dericc 0 18 ноября, 2019 Опубликовано 18 ноября, 2019 (изменено) · Жалоба Дано индукционный нагреватель 100 кВт , H мост 4 шт cm600du-24nhf . Параллельный резонанс . 50 кГц Я выбрал конденсатор FUJJS 07 - 1,7/0,33/70 420 квар 247 Амрер (напряжение/емкость/макс.частота) . Далее по калькулятору получаю индуктивность 30.703 мкГн которая будет в резонансе с этой емкостью на 50 кГц . Далее в калькуляторе рассчитываю примерные необходимые мне параметры индуктора на обозначенную выше индуктивность. Правильно ли я все делаю ? Корректно ли ставить только один конденсатор ? (Я видел что в китайских инверторах стоят батареи из большого количества конденсаторов) . Заранее благодарен ! Изменено 18 ноября, 2019 пользователем dericc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 2 18 ноября, 2019 Опубликовано 18 ноября, 2019 · Жалоба 4 часа назад, dericc сказал: Дано индукционный нагреватель 100 кВт , H мост 4 шт cm600du-24nhf . Параллельный резонанс . 50 кГц Я выбрал конденсатор FUJJS 07 - 1,7/0,33/70 420 квар 247 Амрер (напряжение/емкость/макс.частота) . Далее по калькулятору получаю индуктивность 30.703 мкГн которая будет в резонансе с этой емкостью на 50 кГц . Далее в калькуляторе рассчитываю примерные необходимые мне параметры индуктора на обозначенную выше индуктивность. Правильно ли я все делаю ? Корректно ли ставить только один конденсатор ? (Я видел что в китайских инверторах стоят батареи из большого количества конденсаторов) . Заранее благодарен ! 100 кВт на частоту 50 кГц? А что делает нагреватель? Плавит? Закаляет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dericc 0 18 ноября, 2019 Опубликовано 18 ноября, 2019 · Жалоба Закалка , нагрев , возможно плавка . Данный аппарат разрабатывается для отработки технологии и демонстрации возможностей Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 2 18 ноября, 2019 Опубликовано 18 ноября, 2019 · Жалоба 10 минут назад, dericc сказал: Закалка , нагрев , возможно плавка . Данный аппарат разрабатывается для отработки технологии и демонстрации возможностей Вы уж определитесь..Вам в космос или в глубину морскую? У разных технологий разные требования. " В одну телегу впрячь не можно Коня и трепетную лань".... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVNKz 1 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба 13 часов назад, dericc сказал: Параллельный резонанс . 50 кГц Для чего Вы искуственно задаёте значение частоты "резонанса" и к тому же ещё и " параллельный? Возможно это идеи из прошлых лет, когда переменный ток относительно высокой частоты создавался Электро-машинными генераторами? Имеющиеся в настоящее время ключи позволяют сформировать необходимое качество синусоидального тока в индукторе, согласовать по напряжению и току с целью получения максимального КПД системы без пассивных и практически бесполезных конденсаторов. Системы фильтрации гармоник в сети и возврата их энергии обратно в сеть серийно выпускаются. Именно там применяются мощные конденсаторы для промежуточного хранения энергии отфильтрованных гармоник. В случае индукторной схемы преобразования энергии нет необходимости в сохранении этой энергии и, следовательно, самих конденсаторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 2 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба 27 минут назад, SVNKz сказал: Для чего Вы искуственно задаёте значение частоты "резонанса" и к тому же ещё и " параллельный? Возможно это идеи из прошлых лет, когда переменный ток относительно высокой частоты создавался Электро-машинными генераторами? Имеющиеся в настоящее время ключи позволяют сформировать необходимое качество синусоидального тока в индукторе, согласовать по напряжению и току с целью получения максимального КПД системы без пассивных и практически бесполезных конденсаторов. Системы фильтрации гармоник в сети и возврата их энергии обратно в сеть серийно выпускаются. Именно там применяются мощные конденсаторы для промежуточного хранения энергии отфильтрованных гармоник. В случае индукторной схемы преобразования энергии нет необходимости в сохранении этой энергии и, следовательно, самих конденсаторов. Вы индукционную печь-то хоть раз видели? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVNKz 1 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба 14 минут назад, wla сказал: Вы индукционную печь-то хоть раз видели? Видел... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 2 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба 21 минуту назад, SVNKz сказал: Видел... И, конечно, там нет "бесполезных" конденсаторов.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dericc 0 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба 10 hours ago, wla said: Вы уж определитесь..Вам в космос или в глубину морскую? У разных технологий разные требования. " В одну телегу впрячь не можно Коня и трепетную лань".... Хорошо пусть будет просто нагрев , как подбирать индуктор и конденсаторы ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVNKz 1 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба 18 минут назад, wla сказал: И, конечно, там нет "бесполезных" конденсаторов.. Сожалею, но обсуждение с плавным переходом в историю развития схемотехники не имеет смысла и не соответствует сути обсуждаемого в этой теме. Главные тезисы и направление для дальнейшей работы ТС я уже обозначил. 7 минут назад, dericc сказал: как подбирать индуктор и конденсаторы ? Ошибка ТС состоит в направлении поиска - "...как подбирать индукторы и конденсаторы...". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба 15 часов назад, dericc сказал: Корректно ли ставить только один конденсатор ? (Я видел что в китайских инверторах стоят батареи из большого количества конденсаторов) Один конденсатор удобнее монтировать. Много конденсаторов - больше мощности можно рассеять и удобно настраивать частоту 15 часов назад, dericc сказал: Я выбрал конденсатор FUJJS 07 - 1,7/0,33/70 420 квар 247 Амрер (напряжение/емкость/макс.частота) . .Ну выбрали и отлично. В чём вопрос? Сомневаетесь в выборе, так никто не знает из каких требований вы выбирали, поэтому даже подсказывать нечего. Лучше пригласите специалиста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 2 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 · Жалоба 13 минут назад, dericc сказал: Хорошо пусть будет просто нагрев , как подбирать индуктор и конденсаторы ? Сначала мотается под задачу индуктор. Если для плавки, то много витков, Индуктивность высокая. Частота - выше в несколько раз выше глубины проникновения (за глубину проникновения можно считать размер заготовки). Ток маленький, напряжение большое. Добротность 3..10 для работы под нагрузкой. Без нагрузки добротность высокая за счет L/c (25...100). Для закалки делается индуктор по форме пятна закалки. Индуктивность маленькая Частота - значительно раз выше глубины проникновения. (за глубину проникновения можно считать глубину закалки) Добротность низкая за счет L/C После выбора индуктора и частоты определяется емкость конденсатора. Потом требуемая активная мощность умножается на добротность контура. Получаем реактивную мощность конденсатора. PS для воздушного охлаждения обьем конденсаторов примерно равен 100см^3 на кВТ. Хоть целиком, хоть набором. Для водяного охлаждения меньше. Диэлектрик- полипропилен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
