, 2019 · Жалоба 1 час назад, xvr сказал: кроме домотки тр-ра, там придётся менять выходные ёмкости, перенастраивать схему защиты, и возможно ещё что то вылезет. Овчинка выделки не стоит :( Да, тут вы сами смотрите что вам выгоднее доработать источник или "выкручиваться в пределах 5.5В". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 9 декабря, 2019 Опубликовано 9 декабря, 2019 · Жалоба 1 час назад, xvr сказал: Овчинка выделки не стоит Без учета характера нагрузки эта задача не имеет решения. Это ведь не лампочка накаливания? А что - лазер, радиопередатчик? Нагрузка потребляет 100 Вт постоянно или импульсами? Если импульсами, можно приделать на выход повышающий преобразователь. Вообще, если это что-то уникальное, не имеющее аналогов, тогда цена обычно не имеет решающего значения. А если нагрузка нечто серийное, тогда непонятно, почему у нее такое не очень распространенное напряжение питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 9 декабря, 2019 Опубликовано 9 декабря, 2019 · Жалоба А такой нет желания пробовать, это конечно не минвэл и не изолирован. DC понижающий источник питания выход 30Ahttps://s.click.aliexpress.com/e/Fa9Kx88wn Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 10 декабря, 2019 Опубликовано 10 декабря, 2019 · Жалоба 18 hours ago, s_gary said: А такой нет желания пробовать, это конечно не минвэл и не изолирован. Минимальное входное - 20В. У меня максимальное меньше :( 23 hours ago, wim said: Без учета характера нагрузки эта задача не имеет решения. Это ведь не лампочка накаливания? 18 штук сервоприводов. Их рабочее напряжение питания от 5 до 7,5В. То, что они поднимают, довольно тяжёлое (килограмм 15 минимум). На подъём работает 3/6 штук (это гексапод, может перемещаться на 3 или 6 ногах - в зависимости от нагрузки и скорости). Крутящий момент от 33 до 39 Кг/см (в зависимости от питания). Ток (у 6 силовых приводов) до 2.8/3А (stall) - опять же в зависимости от напряжения питания. Так что в принципе на 3х ногах при 5В он может поднять до 15 кило при длинне ноги 6.6 см. Это очень близко к пределу как по массе так и по длинне ноги, запаса практически нет. Буду пробовать, если не потянет - буду искать блок на 7.5В (тот же Vicor за 17 т.р. ) Ещё 12 приводов с током до 1.5А 23 hours ago, Plain said: А что ещё доделывать? Зачем? Защиты докрутить - они все срабатывают. Или просто выключить, но не хотелось бы - всё таки какая ни есть безопасность :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alekssan 0 10 декабря, 2019 Опубликовано 10 декабря, 2019 (изменено) · Жалоба Почему бы тогда не попробовать последовательное включение DC-DC с выходом 3,3В(+10%)? 3,3(+10%)*2=7,26В. К тому же разделить нагрузку на несколько? Или 100Вт это питание одного сервопривода? Например RP40-243.3SFR/P-HC (Vin=9-36V, Vout=3.3V, P=40W) - https://recom-power.com/pdf/Powerline_DC-DC/RP40-FR.pdf или если возможно разделить нагрузку можно взять и меньшей мощности модули. А 9В не подойдут? Изменено 10 декабря, 2019 пользователем alekssan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 10 декабря, 2019 Опубликовано 10 декабря, 2019 · Жалоба В 09.12.2019 в 15:26, xvr сказал: 3P4S LiIon батарея 1 час назад, xvr сказал: 18 штук сервоприводов И между ними 1,5 кВ? Потому что если изоляция не нужна, понижающих контроллеров, или даже монолитных стабилизаторов, вагон и тележка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 10 декабря, 2019 Опубликовано 10 декабря, 2019 · Жалоба 5 часов назад, xvr сказал: Минимальное входное - 20В. У меня максимальное меньше :( Ну не знаю, там скорее всего дело в питающем напряжении от 20 Вольт какой-то управляющей схемы, больше чем уверен. Там же т.