aaarrr 64 26 сентября, 2019 Опубликовано 26 сентября, 2019 · Жалоба 7 minutes ago, zombi said: Суммарно уже под пару терабайт информации на флешки записали (насниферили). И ни одного сбоя и/или еще какой бяки... аж обидно. Ну просто всё неправильно, а оно зараза работает ) . Тоже мне, нашли повод хвалиться. Через китайские USB и Ethernet хабы на однослойках прошло бесконечно больше данных, и что с того? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Volkov 0 26 сентября, 2019 Опубликовано 26 сентября, 2019 · Жалоба 14 hours ago, zombi said: Т.е. Вы считаете что моё желание сделать именно "Переходнушка -> конденсатор -> вывод питания МК" бессмысленно. Так делают для того, что бы избежать подключение пинов напрямую к полигону, импеданс которого, имеет резонансные частоты. Кусок трассы служит фильтром. В вашем же случае, разрывы земли под проводниками - большее зло. Эти разрывы можно связать, соединив конденсаторами. И то что импеданс выходов микроконтроллера не согласован с импедансом трассы последовательными резисторами - все только усугубляет. оно конечно работать будет - но вы же хотите сделать правильно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 26 сентября, 2019 Опубликовано 26 сентября, 2019 · Жалоба 1 hour ago, aaarrr said: Через китайские USB и Ethernet хабы на однослойках прошло бесконечно больше данных, и что с того? И там тоже всё неправильно разведено? И если да, то к чему тогда вся эта правильность? 55 minutes ago, Volkov said: но вы же хотите сделать правильно. Конечно хочу как можно правильней. Но как практика показывает что порой пофиг! Как не сделай а оно всё одно работает! Всем СПАСИБО за советы! Двух слойки редко приходится разводить. Как правило 4 слоя. Кинул себе землю и питание внутрь и спишь спокойно! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Volkov 0 26 сентября, 2019 Опубликовано 26 сентября, 2019 · Жалоба 8 minutes ago, zombi said: И там тоже всё неправильно разведено? И если да, то к чему тогда вся эта правильность? Конечно хочу как можно правильней. Но как практика показывает что порой пофиг! Как не сделай а оно всё одно работает! Всем СПАСИБО за советы! Двух слойки редко приходится разводить. Как правило 4 слоя. Кинул себе землю и питание внутрь и спишь спокойно! До поры до времени. Как то меня попросили посмотреть трассировку... и такие же были аргументы - да оно все равно будет работать. Хоть проводами спаяй. И оно не заработало, в итоге. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 26 сентября, 2019 Опубликовано 26 сентября, 2019 · Жалоба 4 часа назад, zombi сказал: И там тоже всё неправильно разведено? И если да, то к чему тогда вся эта правильность? Для увеличения гарантии работоспособности с первого раза. Это как у пожарников/водителей/др. - есть правила, если их соблюдать , то риск попасть в пожар/аварию/др. минимален. А можно не соблюдать и возможно пронесёт, но если вдруг - то вас предупреждали ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 27 сентября, 2019 Опубликовано 27 сентября, 2019 · Жалоба Чисто на поржать. Вот чел привёл трассировку и даже развязывающие конденсаторы белыми кружочками выделил. А вы тут про немного порезанный полигон земли что-то там рассказываете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 30 сентября, 2019 Опубликовано 30 сентября, 2019 · Жалоба В 27.09.2019 в 10:33, zombi сказал: Вот чел привёл трассировку и даже развязывающие конденсаторы белыми кружочками выделил. А вы тут про немного порезанный полигон земли что-то там рассказываете. Я подавляющее большинство плат, включая со 100 мегабитным Ethernet-ом развожу на дешевых двуслойках, но при этом по возможности всегда стараюсь делать это максимально качественно в плане трассировки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mysteo 0 10 октября, 2019 Опубликовано 10 октября, 2019 (изменено) · Жалоба Здравствуйте! На сайте rezonit написано, что старайтесь избегать при разводке переходных отврерстий попадающих на smd площадку, а на данной лпате переходные прям на smd площадках, на сколько это вообще критично ? Изменено 10 октября, 2019 пользователем Mysteo Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 10 октября, 2019 Опубликовано 10 октября, 2019 · Жалоба 2 часа назад, Mysteo сказал: Здравствуйте! На сайте rezonit написано, что старайтесь избегать при разводке переходных отврерстий попадающих на smd площадку, а на данной лпате переходные прям на smd площадках, на сколько это вообще критично ? Критично для автоматического монтажа в печке. Для ручной пайки практически пофиг. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mysteo 0 10 октября, 2019 Опубликовано 10 октября, 2019 · Жалоба Понятно, а критично для монтажа только для волны припоя ? или для любого вида монтажа Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 10 11 октября, 2019 Опубликовано 11 октября, 2019 · Жалоба 11 hours ago, Mysteo said: Понятно, а критично для монтажа только для волны припоя ? или для любого вида монтажа При пайке волной тоже возможны стоячие торчком детали ("надгробные камни") за счет разницы тепловых сопротивлений площадок On 9/25/2019 at 2:08 AM, zombi said: TQFP44 ATxmega32A4U В основном интересует "правильность" трассировки земли и питания. Хотя и все остальное тоже. Что хорошо, что плохо, что переделать и почему. На чип (pin 37) поступает внешний клок 128 МГц и делится внутри на 4. Спасибо. Внешний клок должен идти над непрерывной землей, его нельзя переводить с одного полигона на другой. Иначе все будет звенеть и излучать, a возвратные токи будут описывать такие замысловатые фигуры, что есть большой шанс завалить испытания на ЭМС. Клок с частотой более 50 МГц весьма желательно вести дифф парой, используя, скажем, LVDS приемники и передатчики. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 11 октября, 2019 Опубликовано 11 октября, 2019 · Жалоба 11 часов назад, Mysteo сказал: Понятно, а критично для монтажа только для волны припоя ? или для любого вида монтажа А что, smd теперь паяют волной припоя? Насколько я помню для них на площадки мажут пасту, раскладывают компоненты и плавят в печке. А для волны smd детали надо приклеивать к плате и тогда уже не важно где стоит переходное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 13 октября, 2019 Опубликовано 13 октября, 2019 · Жалоба On 10/11/2019 at 8:12 AM, =AK= said: Внешний клок должен идти над непрерывной землей, его нельзя переводить с одного полигона на другой. Иначе все будет звенеть и излучать, a возвратные токи будут описывать такие замысловатые фигуры, что есть большой шанс завалить испытания на ЭМС.Клок с частотой более 50 МГц весьма желательно вести дифф парой, используя, скажем, LVDS приемники и передатчики. Спасибо. Приму к сведению. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 1 14 октября, 2019 Опубликовано 14 октября, 2019 · Жалоба В 30.09.2019 в 11:08, vladec сказал: включая со 100 мегабитным Ethernet-ом А с LAN8720A делали? Сорри за оффтоп. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 14 октября, 2019 Опубликовано 14 октября, 2019 · Жалоба 1 час назад, Smen сказал: А с LAN8720A делали? Нет, с LAN8720A дел не имел, для простых Ethernet решений использую в основном Микреловскую (теперешний Microchip) элементную базу, она простая и без затей, запускается как правило без проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
