Судя по описанию, поведение в плане работы с пинами питаний никак не изменилось, не знаю, что Вы там заметили -  даже в 16.6 точно так же из пинов типа Power автоматом создавались цепи с соответствующим именем. Но - соединение их на схеме посредством wire имеет приоритет над именем. Проверка может ругаться, но цепь создастся так, как нужно.
Analyze -> Model Assigment... и почитайте как создаются ESpice модели многовыводных последовательных компонентов. Если коротко, то нужно правильно описать пины, которые создают соединение цепей внутри корпуса. С синтаксисом там не очень, поэтому для обычного счетверенного резистора (1-8, 2-7, 3-6, 4-5) пины описывается так же, но без каких-либо разделителей (1 8 2 7 3 6 4 5). Любые доп. комбинации создадут ненужные соединения.
Набора резисторов под рукой нет, но common-mode choke в ESpice выглядит следующим образом:
На случай, если кто-то, как я, бежит впереди паровоза за не всегда нужными новшествами, рассказываю:
Теперь, если Capture и PCB Editor связаны с единой системой констрейнов (т.н. Capture Constraint Manager-flow), то ESpice / DML модели в PCB Editor перестают работать и участвовать в создании XNet.
Отличительный признак - отсутствие кнопки Auto Setup в окне назначения моделей PCB Editor-а. Второй признак - моделей нет, а XNet-ы - есть. Третий признак - назначаемые модели не влияют на создание XNet.
Теперь требуется: в свойствах схемного символа назначить нужным пинам свойство XNET_PINS в виде цифры от 1 и выше. Пины с одинаковым значением XNET_PINS попадут в единый XNet. Модели компонентов для этого теперь не нужны. Например, для приведенного выше примера от уважаемого Uree (common mode choke) потребуется в схемном компоненте добавить свойства всем 4-м выводам компонента: пинам 1 и 2 - XNET_PINS=1, а пинам 3 и 4 - XNET_PINS=2. Это даст сквозное пронизывание компонента XNet-ом между парами выводов 1-2 и 3-4.
При этом между пинами двухвыводных дискретных (Component Class=DISCRETE) компонентов XNet будет прокладываться автоматически без назначения этого свойства. Отменить это можно, добавив нужному компоненту свойство NO_XNET_CONNECTION=1.
Сделано это вроде бы для унификации с SystemCapture, который пользуется этим же методом создания XNet. Пожалуй, это движение в правильном направлении, однако желаю денек животворящего поноса тому, кто это придумал и не написал об этом на первой же странице Readme особо крупными буквами.
Думаю об этом рассказывали на презентациях нового схематика, просто не могли не рассказать, причем наверняка как о большом шаге вперед.
И возможно так даже удобнее будет, не знаю, надо пробовать.
А в схематике теперь видны XNet или нет? Потому что если видны(отдельная вкладка или в как в Constraint Manager, цепь которую можно развернуть и посмотреть что в ее составе), то это будет хорошо, а вот если свойства вписывать в схеме, а результат смотреть только в РСВ... то это очень специфично, мягко говоря.
Может и рассказывали в темах о новом схематике, но я-то пользуюсь старым, Оркадом. И да, XNet видны в схематике хотя бы в Constraint Manager - т.к. он теперь общий между схемой и платой, вызывается и оттуда, и оттуда, также везде появляется полный набор констрейнов.
При этом синхронизация схемы и платы достаточно удобная, но не автоматическая - онлайнового обновления не происходит (что на данном этапе скорее к лучшему). Нужно вручную запускать Design Sync и кнопкой-стрелочкой выбирать направление синхронизации - схема-плата или плата-схема. Синхронизация "под капотом" выполняется запуском различных тулзов с созданием десятка-другого промежуточных файлов, но все это происходит в фоне и довольно быстро.
Качество синхронизации плата-схема зависит от файлов pxlBA.txt и pxlBA-rfpcb.txt (если плата считается RFPCB). Причем, если первый файл к хотфиксу 005 вполне рабочий, то второй - не обновлен, из-за чего свойства XNET_PINS и некоторые другие не затягиваются обратно в схему и затираются.
Столкнулся с этим на плате, сделанной темплейтом из примера, который почему-то считается как RFPCB. При том что RF возможности я не использую, у меня и лицензии на RF/Analog нет. Никаких RF объектов в темплейте не было, только обычные контуры платы. Тем не менее, какие-то признаки из темплейта перекочевали в рабочую плату из-за чего при трансляции используется недоделанный pxlBA-rfpcb.txt. Пришлось его править.
