Перейти к содержанию
Материал (пластина) с высокой жесткостью на изгиб
3 часа назад, gte сказал:
приложить свой труд и выклеить профильную (выгнутую наружу) пластину
Выпуклое пока не хочу, хотя оно, понятное дело, решило бы проблему.
А тем более если еще и труд прилагать...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 08.11.2019 в 14:11, alexvu сказал:
Был у меня отличный ноут тошибовский в титановом корпусе - тоненький, тоньше см, весом как раз 1 кг. Стоил правда 1500$, и тошиба его уже с производства сняла((
Так что теперь с такими хотелками только макбук))
Ссылка на сообщение
В 05.11.2019 в 13:16, alexvu сказал:
Здравтсвуйте.
Может, не совсем по корпусам, но возникла такая задача: у меня есть легкий ноутбук, который часто ношу с собой. Верхняя крышка очень тонкая и прогибается от малейшей нагрузки. Боюсь, что в рюкзаке ее может что-то продавить и повредить матрицу, а то и клавиатуру.
Хотелось бы приклеить на крышку или на чехол какой-то лист материала, который был бы жестким и одновременно легким, ну и естественно не хрупким. Лист будет распередлять нагрузку на рамку матрицы и далее на корпус.
Первое что пришло в головы - магниевый лист толщиной около 3мм, но его, наверное, трудновато достать и я не пробовал, как он гнется.
Также у меня есть "сэндвич" из 2 листов алюминия и пластик между ними, на знаю как называется. Но он уже толщиной около 6 мм и не такой уж легкий.
Что еще можно посоветовать?
Титановый лист 2мм.
Ссылка на сообщение
В 03.01.2020 в 13:39, Aner сказал:
Титановый лист 2мм.
При моих размерах 200х300 будет весить 540г, как ни странно. А хотелось что-то полегче раз в 7-10.
В 03.01.2020 в 12:15, a123-flex сказал:
Вот я тоже думаю, может прсто купить запасную матрицу и возить с собой. Но это тоже имеет свои минусы :)
Ссылка на сообщение
On 11/5/2019 at 2:16 PM, alexvu said:
...Что еще можно посоветовать?
выше уже прозвучало - углепластик. при одинаковом весе - в 4 раза прочнее стали.
дальше идёт армирование бором. то броню делают для самолётов.
это всё применялось (может и сейчас - хз) в авиамоделизме. Там нагрузки порядочные...думаю - если есть знакомые авиамоделисты со стажем(из советских времён, и из какой нить казанской моделки) - то девайс вам обойдётся наверное дешевле всего...
(круглый)
Ссылка на сообщение
А кстати, хорошая идея. Знакомых нет, но я на их форуме спрошу. Сейчас как раз немножко времени будет появляться. Ноут пока живой :)
Ссылка на сообщение
В 05.04.2020 в 03:01, alexvu сказал:
Еще немного и вы доберетесь до собственных композитных панелей) Есть у меня один любитель этого дела...но очень дорого берет. Дешевле купить макбук))
Ссылка на сообщение
Фанера и лобзик. Хороший клей.
 Дерево - один из самых прочных материалов.
Правда, габариты будут не 2 мм.
Ссылка на сообщение
9 часов назад, Егоров сказал:
Фанера и лобзик.
Главное - шкурка)
Ссылка на сообщение
Блин, да купите себе нормальный ноут, и не парьтесь. У меня Dell Precision 5530/5540. Крышка - люминий, основание, похоже, тоже. Легкий и прочный.
Такие машинки недаром стоят своих денег.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, syoma сказал:
Его, кажется, совсем не Блин зовут...
Ссылка на сообщение
4 часа назад, syoma сказал:
Блин, да купите себе нормальный ноут, и не парьтесь. У меня Dell Precision 5530/5540.  Легкий и прочный.
5530/5540 - что, сразу два в одном?
5530, судя по сайту DELL, весит 1,78 кг, а автор топика хотел 1,1 кг. Полкило будет 2 мм титановая пластина.
Ссылка на сообщение
Не, 5530 - это предыдущая модель, если нужно подешевле или б/у, а 5540 - это новая модель, но внешняк там тот же.
Ну если у автора 1,1кг, то это, наверное 13-ка. Из Dell тогда можно взять XPS 13, который 1,2кг и уже полностью алюминиевый. Там в рекламке пишут, что жесткость лучше магния получается:
Quote
Precision manufacturing: 100% of the enclosure is sculpted by a CNC (computer numerical control) machining process. A high precision, machine-milled aluminum chassis creates an elegant design with high build quality that’s stronger and stiffer than magnesium or plastic.
И так как по старшей машинке из линейки у меня нареканий по корпусу вообще нет, думаю и в этой не будет.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
