mwuser
    24
Информация о mwuser
1 102 просмотра профиля
  1. 17.4
    Установил 17.4 (HF007) В OrCAD Capture не работает Search Providers, это у всех так?
  2. Правой кнопкой по панелях и выбрать Command.
  3. Можно попробовать Placement edit - Tools - Place - Pad -Boundary, должно помочь.
  4. Необходимо создать группу через place replicate create, затем выделить эту группу и уж после двигать.
  5. Режим shape edit, find - Voids/Cavities, затем выделить "дырку" и удалить
  6. Проверил, виа окрашивается.
  7. Для переключением между сетками я делаю так: я переопределяю ContextMenu - мне удобно.
  8. Все работает Рекомендации PCBtech: Попробуйте Setup - Constraints -Modes Design - Spacing Options - Check holes within pads Потом надо сделать Tools - Update DRC. А перед этим советую в констрейнах правильно выставить Same Net Spacing - NET - GND - Hole to ALL Спасибо за советы и respect.
  9. Вы имеете ввиду эту проверку?
  10. для нижнего отверстия еще интереснее, если растояние отмеченное красным, больше радиуса маленькгого отверстия, то ошибки нету, а если больше - то есть. Явно что-то немного в Cadence не дописали.
  11. Что я еще заметил. Если отверстия совпадают точно по координатам, то тогда ошибка появляется а если отверстие от цетра немного смещено, то ошибки нету
  12. Все выставил как Вы советуете, но все равно почему-то высвечивает не все. Что интересно с маленькими все работает и наложение, а вот с большим - не все.
