DSIoffe 2 27 октября, 2020 Опубликовано 27 октября, 2020 · Жалоба 2 часа назад, Vasily_ сказал: Можно править и на лету, просто надо до запуска альтиум открыть Ехсеl. В последних версиях AD - нельзя, я не заметил, с какой это началось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 27 октября, 2020 Опубликовано 27 октября, 2020 · Жалоба 17 часов назад, ViKo сказал: Но это значит - каждому номиналу резистора нужен свой компонент? Необязательно. Номинал можно и в параметрах указать. Создаете в символе параметр "Vault" и уже на схеме пишете в нем полное или не полное значение номинала. Мы например пишем так как будет в перечне и спецификации. Сильно упрощает написание и того и другого. Тем более если эти документы пишет другой человек. Symbol Wizard никогда не пользовался. Из любопытства открыл, посмотрел - убогий он какой то. Забейте. Пользуйтесь обычным редактором. Возможностей гораздо больше и нет ограничений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 27 октября, 2020 Опубликовано 27 октября, 2020 · Жалоба 1 час назад, DSIoffe сказал: В последних версиях AD - нельзя Проверил, версия 20.2.5 нормально все редактируется, Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 27 октября, 2020 Опубликовано 27 октября, 2020 · Жалоба Я не могу включить индикацию Designator в редакторе символа. Просто не нахожу никакого Show Designator. Где оно в двадцатке? Глаз вижу, разрешён. А над компонентом - ничего нет. Когда попробовал использовать этот символ - резистор - в схеме, Designator располагается под резистором слева. И шрифт - не тот, который хочу. На схеме потом могу исправить, как мне нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 27 октября, 2020 Опубликовано 27 октября, 2020 · Жалоба 3 hours ago, Владимир said: Почитайте сколько Пушкин слов применял в своей поэзии и сколько их есть в словарях.-- Это сродни. Про Пушкина не понял аналогии. Он что, слова наделял десятком аттрибутов, сравнивал их по цене, по температурному диапазону, по точности, по наличию на складах и проч.? Неадекватные аналогии приводят к неадеватным решениям. Резисторы c конденсаторами больше всего доставляют рутины и в конце концов если нет полной базы контроль над их точными типономиналами достается неким некомпетентным снабженцам или сборщикам. В результате страдает и качество и надежность и воспроизводимость. К скорости фильтрации, прокрутки и сортировки в альтиуме вопросов нет, он заточен под тысячные списки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 27 октября, 2020 Опубликовано 27 октября, 2020 · Жалоба 1 час назад, ViKo сказал: Я не могу включить индикацию Designator в редакторе символа. Просто не нахожу никакого Show Designator. Где оно в двадцатке? Глаз вижу, разрешён. А над компонентом - ничего нет. Tools/Document option там найдете флаг отображения в библиотеке Цитата Когда попробовал использовать этот символ - резистор - в схеме, Designator располагается под резистором слева. И шрифт - не тот, который хочу. На схеме потом могу исправить, как мне нужно. Скорее всего используете настройки листа-- зайдите и укажите параметры шрифта. Зайдите в настройки Default и настройте отображение объектов такими, как вам нравится. И не забудьте флаг указать -- использовать настройки библиотеки Ах да. И уберите флаг авто позиции, если не нравится место, куда он располагает текст обозначения и параметров Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 28 октября, 2020 Опубликовано 28 октября, 2020 · Жалоба Спасибо! Первое нашёл. Остальное в процессе. Список свойств компонентов самому придумывать или есть готовый? Есть ли возможность для двух положений резистора - вертикального и горизонтального - сделать две формы расположения Designator-ов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 28 октября, 2020 Опубликовано 28 октября, 2020 · Жалоба 52 минуты назад, ViKo сказал: Список свойств компонентов самому придумывать или есть готовый? Зачем вам чьи то чужие параметры. Да список параметров есть но вы из списка выбираете только те что вам нужны. Можете придумать и свои если необходимо. Расположение десигнаторов нет смысла жестко привязывать. Вы их ставите там где вам удобно и есть для них место Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 28 октября, 2020 Опубликовано 28 октября, 2020 · Жалоба Я не нахожу в AD20 параметров. Нам чужого не надо, но и готовых параметров в AD20 я не нахожу. Все руководства по работе в AD устаревают с каждой новой