Нужно ли выравнивание потенциалов в изолированном DC/DC?
10 minutes ago, ViKo said:
А в CAN земля есть.
Чет смотрю и не вижу - https://en.wikipedia.org/wiki/CAN_bus
Специально скрывают?
На самом деле экран не панацея  и я давал примеры  случаев когда экран и соединение изолированных земель  не помогало нисколько от сбоев.
Реально работает только кабельное соединение с двумя экранами. Внутренний на изолированную землю и внешний на корпусную.
Идеальный вариант - оптика.
18 минут назад, Arlleex сказал:
CAN у них защищен очень хорошо, никогда не слышал об отказах, вызванных "пробоем" CAN.
Потому что он защищен физически - экранированной витой парой и правильной прокладкой силовых и сигнальных цепей.
21 минуту назад, AlexandrY сказал:
Там в разделе Physical layer в разъёме есть земля и питание.
Не скрывают. Опускают очевидное.
common-mode диапазон напряжения там посмотрите. Чем обеспечите, если не прямым соединением земель?
3 часа назад, Arlleex сказал:
как должна отводиться помеха здесь?
Допустим, ударили в линию CAN4_P
Удар происходит по предоставлении ему (после успешного поиска) кратчайшего для него пути, т.е. на момент удара уже всё известно. В данном случае кратчайший путь задан внутренностями DA5, поскольку никаких других соединений на схеме нет, т.е. она труп по определению — соответственно, выкинуть F1...FV2, и между центрами звёзд изолируемых общих включить либо конденсатор, либо разрядник — в этом случае, каким бы ни был дальнейший путь утечки, т.е. от центра звезды хоста до заземления или типа того, весь узел защищён.
Так в этом же и секрет.
Откуда вы считаете common-mode? И откуда оно береться?
Скажу по секрету, но изолированный интерфейс потом и делают изолированным чтобы не соединять земли.
3 минуты назад, AlexandrY сказал:
От земли, откуда же еще. Точнее, не так. От среднего между сигналами. Но общая земля даёт такую возможность.
Вы не ту модель угроз скорее всего рассматриваете.
1 час назад, Plain сказал:
Вот если рассмотреть ту же статику от пальца.
На человеке, допустим, за какое-то время (ходит туда-сюда) копится заряд.
Он подходит и (как эксперимент) берется за разъем и чувствует, что в палец "стрельнуло". Т.е. произошел разряд статики.
Куда ушла энергия этого разряда? Т.е. создался мгновенный ток разряда, который нашел кратчайший путь помехи.
Как я понял, любой такой разряд рано или поздно (через цепи) уходит в землю через цепи заземления.
Т.е., между 0V и 0V_CAN конденсатор или разрядник? Но что это даст?
Ну, допустим, ток помехи идет через ограничитель VD27 и по цепи 0V_CAN-конденсатор (разрядник)-0V попадает в схемную землю (0V).
Отсюда каким-то образом помеха должна отвестись на землю. На шасси. Так почему бы сразу не отвести помеху на корпус (а оттуда на землю через заземляющий шнур), соединив 0V_CAN с заземленным корпусом прибора? Или через конденсатор.
Тут даже картинка приводится
Т.е. как раз о чем я говорю - CANH/CANL защищается на местный изолированный общий, а ток помехи уйдет на землю через конденсатор (справа внизу) на землю.
Насчет того, что схема на прошлой странице не жилец. У Bourns был юзер-гид, с экспериментами/графиками, где используется и нет связки TBU + TVS, TBU + GDT и т.д.
Жаль сейчас что-то до сервера их достучаться не могу, но неужели их эксперименты, по сути, филькина грамота?
Тут в целом достаточно много противоречивых данных (в Интернете в принципе) - с одной стороны вижу, как одни защищают методами, которые другие критикуют и наоборот:on_the_quiet2:
Потому что это определяется внешним окружением и составом всей системы управления.
Корпус к которому вы хотите прицепить конденсатор может быть связан с  радиатором частотника.
И этот самый корпус будет источником мощнейших наводок и глитчей. А экран изолированного интерфеса - чистейшей землей.
Вот и думайте.
6 минут назад, Arlleex сказал:
Вот и мы о том же — если изначально были в курсе, как правильно, то почему не нарисовали такую цепь.
37 минут назад, Plain сказал:
Я же не волшебник - я только учусь =)
Я спрашивал раньше, и снова спрошу.
http://www.mt-system.ru/news/mt-sistems/12-usd-sovsem-nedorogo-za-izolirovannyj-istochnik-pitanija-na-diskretnyh-komponentah
На рис.2 конденсатор 4.7 нФ 2кВ какую функцию выполняет?
https://www.compel.ru/lib/69185
На рис.9 почему конденсаторы между землями, а не между правой землёй и нейтралью? Или заземляющим проводом (которого нет)?
53 минуты назад, ViKo сказал:
Вы у меня спрашиваете?
Как раз отводит ток разряда в защитную землю. Но разделяя изолированную землю (правую сторону) от корпуса по постоянному току.
Для подавления синфазных помех из-за работы самого преобразователя, полагаю.
P.S. Нашел еще небольшую статью, так, в качестве заметки для себя, пусть останется тут.
Рассмотрим картинку из первого поста вот этой темы
Металлические части корпуса разъема подключены к защитной земле (она же должна цепляться к штырю заземления в корпусе), которая идет по краю платы. Вон она, отделенная.
Все существующие земли (основная схемная и изолированная для ADM2486) подключены через свои RC-цепочки (мегаомный резистор с высоковольтным конденсатором). Только есть отличия.
Схемная земля подключается к защитному заземлению через RC-цепь, а изолированная идет на основную (схемную) землю (почему?) через RC-цепь. Почему ее не посадили на защитную?
25 минут назад, Arlleex сказал:
Почему - у вас? Я у всех спрашиваю.
Если конденсаторы так лихо отводят помехи, зачем вообще земли разделять? :biggrin:
О, в статье как раз об этом говорится!
28 минут назад, ViKo сказал:
Это не полные схемы, читайте подписи к рисункам — авторы выборочно цитируют лишь обсуждаемые узлы.
Насчёт того, куда отводить помеху в глухом пластиковом корпусе, находящемся в двух руках оператора, которыми он таки шьёт через него ЭСР — постановка вопроса изначально неверная, потому что задача помеху не отвести, а исключить конкретный локальный вред от неё, и это достигается, во-первых, минимизацией индуктивности в её цепи, а во-вторых, созданием заведомого пути утечки, что в случае пластикового корпуса обычно означает металлизацию внутренней поверхности (EMI shielded enclosure) и подключении её к центру звезды общего провода, либо создание какого-либо другого экрана, а также экранирование всего остального, составляющего данную поверхность — кнопки (длинными штоками), дисплеи (металлизированными стёклами, металлическими сетками) и т.д.
