Перейти к содержанию
Синтез нот для музыкальных инструментов
Добрый день, коллеги! Не в курсе, есть ли синтез чисто аналитический в современных синтезаторах (рабочих станциях), т.е. по формулам? Не могу найти информацию. Везде встречается только табличный синтез...((( Полагаю, что это очень сложно и нереально. Но всё же... Если что, спасибо за инфу)))
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Есть и чисто софтовые. Имеется в виду в виде VSTi.
Есть, например, Pianoteq (https://www.modartt.com/), довольно давно его уже пилят. Это рояль моделирующий. Правда, вроде там самые атаки именно семплами сделаны, но сустейн именно моделирование.
А еще есть ребята Audio Modeling SWAM (https://audiomodeling.com/). Там столько параметров, что приходится специальные контроллеры использовать для прописывания партий, одной клавиатурой (имеется в виду MIDI-клавиатура) не обойдешься:
Некоторые целую струнную группу БСО ухитрились вот так прописать
Только не спрашивайте, как и что там сделано, не дизассемблировал ;)
Ссылка на сообщение
Вопрос не очень понятен. Но если считать синтезатор муга современным (вроде это называется субтрактивный синтез), то это по сути АВМ, которая сейчас полностью реализуется на ЦВМ. Ну и соответственно расчитывает мгновенные значения по "формуле", параметрами которой являются текущее время, высоты ноты  и положения десятков других крутилок и переключалок на панели настройки тембра
Ссылка на сообщение
Вы видимо неправильно формулируете запросы в google. Не синтез нот а синтез звука, потому что сами по себе ноты там нечего синтезировать, разница между частотой соседних нот в равнотемперированном строе равна корень 12 степени из двойки, а вот синтез звука там много разных способов:
 http://www.digitalmusicacademy.ru/lesson-synthesis-fundamentals
Ссылка на сообщение
Попробую поглядеть в него, спасибо за совет!
Но, насколько моё ухо позволяет судить, муг не синтезирует реальное фортепьяно...
Возможно. В любом случае я имел в виду звучание конкретной ноты (ля-бемоль, до...) на конкретном инструменте.
З.ы. просто стало интересно, как это делается, ибо люблю слушать музыку)
Ссылка на сообщение
А реально ли для синтеза использовать Cortex-M4F или такие вещи нужно делать на ЦСП? И если нужен сигнальный процессор, то на какие модели смотреть, ибо я в них не копенгаген) И да, это интерес чисто личный, не коммерческий, поэтому вопрос цены и эффективности пока не стоит...
Ссылка на сообщение
5 часов назад, haker_fox сказал:
Реально. Вопрос каким алгоритмом, в каком количестве и как часто надо синтезировать.
Вы всё сами можете оценить - берете выбранный алгоритм, раскладываете на составляющие(сложения, умножения, деления, синусы и .т.д.) и считаете количество тактов используемых команд и количества пересылок выбранного контроллера.
Ссылка на сообщение
Ок, ну, и поскольку, я только начинаю в теме разбираться, может быть есть толковые книги по синтезу именно звуков? Как бы оттрывочные статьи я нашёл в инете, но может быть есть что-то монументальное?
Ссылка на сообщение
Я сделал генератор нот на двух таймерах. Один тон задаёт, другой длительность с паузой. Пищит нормально, только тихо на пьезик. Надо было дифференциальный выход делать.
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
Не, писк мн не нужен)
6 minutes ago, Кнкн said:
Вот чуть-чуть
Отлично! Спасиба!!!!
Ссылка на сообщение
20 минут назад, haker_fox сказал:
У меня мелодию пищит, массив нот. Любую музыку, только одноголосную и без огибающих. :prankster2:
Ссылка на сообщение
Я вас понял, но мне интересно именно синтезировать настоящий инструмент.))
Ссылка на сообщение
Вот тот самый Pianoteq есть для Linux под ARM, работает на Raspberry Pi. Это, конечно, не M4F, но таки ARM ;)
Ссылка на сообщение
1 час назад, haker_fox сказал:
Это сложно. . . надо учитывать очень много факторов. Силу и скорость удара, нажатие других клавиш, положение педалей и много еще всякого. Вроде бы,  это исследуется экспериментально на рояле... и записывается.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
