miaceton 0 25 апреля, 2020 Опубликовано 25 апреля, 2020 · Жалоба Надо же... В 2020 году кто-то ещё допиливает P-CAD... Восхищён. Без всякого сарказма. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 26 июля, 2020 Опубликовано 26 июля, 2020 · Жалоба Выложил патч v3.2.6.0, в котором добавил маленький патч "p)" увеличивающий на 1 пиксель высоту полей Pattern и Gate Number на закладке Part Properties\Symbol в SCH. Это нужно, чтобы знак _ стал виден в этих полях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 27 июля, 2020 Опубликовано 27 июля, 2020 · Жалоба А длину разводимого проводника в статус вывести - можно? Да хоть бы в отдельно окошко. Ту же информации, что по ПКМ на цепи в Net Info выдаётся. А в статусе свободного места хватает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 27 июля, 2020 Опубликовано 27 июля, 2020 · Жалоба 5 часов назад, ViKo сказал: А длину разводимого проводника в статус вывести - можно? Да хоть бы в отдельно окошко. Ту же информации, что по ПКМ на цепи в Net Info выдаётся. А в статусе свободного места хватает. У меня при использовании Route Advanced в статусе слева внизу уже показывает Net Length=XX Или я чего-то не понял? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 27 июля, 2020 Опубликовано 27 июля, 2020 · Жалоба 1 час назад, starter48 сказал: У меня при использовании Route Advanced в статусе слева внизу уже показывает Net Length=XX Ага, показывает. Но это для режима Advanced. И только, когда ведёшь. А для дифференциальных пар что-то показывает? У меня нет проекта с неразведённой парой поблизости. Я эту Prompt Line отключал для экономии пространства. И всё равно, хорошо бы: ткнул мышкой в дорожку - получил её длину. И не в режиме разводки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 27 июля, 2020 Опубликовано 27 июля, 2020 · Жалоба 1 час назад, ViKo сказал: Ага, показывает. Но это для режима Advanced. И только, когда ведёшь. А для дифференциальных пар что-то показывает? У меня нет проекта с неразведённой парой поблизости. Показывает для каждого проводника пары (см. картинку). 1 час назад, ViKo сказал: И всё равно, хорошо бы: ткнул мышкой в дорожку - получил её длину. И не в режиме разводки. Думаю это возможно сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 28 июля, 2020 Опубликовано 28 июля, 2020 · Жалоба 27.07.2020 в 20:59, ViKo сказал: И всё равно, хорошо бы: ткнул мышкой в дорожку - получил её длину. И не в режиме разводки. Так пойдёт (см. картинки)? Т.е. предлагаю длину показывать там же, где она при разводке показывается, и только при выделении единственного сегмента. Тогда требуется минимум изменений кода: т.е. при выводе строки Net %s selected on %s layer будет вызываться подпрограмма из Route Advanced, вычисляющая и показывающая длину цепи в Prompt Line слева. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 29 июля, 2020 Опубликовано 29 июля, 2020 · Жалоба Пойдёт. А в строку статуса, что ниже, не получится выдать? И почему "только при выделении единственного сегмента"? А если за угол взяться? Мне важно знать длину разводимой (или разведённой) дифференциальной линии: общую, и разницу между + и -. Это единственное, чего не хватает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 8 августа, 2020 Опубликовано 8 августа, 2020 (изменено) · Жалоба 29.07.2020 в 15:21, ViKo сказал: А в строку статуса, что ниже, не получится выдать? Мне так на много проще: функции вывода в Prompt Line там уже есть (используются для отображения длины цепи при разводке). Их остаётся только вызвать в нужном месте. А для вывода в Status Line придётся много нового кода дописывать. Выводить в Prompt Line правильнее, т.к. сами разработчики уже сделали туда вывод длины цепи при ручной разводке. 29.07.2020 в 15:21, ViKo сказал: И почему "только при выделении единственного сегмента"? А если за угол взяться? Теперь можно за любую часть цепи браться - должно показывать длину. Выложил v3.2.7.0: в которой добавил этот патч l) Показывать длину выбранной в PCB цепи и переименовал предыдущий патч "p)" увеличивающий на 1 пиксель высоту полей Pattern и Gate Number, в "c) ИП: косметические правки", куда добавил возможность изменить строку Selected Polygons на более понятную, чтобы не забывать как делать нестандартные площадки (см. картинки). 