Leka 0 30 октября, 2019 Опубликовано 30 октября, 2019 · Жалоба 5 hours ago, iliusmaster said: Получается что ваш усилитель должен иметь СТАБИЛЬНЫЙ входной ток гарантированно меньше 1пА, чтобы не перепутать изменение входного тока усилителя с током ячейки. Если входной ток стабильный (относительно нижней частоты сигнала), зачем тогда требование, чтобы был меньше 1пА? Задача - не измерение тока, а 1) контроль ячеек (мембран и пор), 2) различение в динамике разных уровней проводимости ячейки. 5 hours ago, iliusmaster said: Мне так кажется или вы ни разу не пробовали делать усилитель с усилением 10000 для частоты 10КГц. с входным током меньше 1пА в интегральном исполнении. В основном делал динамическую логику, там очень важны малые утечки (не более единиц пА), тк емкости хранения мизерные, а частота тактирования м/б очень низкой. В данной задаче допустима низкая точность Кусиления, поэтому можно сделать несколько простых каскадов без глобальной ОС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iliusmaster 5 30 октября, 2019 Опубликовано 30 октября, 2019 · Жалоба Здесь точность усиления должна быть очень высокой, так как по изменению проводимости происходит идентификация нуклеотидов. Разница между отдельными нуклеотидами крайне незначительная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 30 октября, 2019 Опубликовано 30 октября, 2019 · Жалоба Если ячейка с порой, ток уже большой (50пА). А если надо контролировать ячейки без пор, м/б можно так: подавать на общий электрод смещение разной полярности, полярность тока ячеек будет меняться, ток входа при этом не зависит от смещения на ячейке, и не меняется. 3 minutes ago, iliusmaster said: Здесь точность усиления должна быть очень высокой, так как по изменению проводимости происходит идентификация нуклеотидов. Разница между отдельными нуклеотидами крайне незначительная. Не точность, а стабильность, причем не абсолютная, а относительно нижней частоты сигнала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iliusmaster 5 30 октября, 2019 Опубликовано 30 октября, 2019 · Жалоба ИМенно, что точность! Так как по этим аплитудам обучаются нейросети. если у вас в первый запуск амплитуда изменения сигнала от аденина была 1, а во второй стала 1,1 то это может быть и не аденин, а тимин? Вы сейчас спорите не о том. Изначально в теме было сказано использовать усилители с фемтоамперным разрешением только с одной целью - снять образцовые сигналы, чтобы пришло понимание, на что нужно ориентироваться. Все же ваши бурные фантазии основываются на еще более бурных фантазиях топик-стартера и теоритезированиях. Пока не будет сигналов от новой ячейки с максимально достижимым разрешением и точностью, просветления на тему упрощений тракта усиления не придет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 30 октября, 2019 Опубликовано 30 октября, 2019 · Жалоба Имхо, нейросети потому и используются, что распознавание не зависит от масштаба и тп (в отличие от других методов). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iliusmaster 5 30 октября, 2019 Опубликовано 30 октября, 2019 · Жалоба Именно, что зависит от масштаба, потому есть более годные ячейки, на которых ошибка распознавания пониже и менее годные, в которых повыше. Именно из-разницы свойств поры и соответственно амплитуды сигналов от цели. Вы же еще хотите привнести дополнительную неопределенность. Сейчас же вы спорите ради спора, а не ради помощи топикстартеру. Это называется троллинг. За сим откланяюсь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
