ViKo 0 September 29, 2019 Posted September 29, 2019 · Report post Я бы попробовал заземлить СОМ на одном из концов. Не отрывая от клеммы (оставить соединение). Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
jcxz 362 September 29, 2019 Posted September 29, 2019 · Report post 18 часов назад, AlexandrY сказал: B вот вопрос , то ли это микроконтроллер XCM4400 такой сбойный, то ли разработчики инвертора криворукие. Или в чем-то другом проблема? 13 часов назад, AlexandrY сказал: А как насчет XCM4400? Всё-таки - что такое XCM4400? Может всё-таки XMC4400? Цитата Посмотрел как реализован UART в Infineon-aх. Одним словом - жесть. Я сочувствую тем кто с ними имеет дело. UART в Infineon-aх - лучший из всех среди МК на ARM-ядрах с которыми я имел дело. По богатству функционала. У других производителей даже близко нет тех функций, которые есть в UART XMC. Может проясните в чём именно состоит "жесть"? А если что-то сделанное на нём глючит, так при чём тут МК? Если криворукий портной криво пришил пуговицы на костюм, то пуговицы то тут при чём? То же самое - если кто-то не умеет правильно соединить провода. 12 часов назад, AlexandrY сказал: У Infineon-ов действительно проблема с фильтрацией глитчей PS: Эта тема очень смахивает на заказную. Работодатель (кто там ныне - Кинетис?) видимо заставляет отрабатывать хлеб и поливать грязью продукцию конкурентов. Или приведите конкретные аргументы в чём именно "жесть" в UART-ах XMC4000. Или иначе - так оно и есть. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
cybersonner 1 September 30, 2019 Posted September 30, 2019 (edited) · Report post Попробуй провода двигателя через любое кольцо ферритовое пропустить (пару витков). Можно еще левый контроллер от аккумутяторов временно запитать и посмотреть, конденсаторов между землями добавить, общий (СОМ) соединить прямо жирным проводом (1 мм2). Ну и на худой конец COM заземлить намертво (он же все равно отвязан от всего). Edited September 30, 2019 by radiohobbyt Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
copov 14 September 30, 2019 Posted September 30, 2019 · Report post Цитата Экран кабеля подключайте только к одному из устройств. В данному случае неверно. Если интерфейс гальваноразвязанный, то это не значит что в кабеле должен отсутствовать общий провод гальваноразвязки. Иначе вы не получите +12/-12 или сколько там для ИМС RS485. Так что нужен третий (общий) провод к сигнальным цепям, которые как сказали нужно провести витой парой. Экран заземлять исключительно с корпусом приборов, который ессно должен быть развязан с общим гальваноразвязки. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
AlexandrY 4 September 30, 2019 Posted September 30, 2019 · Report post On 9/29/2019 at 2:17 AM, olegs_d said: Нужна электрическая схема гальванически развязанной части и чертеж, фото того что кроется под значком заземления. Ну кто мне даст схему инвертора!? Могу только такой обзор показать Сделано по всем правилам. Супрессоры, терминатор, смещение уровня на шине, изолированный источник со стабилизатором питания - все есть. Вот и думаю в чем они налажали. Остается только инфинеоновский микроконтроллер. А под значком заземления кроется вот это - И далее в кабель. Ничего интересного И такой провод прикручен к корпусам всех блоков питания и коробкам. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vladec 30 September 30, 2019 Posted September 30, 2019 · Report post У Вас, видимо, в системе образуется большая синфазная помеха и от нее все беды. Попробуйте на шинах A, B с обеих сторон поставить синфазные фильтры (TDK, Murata, Bourns), это должно помочь. Пример включения -- в конце статьи https://www.ivtechno.ru/articles-one?id=19 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