версией до состояния полной бесполезности. Есть ли руководство по созданию компонента в текущей версии? Инструмент Mode для чего предназначен? Может для разных поворотов компонента, о чём я и спрашиваю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 28 октября, 2020 Опубликовано 28 октября, 2020 · Жалоба 5 минут назад, ViKo сказал: Я не нахожу в AD20 параметров. Нам чужого не надо, но и готовых параметров в AD20 я не нахожу. Все руководства по работе в AD устаревают с каждой новой версией до состояния полной бесполезности. Есть ли руководство по созданию компонента в текущей версии? Параметров много. Судя по тексту речь идет о параметрах компонента в части создания компонента все актуально. Но это зависит от того, как вы будете делать библиотеки. Если простые и интегральные, то роль компонента выполняет УГО и именно там нужно вводить параметры Eсли базы данных -- то роль компонента и выполняет строка записи в базе и именно там нужно вводит параметры (хотя параметры уго тоже перекочуют в компонент) Если Concord - та есть отдельное понятие компонента, его шаблон и редактор. в какой части руководство НА СОЗДАНИЕ КОМПОНЕТА вас интересует? -- они есть все в Help 1 час назад, ViKo сказал: Список свойств компонентов самому придумывать или есть готовый? Готовых много. они на всякий вкус. По опыту -- лучше сделайте свой набор параметров, и понятней будет и проще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chapt 1 28 октября, 2020 Опубликовано 28 октября, 2020 · Жалоба В принципе, описание создание компонента в интегрированной библиотеке, описанное Сабуниным, до сих пор актуально. Правда с небольшими правками. Самый актуальный текст с описанием создания компонента на сайте алтиума. На русском, бесплатно, без регистрации. Инструмент Mode позволяет создать альтернативный УГО. Но есть свои ограничения: 1. глобальные координаты для дезигнатора и комментариев, то есть, нельзя поменять положение и настройки дезигнатора и комментариев для каждого из УГО. 2. если компонент состоит из нескольких частей, то пины в альтернативном УГО должны располагаться в той же части что и в основном. (иначе при компиляции будет появляться ошибка). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 28 октября, 2020 Опубликовано 28 октября, 2020 · Жалоба Для компонента из SchLib нужны параметры. 1 минуту назад, chapt сказал: Инструмент Mode позволяет создать альтернативный УГО. Но есть свои ограничения: 1. глобальные координаты для дезигнатора и комментариев, то есть, нельзя поменять положение и настройки дезигнатора и комментариев для каждого из УГО. 2. если компонент состоит из нескольких частей, то пины в альтернативном УГО должны располагаться в той же части что и в основном. (иначе при компиляции будет появляться ошибка). Значит, это не для повёрнутого схемного символа, а для альтернативного представления. По правилам Де-Моргана, например. В P-CAD таких 3 представления имеется, сразу с именами. Когда я пытаюсь добавить к создаваемому компоненту параметр, мне предлагается Parameter1 и ничего иного. Могу его переименовать в Value, а могу и в Volvo. А где же список стандартных? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 28 октября, 2020 Опубликовано 28 октября, 2020 · Жалоба Что выбрать альтернативное изображение, что взять и поставить в нужное положение Designator -- одно количество кликов. Выигрыша нет, соответственно нет надобности в альтернативных изображений именно с такой целью. Цитата По правилам Де-Моргана, например. В P-CAD таких 3 представления имеется, сразу с именами. Золотое правило: Забудьте как "в PCAD", если хотите освоить и перейти на Altium Это еще "цветочки" До "ягодок" вы еще не дошли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 28 октября, 2020 Опубликовано 28 октября, 2020 · Жалоба Вернёмся к параметрам для простых компонентов, типа резистор в SchLib. Где они? 6 минут назад, Владимир сказал: Забудьте как "в PCAD", если хотите освоить и перейти на Altium Я не могу ему сказать прощай. И не хочу. Это как разные языки изучать - чем больше знаешь, тем легче даётся новый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 28 октября, 2020 Опубликовано 28 октября, 2020 · Жалоба Цитата Вернёмся к параметрам для простых компонентов, типа резистор в SchLib. Где они? У каждого компонента свой набор. Откройте свойства компонета и там вкладку параметры. Добавляйте, удаляйте, рнедактируйте 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