29.07.2020 в 15:21, ViKo сказал: Мне важно знать длину разводимой (или разведённой) дифференциальной линии: общую, и разницу между + и - Длину пар при разводке оно и так показывает. Разницу, и длину пар при простом выделении не показывает. Может быть, потом доработаю, если переживу нынешнюю поездку домой Изменено 8 августа, 2020 пользователем starter48 добавил картинки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zastava 1 10 августа, 2020 Опубликовано 10 августа, 2020 · Жалоба Дорогой, starter48! Сердечно благодарю Вас, за столь нужное и полезное дело - продление технической поддержки P-CAD2006! Сегодня нашёл Ваш Патч и понял, что жизнь продолжается! Спасибо, вам большое! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zastava 1 13 августа, 2020 Опубликовано 13 августа, 2020 (изменено) · Жалоба Здравствуйте, starter48! Хочу предложить некоторые косметические доработки вашего Патчера: 1. Текстовое поле, в которое выводится лог процесса не позволяет скопировать текст из него на прямую, как видно на скриншоте ниже, его приходится перекодировать. Может стоит проверить настройки текстового поля и настроить его на юникод или хотя бы на win-1251? 2. Хотелось бы видеть в Патчере, возле пунктов выбора кнопки: "Выбрать необходимое" (или обязательное) "Выбрать всё" "Снять выделение" Изменено 13 августа, 2020 пользователем zastava Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 13 августа, 2020 Опубликовано 13 августа, 2020 · Жалоба 11 часов назад, zastava сказал: 1. Текстовое поле, в которое выводится лог процесса не позволяет скопировать текст из него на прямую, как видно на скриншоте ниже, его приходится перекодировать. Может стоит проверить настройки текстового поля и настроить его на юникод или хотя бы на win-1251? Это особенность работы современной винды с неюникодными программами: при копировании текста ему назначается кодировка активной в данный момент раскладки клавиатуры. Т.е. чтобы скопировать как win1251, переключи раскладку на русский. 11 часов назад, zastava сказал: 2. Хотелось бы видеть в Патчере, возле пунктов выбора кнопки: "Выбрать необходимое" (или обязательное) "Выбрать всё" "Снять выделение" Могу добавить всплывающее меню по правой кн. мыши... А необходимое - которые из них? Это слишком субъективное понятие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 11 сентября, 2020 Опубликовано 11 сентября, 2020 · Жалоба Хочу услышать ваши соображения по поводу установки PCAD2006 на современную винду. А именно куда, надо бы, установить каждый из компонентов, таких как: P-CAD2006\ (главный каталог) -> %ProgramFiles(x86)% Lib\ (библиотеки) -> %ALLUSERSPROFILE% *.ini *.key -> %APPDATA% Demo\ -> %ALLUSERSPROFILE% (или оставить в главном каталоге?) Macro\ -> %ALLUSERSPROFILE% Manuals\ -> %ALLUSERSPROFILE% (или оставить в главном каталоге?) Titles\ -> %ALLUSERSPROFILE% Tutorial\ -> %ALLUSERSPROFILE% (или оставить в главном каталоге?) Также надо бы *.hlp перекомпилить в *.chm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 11 сентября, 2020 Опубликовано 11 сентября, 2020 · Жалоба Я предпочитаю ставить P-CAD и всё содержимое в свой каталог, D:/Design/P-CAD 2006. Сейчас бы поставил в C:/Design/... поскольку он на SSD. И там же внутри хотел бы видеть каталог патча. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starter48 7 11 сентября, 2020 Опубликовано 11 сентября, 2020 · Жалоба 2 часа назад, ViKo сказал: Я предпочитаю ставить P-CAD и всё содержимое в свой каталог, D:/Design/P-CAD 2006. Сейчас бы поставил в C:/Design/... поскольку он на SSD. И там же внутри хотел бы видеть каталог патча. Я тоже, но это устаревший подход. В данном случае я исхожу из идеологии, развиваемой современными ОС с UAC, когда все программы ставятся в %ProgramFiles%, и тогда [эти] программы не должны ничего писать в свой главный каталог. Т.е. куда бы по умолчанию был установлен каждый из компонентов, если бы PCAD был выпущен недавно (т.е. был бы ориентирован для работы с Win7/10)? И что ещё надо изменить в PCAD для соответствия идеологии современных ОС? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
