jcxz 199 4 октября, 2019 Опубликовано 4 октября, 2019 · Жалоба 40 минут назад, AHTOXA сказал: В помещении GPS обычно плохо ловит. По крайней мере, мои телефоны дома отказываются определять координаты. А часы-то небось дома будут? Ну что-ж - будет раз в месяц выгуливать их во дворе. Не собака - каждый день не надо. А вообще - достаточно просто поставить на подоконник. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 5 октября, 2019 Опубликовано 5 октября, 2019 · Жалоба 18 hours ago, AHTOXA said: А часы-то небось дома будут? Дома. Они у окна будут стоять. В крайнем случае можно вынести антенну за окно ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 5 октября, 2019 Опубликовано 5 октября, 2019 · Жалоба 18 hours ago, jcxz said: Ну что-ж - будет раз в месяц выгуливать их во дворе. Не собака - каждый день не надо. можно попробовать пассивный ретранслятор с балкона в помещение, кабель + 2 антены вроде https://bloganten.ru/gps-antenna-svoimi-rukami/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 5 октября, 2019 Опубликовано 5 октября, 2019 · Жалоба Давно было, но у меня, вроде, дома координаты не определялись, но часы вполне себе через минуту правильно показывали Quectel L76 с керамической антенной 25х25х4мм на плате Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 15 5 октября, 2019 Опубликовано 5 октября, 2019 · Жалоба Я себе тоже с такой же целью брал GPS-модулёк на али. В метре от окна время выдавал. А в прихожей, где мне надо было - нет :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 5 октября, 2019 Опубликовано 5 октября, 2019 · Жалоба Ну, как повезет. У меня и в глубине квартиры брал, хотя координаты уже прыгали и серьезно отличались от реальных (все на переотражениях, не удивительно). Вот захват при таких условиях идет плохо, а удержание очень даже. Древние приемники ведут себя гораздо хуже, и у окна можно не получить захват, или на улице при плотной облачности. А современные очень даже чуткие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnatolyT 0 6 октября, 2019 Опубликовано 6 октября, 2019 (изменено) · Жалоба Где то видел схему термостабилизированного генератора со стабилизацией от опорного сигнала pps от gps модуля, может кто делал подобное? И что получилось, какая точность, стабильность? И если точность pps сигнала модуля заявлена, скажем, +-20 нс, какой его фазовый шум или джиттер? Изменено 6 октября, 2019 пользователем AnatolyT Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 199 6 октября, 2019 Опубликовано 6 октября, 2019 · Жалоба 3 часа назад, AnatolyT сказал: Где то видел схему термостабилизированного генератора со стабилизацией от опорного сигнала pps Так всё-таки термостабилизированного? Или - от PPS? И каким образом можно стабилизировать от 1 Гц? Сам генератор тоже частотой 1 Гц? В корректировке частоты генератора работающего например от внутреннего таймера в МК по сигналу PPS - нет ничего сложного. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnatolyT 0 6 октября, 2019 Опубликовано 6 октября, 2019 · Жалоба Примерно такая конструкция. В схеме присутствует генератор на логике с кварцевым резонатором, кварц помещен на плате в теплоизоляционный колпачок вместе с резистором, который служит нагревательным элементом. На счетчиках собран делитель частоты генератора, сигнал которого сравнивается логическим компаратором с pps. Результат сравнения подается на аналоговую схему которая управляет резистором подогрева кварцевого резонатора. Конструкция радиолюбительская, видел по моему на чешском сайте, якобы получился недорогой генератор с хорошей стабильностью частоты. Вопрос в том какой фазовый шум в сигнале pps? Может быть он запредельный. И при корректировке частоты на мк не будет ли вноситься фазовый шум? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 6 октября, 2019 Опубликовано 6 октября, 2019 · Жалоба Для 1pps джиттер и заявляется. 20 ns - это не точность, а именно джиттер и есть (очень, кстати, хорошая цифра, в былые годы у старых модулей и 1 us бывало, а 100 ns считалось хорошим результатом). Но для подстройки OCXO это некритично, все это фильтруется. Соответствующие темы были на vrtp.ru, cqham.ru. И ссылок там было немало (разных конструкций на эту тему уже накопилось прилично, с разной степенью сложности). 3 часа назад, jcxz сказал: Так всё-таки термостабилизированного? Или - от PPS? И каким образом можно стабилизировать от 1 Гц? Сам генератор тоже частотой 1 Гц? Используют термостабилизированный или, реже, термокомпенсированный, делят и сравнивают с 1pps.. Самый простой вариант - от OCXO тактировать таймер (или весь контроллер, тут идеально AVR вписывается), и делать захват по 1pps. В идеале еще и джиттер учесть (дополнить интерполятором, или использовать "тайминговый" модуль GPS, выдающий известное значение отклонения каждого 1pps через порт). Но это если борьба за лучше 1E-10. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 6 октября, 2019 Опубликовано 6 октября, 2019 · Жалоба http://www.eddy.com.ua/archives/149 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnatolyT 0 6 октября, 2019 Опубликовано 6 октября, 2019 · Жалоба Интересно еще, pps это сигнал единого времени или только частота с заданной точностью? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 6 октября, 2019 Опубликовано 6 октября, 2019 · Жалоба https://en.wikipedia.org/wiki/Pulse-per-second_signal Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 34 6 октября, 2019 Опубликовано 6 октября, 2019 · Жалоба Настоящие индейцы http://www.jrmiller.demon.co.uk/projects/ministd/frqstd.htm применяли GPS-модули с эталонной частотой 10 кГц, но запасы истощились ;-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 199 6 октября, 2019 Опубликовано 6 октября, 2019 · Жалоба 1 час назад, rx3apf сказал: Используют термостабилизированный или, реже, термокомпенсированный, делят и сравнивают с 1pps.. Самый простой вариант - от OCXO тактировать таймер (или весь контроллер, тут идеально AVR вписывается), и делать захват по 1pps. Я об этом и говорил во второй строчке своего поста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
