musa 11 28 октября, 2020 Опубликовано 28 октября, 2020 · Жалоба 10 минут назад, ViKo сказал: Вернёмся к параметрам для простых компонентов Тут все проще. Для начала создайте параметр "Value" и в строке "Comment" впишите краткое значение поясняющее что ка компанент. Остальное по мере необходимости и освоению. В параметре Value указываете полное название компонента, в Comment сокращеное Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 28 октября, 2020 Опубликовано 28 октября, 2020 · Жалоба Я так и открываю, но списка готовых параметров там нет. Я могу насочинять своих, не вопрос. Может, хотя бы рекомендации где-то в руководстве? А то можно так накосячить, что в одном резисторе будет один параметр, а в другом - тот же, но с ошибкой... Потом ищи, почему не отображается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 28 октября, 2020 Опубликовано 28 октября, 2020 · Жалоба Цитата Для начала создайте параметр "Value" и в строке "Comment" Все так и работает. Хотя я всегда рекомендую не использовать системные параметры. В некоторых случаях это вызывает определенные неудобства Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 28 октября, 2020 Опубликовано 28 октября, 2020 · Жалоба 10 минут назад, musa сказал: В параметре Value указываете полное название компонента, в Comment сокращеное Противоречит моим представлениям. Value - номинал, что в схеме отображается (у меня - всегда). Комментарий - ни в Красную Армию, ни куда-либо еще... пиши, шо хош. Пойду своими именами, как в P-CAD и др. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 28 октября, 2020 Опубликовано 28 октября, 2020 · Жалоба 1 hour ago, Владимир said: У каждого компонента свой набор. Откройте свойства компонета и там вкладку параметры. Добавляйте, удаляйте, рнедактируйте Эт жестоко предлагать человеку ручками для каждого компонента писать параметры. А если их десяток? Нужно предлагать методы группового редактирования. Методы группового рефакторинга. Скажем как разом добавить или удалить тип параметра для всех элементов. Или изменить название параметра. В Altium-е они есть, но все делается скриптами. (Altium эт не один язык программирования, а целая куча языков) Человек же не сможет сразу придумать правильные параметры. Он даже не знает как они ему в будущем могут пригодится в разных местах altium-а Одно из правил составления перечня параметров - составлять перечень который требует производитель плат в BOM-ах отправляемых ему. Но бывают разные производители. Вот тут на помощь приходит Access, поскольку в нем можно мигом переформатировать все таблицы с базами компонентов и внести или удалить или изменить там любые параметры. Короч, главный язык в Altium - SQL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 28 октября, 2020 Опубликовано 28 октября, 2020 · Жалоба Цитата Я так и открываю, но списка готовых параметров там нет. Я могу насочинять своих, не вопрос. Может, хотя бы рекомендации где-то в руководстве? А то можно так накосячить, что в одном резисторе будет один параметр, а в другом - тот же, но с ошибкой... Потом ищи, почему не отображается. Их нет сочиняйте. Для этого в Concord есть Temlate/ Там можно указать обязательные к заполнению, рекомендуемы и тип информации в них Для баз -- там те правила, как настроили базу Для простых библиотек можно делать один шаблон с предустановленным набором параметров, дыбы их каждый раз не вводить, а только редактировать Цитата Пойду своими именами, как в P-CAD и др. Вот это "со своими" я всегда рекомендую Цитата Вот тут на помощь приходит Access, поскольку в нем можно мигом переформатировать все таблицы с базами компонентов и внести или удалить или изменить там любые параметры. Зачем? при составлении BOM можно переименовать столбцы. Под каждого производителя не подстроишься. Да и это зачем. Мы им даем работу и деньги.-- Захотят иметь заказчика-- подстроятся Но то что можно быстро перестроить базу -- так это больше для себя. Смысл предлагать начинающему, пока не изучены простые библиотеки -- никакого. Только напугать. Хотя на самом деле там все просто. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 28 октября, 2020 Опубликовано 28 октября, 2020 · Жалоба Да, я сначала простым путём пройду, а позже - более продвинутыми. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 28 октября, 2020 Опубликовано 28 октября, 2020 · Жалоба Цитата Да, я сначала простым путём пройду, а позже - более продвинутыми. И это правильный путь 1. Определиться с набором параметров компонента: - используемых для отображения на схеме - Для составления BOM - для поиска и систематизации компонентов по параметрам 2. Проследить цепочку использования параметров от библиотек, схема, плата. сборочный чертеж. BOM 3. на любом этапе сделать шаблон и при необходимости корректировать его. после это поймете что нужно переходить к продвинутым библиотекам (базам, Concord). Но изнанку -- простые библиотеки надо знать-- это фундамент. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 28 октября, 2020 Опубликовано 28 октября, 2020 · Жалоба 1 hour ago, Владимир said: Смысл предлагать начинающему, пока не изучены простые библиотеки -- никакого. Только напугать. Хотя на самом деле там все просто. Если начинающий поймет что ему сделав ошибку в наборе параметров придется потом всех их рукачми редактировать по одному, то ничего нет страшней такой перспективы. Именно пока начинающий не стоит браться за плохие практики. Сначала нужно отработать методы скоростного рефакторинга аттрибутов и параметров компонентов, и только потом приступать к созданию компонентов. Быстрый рефакторинг, кстати, позволяет избежать глубокого анализа типа "Проследить цепочку использования параметров от библиотек, схема, плата. сборочный чертеж. BOM" Как человек проследит , если он Altium толком не знает? И чем шаблон поможет в редактировании уже созданных компонентов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 28 октября, 2020 Опубликовано 28 октября, 2020 · Жалоба 1 час назад, AlexandrY сказал: Эт жестоко предлагать человеку ручками для каждого компонента писать параметры. А если их десяток? Нужно предлагать методы группового редактирования. "Parameter manager" обычно хватает для сотни-другой компонентов с десятком-другим параметров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 28 октября, 2020 Опубликовано 28 октября, 2020 · Жалоба 2 часа назад, ViKo сказал: Пойду своими именами Тут особой системы нет. Если чисто для себя можно делать как в данный момент удобно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 28 октября, 2020 Опубликовано 28 октября, 2020 · Жалоба Цитата Сначала нужно отработать методы скоростного рефакторинга аттрибутов и параметров компонентов, и только потом приступать к созданию компонентов. Во первых, автор уже сам нашел Parameter Manager Для начало это более чем достаточно Во вторых. Компоненты нужно сразу создавать так, чтобы, чтобы не приходилось применять "скоростного рефакторинга атрибутов и параметров компонентов" Последнее я применяю только в чужих проектах, где все свалено в кучу и названо так, как бог на уши положил. А нужно что-то быстро получить, похожее на правду. В тех библиотеках, что делаются для предприятия, все параметры и форма записи должна быть утверждена и применена при создании. При таком подходе это там нечего применять массовое переименование или изменение параметров. Это чревато разночтением ранее созданных проектов и новых, которые используют один и тот же компонент. Тое есть все ранее созданные проекты, используемые в настоящее время после каждого "скоростного..." придется обновлять. Любое изменение созданных и прошедших проверку компонентов требует тщательного анализа -- для чего. По самим методам по параметрам. Они отличаются для проекта, для библиотеки, для группы библиотек, для баз данных для Concord, но принципы схожи. В третьих: наконец, для того, чтобы "отработать методы скоростного рефакторинга атрибутов и параметров компонентов" надо хотя бы иметь пару созданных компонентов. То есть их начать с них все равно нужно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Prizrak_Kommunizma 0 29 октября, 2020 Опубликовано 29 октября, 2020 (изменено) · Жалоба Народ, подскажите что может быть не так. В AD20 все выпадающие списки в любых окнах открываются с задержкой в секунду или больше. Комп на AMD Ryzen3600. 32 Гб оперативы, SSD. Видяшка - 550Ti. Изменено 29 октября, 2020 пользователем Prizrak_Kommunizma Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 29 октября, 2020 Опубликовано 29 октября, 2020 · Жалоба @Prizrak_Kommunizma, главное - красиво! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhail.tsaryov 0 30 октября, 2020 Опубликовано 30 октября, 2020 (изменено) · Жалоба 21 hours ago, Prizrak_Kommunizma said: Народ, подскажите что может быть не так. В AD20 все выпадающие списки в любых окнах открываются с задержкой в секунду или больше. Комп на AMD Ryzen3600. 32 Гб оперативы, SSD. Видяшка - 550Ti. Такая же ерунда. По крайней мере в схематике. На плате все довольно быстро. А вот на схеме - лагодром какой-то. Если включить в настройках - Открывать окно свойств при двойном клике, так оно открывается быстро, но секунду-полторы висит как серое неактивное, потом прогружается (легко даже успеть заскринить, см. рис). Грешил на пункт Part Choices, потому что в это время, судя по поведению этого раздела в окне, происходят попытки подключиться к серверам. Но, отключив всю сетевую активность, ничего не поменялось. Возможно оно так и пытается пробиться, но не может. Если схватить символ на схеме мышкой с зажатым Ctrl и потянуть, тоже полсекунды думает, потом отвисает. Во многих действиях нет какой-то легкости при редактировании. Как-будто мешки ворочаешь. Перепробовал разные настройки, в том числе в Advanced, ничего не помогает. Изменено 30 октября, 2020 пользователем Tsoy_73 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
