a123-flex 0 9 ноября, 2019 Опубликовано 9 ноября, 2019 · Жалоба Цитата Оправдываться мне тут нечего - я с десяток лет сидел с полным доступом к не мной разработанным спектрометрам - то есть имел возможность обрабатывать и работать с сигналами ЯМР, а вот свою железку начал делать относительно недавно. Именно имея такой опыт за плечами - предостерегал ТС этого топика от возможных заморочек. я довольно понятно выразился, что хоть мне и тема любопытна и ТС я посоветовал как минимум несколько компонент и решений, сам я участвовать не планировал из-за соображений нарушений чужих патентов. Вы конкретно разводили заказчика на баблос. Ваша специализация - мертвые языки программирования - на это и разводили: 10 часов назад, iiv сказал: То есть в обработке сигнала тоже потребуются мозги, и обычный программист на сишарпе или пехапе будет годами биться об стенку и не сможет решить эту задачу ни зависимо от того сколько вы ему за это будете платить. не так ли ?)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 18 9 ноября, 2019 Опубликовано 9 ноября, 2019 · Жалоба 26 minutes ago, a123-flex said: Вы конкретно разводили заказчика на баблос. Ваша специализация - умершие языки программирования - на это и разводили я довольно понятно выразился, что хоть мне и тема любопытна и ТС я посоветовал как минимум несколько компонент и решений, сам я участвовать не только не планировал из-за соображений нарушений чужих патентов, но и не разделяю позицию бездумно повторять чужое, даже если эта позиция законна на территории РФ с точки зрения патентного права. Странно, что a123-flex почему-то меня обвиняет во всех смертных грехах, что де я якобы навязываюсь к ТС в подрядчики. Мне реально моей задачи с ЯМРом хватает, а участие в обсуждении задачи ТС мне интересно, так как у меня сигналы примерно того же порядка, правда меняются на бОльших частотах. Надеюсь, что a123-flex перестанет тут флеймить не по теме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
genseq 0 10 ноября, 2019 Опубликовано 10 ноября, 2019 (изменено) · Жалоба 11 часов назад, Leka сказал: Минимальная полная шкала (range 0) 12.5пКл/0.333мс=37.5нА, младший бит ~=36фА, токовый шум (при емкости датчика 43пФ) 0.46фКл/0.333мс=1.38пА, (те 5 младших разрядов шумят). Если задать максимальный ток лунки (электрода ячейки) ~150пА, из 20 разрядов АЦП будут задействованы 12, при этом 5 младших будут шуметь, те эффективными будут только 7 разрядов. Спасибо за информацию. Насколько я понял, токовый шум у этих чипов (1,38 pA) не выше, чем у обычных усилителей, используемых для изучения ионных каналов. Если оценивать "строго на глаз" (по рисунку из недавней статьи), то у классических измерителей он составляет 2...3 pA. Правда, пору там изучали аэролизиновую, проводимость которой немного выше (70...75 pA), чем у обычной CsgG (~50 pA). На приведённом рисунке приведено сравнение изменения ионной проводимости трёх мутантных пор при прохождении через них тетрануклеотида АААА. Воодушевляют и картинки (скриншоты) из даташита к оценочной плате DDC264EVM (на картинке), показывающие уровень шума отдельных каналов в ppm (миллионных долях шкалы): http://www.ti.com/lit/ug/sbau186/sbau186.pdf С долей эффективных разрядов придётся разбираться. С одной стороны, 7 разрядов из двадцати - это маловато (128 ppm). С другой стороны, ошибка при оцифровке меньше 1% - это не так уж и плохо. С третьей стороны, если 20 разрядов маловато, то можно переориентироваться на DDC2256A, у которой 24-разрядные АЦП. В общем, пока-что не вижу противопоказаний против использования в секвенаторах готовых чипов, разработанных для компьютерных томографов. Изменено 10 ноября, 2019 пользователем genseq опечатка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 10 ноября, 2019 Опубликовано 10 ноября, 2019 · Жалоба 2 hours ago, genseq said: 7 разрядов - это если принять за максимум 150пА. Если ограничиться 75пА, получим 6 эффективных разрядов, и тд. 2 hours ago, genseq said: у классических измерителей он составляет 2...3 pA У меня получилось, что для данной конкретной задачи можно получить: Iш~=0.15*Eш*Cвх*Fвыб^1.5, Iш - шумовой ток, фА, Eш - шумы входного усилителя, нВ/Гц^0.5, Cвх - емкость входа (датчик+усилитель), пФ, Fвыб - частота выборок, кГц. При Eш=5нВ/Гц^0.5, Cвх=50пФ, Fвыб=3кГц, получается Iш~=0.2пА. Но мог и ошибиться. Поэтому предлагаю (как и другие участники этой ветки), начать с небольшого числа каналов на дискретных ОУ, просто чтобы набраться опыта, получить первые практические цифры, и тд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
controller_m30 1 14 ноября, 2019 Опубликовано 14 ноября, 2019 (изменено) · Жалоба Демонстрация технологии секвенирования ДНК на оборудовании Oxford Nanopore. Ролик YouTube от 3.11.2019. На русском языке. Студентка демонстрирует процесс работы с секвенатором (карманный вариант), программой идущей в комплекте, и интернет-сервисом для анализа ДНК. Изменено 14 ноября, 2019 пользователем controller_m30 размер шрифта Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