controller_m30 1 30 октября, 2019 Опубликовано 30 октября, 2019 (изменено) · Жалоба Общий план действий, в моём понимании. 1. Разрабатывается и изготавливается генератор токовых колебаний 0...50пА, с шагом 0.1пА, и с возможностью регулировки частоты колебаний 0...1000Гц. Генератор будет применяться для тестирования опытных образцов и готовых изделий. Это самый важный этап. По возможности проверить генератор на точных приборах имеющихся в лабораториях, о которых упоминалось в обсуждении выше. 2. Используя генератор (1) разрабатывается схема одного канала усилителя тока. Если, например, её действительно можно сделать на LM324 (как писали выше) - это просто замечательно 3. Перед тем как передать схему в производство, её нужно проверить на повторяемость - собрать 5-10 копий, и каждую протестировать генератором. 4. Также проверяем на масштабируемость. Собираем схему на меньшей плате с применением SMD-деталей размера 0805. Убеждаемся что работает. Потом размер 0603. Потом 0402. И в финале 0201. Чип усилителя тоже берём, каждый раз, всё меньшего и меньшего размера (если найдём конечно). 5. Далее отправляемся в Зеленоград на фабрику микросхем. Ставим задачу изготовить микрочип, в котором разработанная нами схема повторяется 16 раз. Или по простому - мы хотим получить 16 канальный усилитель. Предъявляем наши образцы и чертежи, а также результаты проверки на повторяемость и масштабируемость. Обсуждаем со специалистами возможные нюансы, возникающие при выращивании схемы на кристалле. Уповаем на то, что схема работала во всех масштабах и во многих копиях, а значит и на кристалле, может быть, заработает как надо 6. Готовую микросхему тестируем генератором (1). И уже после, применяем: мультиплексоры, FPGA, DSP, ИИ, и т.д. Изменено 30 октября, 2019 пользователем controller_m30 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 30 октября, 2019 Опубликовано 30 октября, 2019 · Жалоба 1 hour ago, iliusmaster said: спорите ради спора, а не ради помощи топикстартеру Спор ради спора меня никогда не интересовал. Очевидно же, что обоснованное упрощение задачи увеличивает шансы на успех, а необоснованное усложнение - на провал. 1. Токи утечки обычно обусловлены паразитными диодами, и не болтаются туда-сюда от погоды на Марсе. Дешевле и проще учитывать такие токи, а не бороться с ними. 2. От резисторов в интегральной схемотехнике лучше избавляться. Можно уточнить в соответствующем разделе форума, сколько ноликов прибавят к стоимости проекта точные резисторы 10ГОм в многоканальных усилителях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 18 30 октября, 2019 Опубликовано 30 октября, 2019 · Жалоба 1 minute ago, Leka said: 2. От резисторов в интегральной схемотехнике лучше избавляться. Можно уточнить в соответствующем разделе форума, сколько ноликов прибавят к стоимости проекта точные резисторы 10ГОм в многоканальных усилителях. ага, и, ИМХО, без толку. Так как чуть будет другая температура ячейки, и все очень сильно соскалируется. Но ведь методы геолокации - это не тензорные аппроксимации, где скалирующий коэффициент обычно вообще никто не учитывает. То есть, ИМХО, совсем на скалировку можно забить, главное, чтоб относительно каждое основание ДНК друг от друга отличалось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iliusmaster 5 31 октября, 2019 Опубликовано 31 октября, 2019 · Жалоба До получения промеров чёрного ящика ни о какой схемотехнике речи идти не может. Промерять чёрный ящик лучше аппаратурой максимально доступного качества. Токи в КМОП технологии ох как плывут от температуры. Именно этот факт долгое время удерживал на вершине opa128 и opa111 и ad549. ] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