е. на Али, есть сильно дешевле с входным от 6 вольт но на 15 ампер, если поделить потребителей на две группы, то вполне можно будет их применить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 10 декабря, 2019 Опубликовано 10 декабря, 2019 · Жалоба 4 hours ago, alekssan said: Например RP40-243.3SFR/P-HC (Vin=9-36V, Vout=3.3V, P=40W) - https://recom-power.com/pdf/Powerline_DC-DC/RP40-FR.pdf Проблемы с ценой и доступностью. Набор из них нужной мощности и вольтажа получится дороже, чем Vicor 4 hours ago, alekssan said: или если возможно разделить нагрузку можно взять и меньшей мощности модули. Разделить можно, но всё равно по соотношению руб/ватт рядом с Mean well никто не стоял :( 4 hours ago, Plain said: Потому что если изоляция не нужна, понижающих контроллеров, или даже монолитных стабилизаторов, вагон и тележка. Изоляция не нужно, но нужен законченный модуль - городить самому 100W источник не охота. Монолитных стабилизаторов по вменяемым ценам не видел :( 1 hour ago, s_gary said: Там же т.е. на Али, есть сильно дешевле с входным от 6 вольт но на 15 ампер, если поделить потребителей на две группы, то вполне можно будет их применить. Посмотрю, если 5.5В не хватит (просто SD-100A-5 есть в наличии) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 24 11 декабря, 2019 Опубликовано 11 декабря, 2019 · Жалоба 9 hours ago, xvr said: SD-100A-5 есть в наличии выходы двух таких последовательно, выходные напряжения понизить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 11 декабря, 2019 Опубликовано 11 декабря, 2019 · Жалоба 2 hours ago, vervs said: выходы двух таких последовательно, выходные напряжения понизить 2 не влезут по габаритам (посадочное место только под 1 такой). И выходы придётся понижать сильно - сработает защита :( Придётся их переделывать Хотя как запасной вариант можно рассмотреть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alekssan 0 11 декабря, 2019 Опубликовано 11 декабря, 2019 · Жалоба 11 hours ago, xvr said: Это только чип. Для полнофукцинального блока ему нужна приличная катушка + плата (под LGA). Боюсь, что получится теже 14 т.р. Проблемы с ценой и доступностью. Набор из них нужной мощности и вольтажа получится дороже, чем Vicor Изоляция не нужно, но нужен законченный модуль - городить самому 100W источник не охота. Монолитных стабилизаторов по вменяемым ценам не видел :( Ну не все так плохо, тем более раз изоляция не нужна то... PI3303-00-LGIZ (Vin=8-36В, Vout=6.5-13В (8А) можно параллелить) - http://www.vicorpower.com/documents/datasheets/ds_pi33xx.pdf PI3303-00-EVAL1 (демоплата) - http://www.vicorpower.com/documents/user_guides/picor/ug_PI33xx-xx_EvalBoard.pdf спросил в ЭФО стоимость демоплаты этой (и катушка и плата) в районе 3,5тыс.р еще такой модуль нашел, так же без изоляции PI3424-00-LGIZ (Vin=8-36В, Vout=3,3-6.5 (15А) если 6,5В хватит) - http://www.vicorpower.com/documents/datasheets/ds_pi34xx-00.pdf PI3424-00-EVAL1 (демоплата) - http://www.vicorpower.com/documents/user_guides/picor/ug_PI33xx-xx_EvalBoard.pdf так же в районе 3,5тыс.р 11 hours ago, xvr said: Разделить можно, но всё равно по соотношению руб/ватт рядом с Mean well никто не стоял :( Посмотрю, если 5.5В не хватит (просто SD-100A-5 есть в наличии) Ну раз есть MW. Возьмите два и сделайте 9В, не думаю что сервоприводу поплохеет. Если действительно 5,5В не хватит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 11 декабря, 2019 Опубликовано 11 декабря, 2019 · Жалоба 9 minutes ago, alekssan said: Ну не все так плохо, тем более раз изоляция не нужна то... О! За демо платы спасибо, выглядит очень неплохо (хотя и дороговато - в Терре они по 4800, нужно 2 штуки) 10 minutes ago, alekssan said: Возьмите два и сделайте 9В, Боюсь сервы накроются - у них 7.5 похоже максимум. Да и некуда 2 штуки SD100 поставить. Вот на ALi нашёл - https://www.aliexpress.com/item/33047117721.html Похоже то, что надо, закажу, там видно будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 24 11 декабря, 2019 Опубликовано 11 декабря, 2019 · Жалоба 34 minutes ago, xvr said: И выходы придётся понижать сильно - сработает защита :( Защита от превышения, по крайней мере в тех AC/DC этой же фирмы, что мне встречались, понизить выходное получалось без проблем, сомневаюсь, что у данного DC/DC не так. В паспорте про защиту от пониженного выходного ничего не написано. хотя вижу Вы согласились на алибабу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