Кстати, этот же маршрут с объединенными констрейнами добавили в 17.2, так что это не уникальная фишка 17.4.
А вот как вычистить из brd-файла то, что он RFPCB - ума не приложу, и никаких намеков найти не смог. Наверное, только пересоздавать с чистого листа.
Интересная особенность: т.к. с использованием Design Sync множество свойств передается туда-сюда между схематиком и платой, есть возможность прописывать PIN_DELAY непосредственно в оркадовский схемный библиотечный элемент (в качестве свойства пина).
Однако само по себе оно не работает, нужно настроить конфигурационные файлы.
Для того, чтобы правильно отрабатывала синхронизация из схемы в плату нужно добавить в файл настроек синхронизации (allegro.cfg) в секцию [pinprops] строку PIN_DELAY=YES
Можно сделать локальную копию этого файла в каталоге проекта и указать его в окне настроек Design Sync (в Capture).
Чтобы работала синхронизация PIN_DELAY из платы в схему, нужно вставить в файл pxlBA.txt строку PIN_DELAY в секции LOGICAL_PIN (перед строкой END этой секции).
Локальная копия этого файла в проекте используется по-умолчанию, путь к используемому файлу можно найти в логе genfeed.log
Скорее всего и до внедрения Design Sync можно было так сделать, данные передавались бы просто через нетлист, и нельзя было бы видеть диффы, но пользоваться было бы вполне возможно.
Всегда работаю без Design Sync и сколько помню именно allegro.cfg отвечает за аттрибуты передаваемые из схемы в плату. Диффы как таковые видеть нелья, но список изменений после каждого апдейта РСВ новым нетлистом увидеть можно - файл eco.txt описывает все изменения втянутые в РСВ.
Кстати интересный вопрос когда внедрили Design Sync, я его уже 11 лет знаю в составе, в 16.2 уже был.
Вышел 17.4QIR1 (HF007)! Релиз ноты - 88 страниц, есть что почитать.
Из потенциально наиболее интересного заметил:
- Встроенная система контроля версий(!). Не знаю, насколько она будет удобной, но есть надежда, что лучше простого копирования файлов. Не знаю, что будет с мерджами, диффами и прочими прелестями текстовых систем контроля версий.
- В очередной раз прокачали 3D Canvas - быстрее, выше, сильнее, новые фильтры объектов.
- Редактор System Capture теперь поддерживает библиотеки .olb от Orcad(!). Не понял, поддерживает ли он их нативно (т.е. с .olb можно будет работать под линуксом), или через какой-то интерфейс к оркаду (тогда с .olb под линуксом ничего не выйдет).
Потенциально это повышает привлекательность System Capture и намекает на то,что особого развития оркаду ждать не приходится. Если со временем сделают прямое редактирование .dsn в System Capture, да такое, чтобы сохраненные .dsn работали в оркаде - будет вообще отлично.
Из фиксов тоже много чего. Вроде бы пофиксили размер окошка Copy to Layers... для шейпов :)
Блин, как меня бесит это мелкое нерастягиваемое окошечко. Неужели оно станет нормальным...
Установил 17.4QIR1 (HF007).
Все стало темным в PCB Designer. Как вернуть старую серую тему всех окон?
Хочется все-таки  надписи меню были черным по-белому(серому) а не наоборот (белым по черному).
3 часа назад, En_Serg сказал:
Найдите в настройках allegro_theme и поменяйте на светлую. Только иконки опять перерисовали.
Как бы вот вернуть иконки из 17.2?
Отлично, теперь есть переменная iconpath с описанием Search path for custom toolbar icon files. Как ею воспользоваться? В каком виде иконки совать? Как файлы называть?
ОООООО!!!!! Алилуя! А давно можно свои иконки ставить на тулбары??? View->Customize toolbar.
Ну понятно, осталось вытащить полный набор из 17.2.
Кто-нибудь этим морочился?
1 hour ago, Flood said:
Им там заняться нечем, иконки раз в квартал перерисовывают :)
украшатели хреновы
В 01.06.2020 в 14:48, bsvc963 сказал:
Как воспользоваться " - Встроенная система контроля версий(!) " ?
В релиз нотах подробное описание на стр. 11-15. Сам пока не ставил и не пробовал.
В 28.05.2020 в 09:17, Uree сказал:
Это не про тот Design Sync, что давно имелся в проджект менеджере (для DE HDL Flow).
Теперь появился Design Sync в OrCad Capture (в виде новых иконок и менюшки), до этого года его не было.
