zombi 0 24 сентября, 2019 Опубликовано 24 сентября, 2019 · Жалоба TQFP44 ATxmega32A4U В основном интересует "правильность" трассировки земли и питания. Хотя и все остальное тоже. Что хорошо, что плохо, что переделать и почему. На чип (pin 37) поступает внешний клок 128 МГц и делится внутри на 4. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ed8888 1 24 сентября, 2019 Опубликовано 24 сентября, 2019 · Жалоба Если у тебя после контроллера что-то еще питается, тогда питание не должно идти "через" него... необходимо делать ответвление питания на контроллер... и хорошо если ответвление "закроешь" тоже емкостями... кто-то делает только 0,1 uF, кто-то еще плюс 20,0 uf Удачи! встречал что в варианте, "после" контроллера не хотел работать датчик освещенности Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 24 сентября, 2019 Опубликовано 24 сентября, 2019 · Жалоба 24 minutes ago, ed8888 said: Если у тебя после контроллера что-то еще питается, тогда питание не должно идти "через" него... необходимо делать ответвление питания на контроллер... Да, питается. CF карта дальше идёт. Ясно. Звездой питание разводить. Но в данном случае это практически вся плата по ширине. Малюсенькая она. Резать землю еще одним полигоном питания для карты не хочется. А танталы там есть. Просто в кадр не попали ). По 47 мкф снизу на входе и сверху на выходе перед картой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 9 25 сентября, 2019 Опубликовано 25 сентября, 2019 · Жалоба Я бы вообще сделал внизу сплошной полигон земли, а полигон питания сверху под контроллером. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 25 сентября, 2019 Опубликовано 25 сентября, 2019 · Жалоба 31 minutes ago, vladec said: Я бы вообще сделал внизу сплошной полигон земли, а полигон питания сверху под контроллером. Но тогда не получится сделать так чтобы питание сначала подавалось на развязывающий конденсатор и только потом на пин МК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 48 25 сентября, 2019 Опубликовано 25 сентября, 2019 · Жалоба 13 hours ago, zombi said: Ясно. Звездой питание разводить. Не то чтобы совсем звездой, а вот по такому принципу Переходнушка -> конденсатор -> вывод питания МК выводы GND у МК и У конденсатора не обязательно напрямую связывать, можно каждый через свою переходнушку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 25 сентября, 2019 Опубликовано 25 сентября, 2019 · Жалоба 4 minutes ago, dimka76 said: выводы GND у МК и У конденсатора не обязательно напрямую связывать, можно каждый через свою переходнушку. Ну так и делаю если места для дорожки не хватает. А в данном то случае места полно! Или это плохо и лучше так не делать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 48 25 сентября, 2019 Опубликовано 25 сентября, 2019 · Жалоба 4 hours ago, zombi said: Ну так и делаю если места для дорожки не хватает. А в данном то случае места полно! Или это плохо и лучше так не делать? Я GND от конденсатора и от ножки микросхемы всегда каждый своим переходным делаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 5 25 сентября, 2019 Опубликовано 25 сентября, 2019 · Жалоба Quote Покритикуйте трассировку. Всё плохо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 25 сентября, 2019 Опубликовано 25 сентября, 2019 · Жалоба 3 minutes ago, skripach said: Всё плохо. ясно. переделываю. 2 hours ago, dimka76 said: Я GND от конденсатора и от ножки микросхемы всегда каждый своим переходным делаю. Ну так, и на приведённой плате тоже у каждого есть своё переходное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 48 25 сентября, 2019 Опубликовано 25 сентября, 2019 · Жалоба 1 hour ago, zombi said: Ну так, и на приведённой плате тоже у каждого есть своё переходное. Это просто был ответ на ваш вопрос. 8 hours ago, zombi said: Или это плохо и лучше так не делать? А сам я хотел обратить ваше внимание на подключение конденсаторов к плюсам питания микросхемы. 8 hours ago, dimka76 said: Переходнушка -> конденсатор -> вывод питания МК Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 25 сентября, 2019 Опубликовано 25 сентября, 2019 · Жалоба 9 часов назад, zombi сказал: тогда не получится сделать так чтобы питание сначала подавалось на развязывающий конденсатор и только потом на Это не важно, относительно размеров кристалла конденсаторы всё равно на нитках висят, а вот пользу непрерывного низа ничем не заменишь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 25 сентября, 2019 Опубликовано 25 сентября, 2019 · Жалоба 1 hour ago, dimka76 said: А сам я хотел обратить ваше внимание на подключение конденсаторов к плюсам питания микросхемы. Переходнушка -> конденсатор -> вывод питания МК Ну да, так и есть "Переходнушка -> конденсатор -> вывод питания МК" что не так то? Не догоняю... 58 minutes ago, Plain said: Это не важно, относительно размеров кристалла конденсаторы всё равно на нитках висят, а вот пользу непрерывного низа ничем не заменишь. Т.е. Вы считаете что моё желание сделать именно "Переходнушка -> конденсатор -> вывод питания МК" бессмысленно. И надо делать "полигон VCC (в верхнем слое под чипом) -> вывод питания МК -> конденсатор" ради большего и неразрывного полигона земли на нижнем слое. Правильно понял Вас? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 25 сентября, 2019 Опубликовано 25 сентября, 2019 · Жалоба 59 минут назад, zombi сказал: надо делать "полигон VCC (в верхнем слое под чипом) Не надо, достаточно соединений обычными дорожками — для передачи сигнала нужно два провода и они уже есть, третий лишний. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 26 сентября, 2019 Опубликовано 26 сентября, 2019 · Жалоба 13 hours ago, Plain said: Не надо, достаточно соединений обычными дорожками — для передачи сигнала нужно два провода и они уже есть, третий лишний. Скорее всего Вы конечно правы. Но как же так!? Именно в в том виде как на рисунке, существует десяток плат. Суммарно уже под пару терабайт информации на флешки записали (насниферили). И ни одного сбоя и/или еще какой бяки... аж обидно. Ну просто всё неправильно, а оно зараза работает ) . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