genseq 0 31 октября, 2019 Опубликовано 31 октября, 2019 (изменено) · Жалоба Всем спасибо за советы, рекомендации и предложения. К сожалению, в основном они выше моего понимания, но это не снижает их ценность. Пригодятся будущим разработчикам отечественных секвенаторов, появление которых неизбежно (как победа мировой революции). Если не очень глубоко вдаваться в подробности (а глубоко у меня и не получится), то можно отметить следующие пункты: 1. Из готовых комплектующих (если очень постараться) можно сделать что-то более или менее приличное, но в перспективе нужно ориентироваться на разработку монолитной аналоговой микросхемы (в Зеленограде). Поэтому желательно изначально ориентироваться на варианты, пригодные для разработки аналоговой микросхемы (ПАИС). 2. Для тестирования опытных образцов и готовых изделий понадобится проверенный на точных приборах генератор токовых колебаний 0...50 pA с шагом 0,1 pA (controller_m30). 3. Основной проблемой в схеме наноридера (устройства, считывающего информацию с ячеек Flongle) являются предусилители. Они не могут стоять после мультиплексоров, в которых слабые сигналы рассеиваются. А если ставить предусилители на каждый канал, то их будет многовато (126 шт.). И конструкция получится не только громоздкой, но и дороговатой. Правда, вчера в 01:05 товарищ майор упомянул мультиплексоры с субпикоамперными токами утечки, но как-то очень неуверенно. А жаль. После предусилителей сигнал будет менее эфемерным, и обрабатывать его (усиливать, мультиплексировать, оцифровывать) будет намного проще. Поэтому всё упирается в невозможность подключения нескольких каналов к одному предусилителю. 4. Главным элементом предусилителя пиокамперных токов является операционый усилитель, подключаемый с петлёй обратной связи (трансимпедансный усилитель). Обычно - содержащей гигаомный резистор. Реже - конденсатор. Засунуть резистор в микросхему, получаемую по КМОП-технологии, весьма затруднительно, поэтому ориентироваться нужно на конденсаторный вариант петли обратной связи. 5. Существуют не слишком дорогие (<$5) операционые усилители, которые можно использовать для измерения субпикоамперных, или даже фемтоамперных токов: http://catalog.gaw.ru/index.php?page=component_detail&id=81088http://kazus.ru/lenta/view/0_7873_0.html Если их использовать без мультиплексоров на входе, и уменьшить количество каналов усиления до 16...32 (подключать только каждый четвёртый или даже каждый восьмой электрод в ячейке), то общая стоимость входных усилителей может уменьшиться в 4...8 раз (с $600 до $75...150), что уже вполне терпимо. Производительность такого усечённого наноридера уменьшится, но будет вполне удовлетворительной. 6. Скорость сэмплирования (опроса) лунок не может превышать 10 kSPS. Лучше её даже уменьшить в 2...3 раза. Поэтому нет смысла гнаться за высокой скорость работы хеликазы, которую сейчас довели до 450 пар оснований в секунду. Без особых ухищрений она не превышала 200 п.о./сек. Потерю производительности можно повысить увеличением количества одновременно работающих каналов усиления. Т.е. вместо монопорового секенатора можно ориентироватся на 16- или 32-поровый (без мультиплексора), или 8-поровый, с небольшим (в 2...4 раза) мультиплексированием после предусилителей. 7. В компромиссных вариантах считывания сигнала ничего не понимаю. Могу только привествовать любые схемотехнические решения, позволяющие обойти подводные камни, или объехать их "на хромой козе". Изменено 31 октября, 2019 пользователем genseq опечатка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
controller_m30 1 31 октября, 2019 Опубликовано 31 октября, 2019 (изменено) · Жалоба 1 час назад, genseq сказал: желательно изначально ориентироваться на варианты, пригодные для разработки аналоговой микросхемы (ПАИС) Может быть ПАИС и не нужна, а достаточно цифровой ПЛИС. Если вдруг можно сделать преобразователь "ток-частота" на такой малый ток - то уже частоту загоняем в цифровую ПЛИС, и заставляем принятые импульсы считать, сравнивать, и т.