emiq 10 27 января, 2021 Опубликовано 27 января, 2021 · Жалоба При отображении верхних и внутренних слоев с контуром маски на верхнем слое - внутренний слой пересекает сверху контур маски , а не идет под ним ( не маскируется слоем маски) Создается впечатление, что маска под внутренним слоем. Вопрос в порядке наложения слоев. Если можно, то лучше это исправить. Это под Win10. Думаю от версии Win не зависит. Вопрос в порядке прорисовки слоев. Patch 3.3.10.1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 28 января, 2021 Опубликовано 28 января, 2021 · Жалоба 9 часов назад, emiq сказал: При отображении верхних и внутренних слоев с контуром маски на верхнем слое - внутренний слой пересекает сверху контур маски , а не идет под ним ( не маскируется слоем маски) Создается впечатление, что маска под внутренним слоем. Вопрос в порядке наложения слоев. Если можно, то лучше это исправить. Это под Win10. Думаю от версии Win не зависит. Вопрос в порядке прорисовки слоев. Patch 3.3.10.1 В описании патча p) сказано: "Отрисовка маски площадок происходит на этапах Non-current Layer Pad/Via Shapes". Т.о. для отрисовки маски поверх внутренних слоёв следует в окне Options\Display... на закладке Drawing Order переместить эти этапы в списке ниже этапов внутренних слоёв, как показано на рисунке: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
emiq 10 28 января, 2021 Опубликовано 28 января, 2021 · Жалоба Да, все получилось. Спасибо за разъяснение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
25602 0 12 марта, 2021 Опубликовано 12 марта, 2021 (изменено) · Жалоба starter48, можно как то отключить на заднем фоне TTF шрифт, в верхней и нижней таблицы символов BGI, на заднем фоне третьим подсвечивает TTF Изменено 12 марта, 2021 пользователем 25602 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 13 марта, 2021 Опубликовано 13 марта, 2021 · Жалоба 22 часа назад, 25602 сказал: starter48, можно как то отключить на заднем фоне TTF шрифт, в верхней и нижней таблицы символов BGI, на заднем фоне третьим подсвечивает TTF Я не понял вопроса, но на всякий случай отвечу TTF-шаблон не отключаемый, но его можно утащить мышью за пределы рабочего поля, переключившись в режим перетаскивания шаблона пунктом меню Edit\Move Background TTF Pattern (или клавишей F). Если это не то, что ты хотел узнать, то советую задать вопрос понятнее, и в теме про редактор: https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=158599 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
25602 0 2 апреля, 2021 Опубликовано 2 апреля, 2021 · Жалоба Не правильно выразился, зато теперь все понятно, просто кошмарит сзади этот шаблон, его можно просто переместить, этого вполне достаточно. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 2 апреля, 2021 Опубликовано 2 апреля, 2021 · Жалоба Выложил v3.4.0.0 патча: Описание патчей теперь в виде справки в формате .chm, а сама программа теперь состоит из четырёх файлов:P2006P.exe - главный модульP2006P.RUS - русский язык интерфейсаP2006P.chm - справка на английскомP2006P.RUS.chm - справка на русском Дополнительные устанавливаемые векторные шрифты (pcad46.chr, SilkScr.chr, ViSt.chr) при откате патчей теперь удаляются. Но, чтобы эта возможность заработала, нужно при обновлении удалить их вручную из %PCAD%\System\P2006PAT.BAK\ и из каталога %PCAD%. Обновлён просмотрщик .chr шрифтов - взят от FE_win32. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 30 июня, 2021 Опубликовано 30 июня, 2021 · Жалоба Выложил v3.4.1.0: Добавлен патч h) Установить файлы справки в формате .CHM (HtmlHelp вместо устаревшего WinHelp). Т.е. теперь справка в PCAD2006 должна работать на современной винде. Пока только эти модули переделаны на HtmlHelp: Cmp Dcm PatEd PCB Relay Sch SymEd Тестировал выборочно, так что, если где-то криво - пишите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 5 июля, 2021 Опубликовано 5 июля, 2021 (изменено) · Жалоба Выложил v3.4.2.1: Патч h) Установить файлы справки в формате .CHM доработан: IBISc, MMedit, SI, Wave тоже переделаны на HtmlHelp. Т.о. только Accelvl (Ties) остаётся не переделанным на HtmlHelp. Слегка оптимизирован код поддержки HtmlHelp в MMedit, SI, Wave. Изменен алгоритм генерации индекса в файлах справки PCAD в формате .CHM . Исправлен баг с патчем w) Совместимость с UAC - после него не работала справка в MMedit, SI и IBISc. Изменено 6 июля, 2021 пользователем starter48 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gradient 1 6 июля, 2021 Опубликовано 6 июля, 2021 · Жалоба Всё бы хорошо... и может даже многие и попробовали исправленную версию. Но вот лично у меня рука не поднимается... Проги, где "умелые ручки" вставляют надписи: "Тут был Вася", или "сделано в Гадюкино" или прочий трэш, не вызывают эстетического желания ими пользоваться. ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 6 июля, 2021 Опубликовано 6 июля, 2021 · Жалоба 3 часа назад, Gradient сказал: Проги, где "умелые ручки" вставляют надписи: "Тут был Вася", или "сделано в Гадюкино" или прочий трэш, не вызывают эстетического желания ими пользоваться. ;) Можно подробнее? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 4 6 июля, 2021 Опубликовано 6 июля, 2021 · Жалоба 3 часа назад, Gradient сказал: Но вот лично у меня рука не поднимается... ну и пройдите мимо со своим советом. А то такое поведение напомнило советский мультфильм "Баба-Яга против" и кстати, про starter48 можно писать и без кавычек, действительно умелый спец Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gradient 1 6 июля, 2021 Опубликовано 6 июля, 2021 · Жалоба >> со своим советом Разве это был совет? Я давно уже советы не раздаю, все должны безумно мучится самостоятельно... >> Можно подробнее? На окне PCB была надпись уже не помню точно, вроде "Пропатчено Васей, ДМБ 82". Вроде такого... не настаиваю конечно. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 6 июля, 2021 Опубликовано 6 июля, 2021 · Жалоба 2 минуты назад, Gradient сказал: >> Можно подробнее? На окне PCB была надпись уже не помню точно, вроде "Пропатчено Васей, ДМБ 82". Вроде такого... не настаиваю конечно. :) В моём патче ничего подобного нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gradient 1 6 июля, 2021 Опубликовано 6 июля, 2021 · Жалоба Но раньше было. Сейчас нет - так и отлично, смысла спорить нет, Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