AlexandrY 4 September 30, 2019 Posted September 30, 2019 · Report post 6 minutes ago, vladec said: У Вас, видимо, в системе образуется большая синфазная помеха и от нее все беды. Попробуйте на шинах A, B с обеих сторон поставить синфазные фильтры (TDK, Murata, Bourns), это должно помочь. Не, не то. У меня ж оба конца гальвано изолированные. Никаких уравнивающих токов нет. Никаких внешних помех нет. Зависания происходят на макетном столе. Длину кабеля уменьшал до 50 см! Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vladec 30 September 30, 2019 Posted September 30, 2019 · Report post Только что, AlexandrY сказал: У меня ж оба конца гальвано изолированные. Проходные емкости остаются и по ним короткие синфазные импульсы. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
copov 14 September 30, 2019 Posted September 30, 2019 · Report post 1 час назад, AlexandrY сказал: Остается только инфинеоновский микроконтроллер. В этом случае рекомендуется назначить все свободные ноги на выход и обычно установить их в 0. P.S.У автора однозначно сигнальные общие отсутствуют. Где общий провод с ИМС RS485? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
AlexandrY 4 September 30, 2019 Posted September 30, 2019 · Report post 44 minutes ago, copov said: P.S.У автора однозначно сигнальные общие отсутствуют. Где общий провод с ИМС RS485? У какого автора? Речь об инверторе LENZE i550. Новейшая модель. Производится многотысячными тиражами. Там разработчиков не нам учить. Единственным оправданием может быть то, что они взяли некачественное семейство микроконтроллеров. 1 hour ago, vladec said: Проходные емкости остаются и по ним короткие синфазные импульсы. Они везде проходят, Но кругом кроме инвертора ничего больше не виснет. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
olegs_d 0 September 30, 2019 Posted September 30, 2019 · Report post 2 часа назад, AlexandrY сказал: Ну кто мне даст схему инвертора!? Вы так и не сказали, после отсоединения экрана связь стала нормальной или все по прежнему. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
copov 14 September 30, 2019 Posted September 30, 2019 · Report post Я не про инверторы, а вообще про гальванически развязанный RS-485. Нужны развязанные 2 сигнальных провода и общий, а у вас похоже общий посажен на корпус и конечно при этом никакой гальванической развязки нет. И витые пары никто не отменял для сигналов RS-485. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
aaarrr 72 September 30, 2019 Posted September 30, 2019 · Report post 2 hours ago, AlexandrY said: Единственным оправданием может быть то, что они взяли некачественное семейство микроконтроллеров. Бинго! Т.е. вместо того, чтобы написать производителю по поводу проблемы, лучше в очередной раз напомнить аудитории форума о "правильных" семействах МК. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
AlexandrY 4 September 30, 2019 Posted September 30, 2019 · Report post 1 hour ago, olegs_d said: Вы так и не сказали, после отсоединения экрана связь стала нормальной или все по прежнему. Когда оторвал экран со стороны контроллера зависания инвертора продолжались с той же интенсивностью. Quote Я не про инверторы, а вообще про гальванически развязанный RS-485. Нужны развязанные 2 сигнальных провода и общий, а у вас похоже общий посажен на корпус и конечно при этом никакой гальванической развязки нет. И витые пары никто не отменял для сигналов RS-485 Ну конечно на обоих сторонах есть общий (обозначен как COM, т.е common) и на корпус он не посажен. И кабель промышленный экранированный с идеально витой парой и волновым сопротивлением 120 Ом. Я же диаграмму для опытных разработчиков показываю, а не для того чтобы в деталях отобразить на ней все особенности монтажа.. Да и дистанция не та чтобы цепляться за витую пару и экран. Это ж не единственная полевая шина в нашей системе. Имеем уж опыт когда критична витая пара, а когда нет. 3 minutes ago, aaarrr said: Бинго! Т.е. вместо того, чтобы написать производителю по поводу проблемы, лучше в очередной раз напомнить аудитории форума о "правильных" семействах МК. Я ж не специально. Да видит главный наш Админ! Я просто фиксирую мистику, которую никто объяснить не может. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Pengozoid 0 September 30, 2019 Posted September 30, 2019 (edited) · Report post Может быть осциллографом посмотреть, что там в физуровне творится, а не мистику фиксировать? Edited September 30, 2019 by Pengozoid Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