д. И даже, может быть, внутри ПЛИС получать вычисленные значения нуклеотидов. Без ИИ. Частоту можно гонять через цифровые мультиплексоры, а это ещё дешевле по сравнению с аналоговыми вариантами. Только я не специалист в таких чувствительных преобразователях. Полагаю что-то подобное применяется в радиосвязи (УКВ ЧМ связь, или что-то в этом роде). Может такой преобразователь ещё проще чем усилитель тока. Если кто-то в теме, просветите пожалуйста Изменено 31 октября, 2019 пользователем controller_m30 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 31 октября, 2019 Опубликовано 31 октября, 2019 (изменено) · Жалоба 2 hours ago, genseq said: В компромиссных вариантах считывания сигнала ничего не понимаю. Трансимпедансный усилитель с конденсатором в обратной связи (см. вариант А), это интегратор со сбросом. Интегратор со сбросом можно разными способами реализовать, см. вариант Б - интегрирование происходит на входной емкости, далее стоит усилитель напряжения с фиксированным коэффициентом усиления. Варианты А и Б дадут одинаковый результат (в тч по шумам), если источником сигнала является идеальный источник тока (нанопоровую ячейку можно с хорошим приближением считать идеальным источником тока, тк напряжение на емкости ячейки меняется незначительно, не более 0.1% в варианте Б, и постоянная времени ячейки велика по сравнению с частотой сброса). Но вариант Б существенно проще в интегральном исполнении, тк отсутствует глобальная обратная связь (многокаскадный усилитель с небольшим фиксированным усилением в каждом каскаде, резисторы обратной связи не нужны). Изменено 31 октября, 2019 пользователем Leka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 31 октября, 2019 Опубликовано 31 октября, 2019 · Жалоба 2 hours ago, genseq said: 1. ...желательно изначально ориентироваться на варианты, пригодные для разработки аналоговой микросхемы (ПАИС) Не ПАИС, а ASIC. 2 hours ago, genseq said: 2. Для тестирования опытных образцов и готовых изделий понадобится проверенный на точных приборах генератор токовых колебаний 0...50 pA с шагом 0,1 pA Вообще-то для прямого тестирования требуется управляемое сопротивление ~~100ГОм. Тк с источником тока не будут видны проблемы с источником смещения 100мВ, и тп. 2 hours ago, genseq said: 3. Основной проблемой в схеме наноридера (устройства, считывающего информацию с ячеек Flongle) являются предусилители. Они не могут стоять после мультиплексоров, в которых слабые сигналы рассеиваются. Мое мнение - не нужно бояться утечек. Ключи на входе все-равно будут, взять хотя-бы ключ сброса интегратора. А также ключи для перевода схемы в режим тестирования, автокалибровки, и тд. Интегральные схемы должны проходить 100% тестирование еще на пластине, до резки и корпусирования. Как без ключей на входе проводить 100% тестирование всех каналов? 2 hours ago, genseq said: 5. Существуют не слишком дорогие (<$5) операционые усилители, которые можно использовать для измерения субпикоамперных, или даже фемтоамперных токов: Из-за слишком большой емкости ячейки, нужно смотреть на nV/sqrt(Hz). 2 hours ago, genseq said: 6. Скорость сэмплирования (опроса) лунок не может превышать 10 kSPS. Нет такого ограничения из-за небольшого динамического диапазона. При относительно небольшой разрядности АЦП можно (и нужно) взять не меньше 100 кSPS. Особенно, если использовать интегратор со сбросом, тк дифференцирование проще делать в цифре. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
genseq 0 1 ноября, 2019 Опубликовано 1 ноября, 2019 · Жалоба Ещё раз спасибо за советы. Похоже, нужно обсуждать интегратор со сбросом. Точнее - проблему утечек на ключах сброса, которые при фемтоамперных токах превышают эти токи примерно на три порядка. И ещё что-то нужно делать с дрейфом нуля выходного сигнала у этих интеграторов. Не уверен, что правильно употребляю всякие умные слова, но уверен, что грамотно сформулировать ТЗ на разработку ASIC не смогу. Но буду к этому стремиться. Не потому, что люблю лезть не в своё дело, а потому, что пока больше некому. Кстати, о нанопоровом секвенировании. Рекомендую: https://www.rulit.me/books/dnk-istoriya-geneticheskoj-revolyucii-litres-read-570685-122.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
