Loota 0 20 сентября, 2019 Опубликовано 20 сентября, 2019 · Жалоба Добрый день. Требуется измерить потери на преобразование смесителя HMC553LC3B. Есть анализатор спектра, СВЧ генератор, генератор до 160МГц и векторный анализатор, но он 2х портовый и, судя по изученной литературе, для измерения потерь потребуется два дополнительных смесителя, которых у меня нет, поэтому использую анализатор спектра и генераторы. Подаю гетеродин 8 ГГц +13 дБм, ВЧ 100МГц 0,5В (если не ошибаюсь это 7 дБм), на анализаторе вижу гетеродин 8ГГц -35дБм и 7,9ГГц (8.1ГГц) -18дБм. Как из этого посчитать потери? По идее это отношение ВЧ к ПЧ, но получается бред. Не слишком ли низкий уровень ПЧ? Где я ошибаюсь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Filippov.Dimas 0 22 сентября, 2019 Опубликовано 22 сентября, 2019 · Жалоба Потери в плате учитываете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krake 0 23 сентября, 2019 Опубликовано 23 сентября, 2019 · Жалоба On 9/20/2019 at 9:19 PM, Loota said: Добрый день. Требуется измерить потери на преобразование смесителя HMC553LC3B. Есть анализатор спектра, СВЧ генератор, генератор до 160МГц и векторный анализатор, но он 2х портовый и, судя по изученной литературе, для измерения потерь потребуется два дополнительных смесителя, которых у меня нет, поэтому использую анализатор спектра и генераторы. Подаю гетеродин 8 ГГц +13 дБм, ВЧ 100МГц 0,5В (если не ошибаюсь это 7 дБм), на анализаторе вижу гетеродин 8ГГц -35дБм и 7,9ГГц (8.1ГГц) -18дБм. Как из этого посчитать потери? По идее это отношение ВЧ к ПЧ, но получается бред. Не слишком ли низкий уровень ПЧ? Где я ошибаюсь? А Вы ВЧ сигнал (100 Мгц) на какой порт смесителя подаете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Loota 0 23 сентября, 2019 Опубликовано 23 сентября, 2019 · Жалоба 10 hours ago, Filippov.Dimas said: Потери в плате учитываете? 1,5 дБ максимум потери на плате 2 hours ago, Krake said: А Вы ВЧ сигнал (100 Мгц) на какой порт смесителя подаете? RF 8й пин у HMC553LC3B Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Valentin Go 0 23 сентября, 2019 Опубликовано 23 сентября, 2019 (изменено) · Жалоба 2 hours ago, Loota said: RF 8й пин у HMC553LC3B Если правильно понимаю, Вы хотите получить 8,1 ГГц? Это преобразование должно быть в режиме UPconv RF=IF+LO, т.е. LO (8 ГГц +13 дБм) (2 пин) + IF (100 МГц + 7 дБм) (5 пин) и на выходе пин 8 Вы должны получить 8,1 ГГц около -2 дБм (Conversion Loss=7-9 дБ) Изменено 23 сентября, 2019 пользователем Valentin Go Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krake 0 23 сентября, 2019 Опубликовано 23 сентября, 2019 · Жалоба 2 hours ago, Loota said: RF 8й пин у HMC553LC3B Выше Вам верно написали, поменяйте вход и выход местами Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Loota 0 24 сентября, 2019 Опубликовано 24 сентября, 2019 · Жалоба 22 hours ago, Valentin Go said: Если правильно понимаю, Вы хотите получить 8,1 ГГц? Это преобразование должно быть в режиме UPconv RF=IF+LO, т.е. LO (8 ГГц +13 дБм) (2 пин) + IF (100 МГц + 7 дБм) (5 пин) и на выходе пин 8 Вы должны получить 8,1 ГГц около -2 дБм (Conversion Loss=7-9 дБ) Получаю те же -16...-20 дБм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Valentin Go 0 24 сентября, 2019 Опубликовано 24 сентября, 2019 · Жалоба 2 hours ago, Loota said: Получаю те же -16...-20 дБм Загрузите, пожалуйста, фото, как это выглядит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mirabella 0 20 октября, 2019 Опубликовано 20 октября, 2019 · Жалоба 1. Принцип измерения потерь преобразования смесителей такой: подаем входной сигнал и мощность гетеродина. На индикаторе (анализаторе спектра) наблюдаем выходные сигналы, их бесконечное множество, но обычно интересен суммарный и,или разностный сигнал. Находим нужный нам сигнал, помещаем его по центру экрана, запоминаем его амплитуду. Отключаем выход смесителя от анализатора спектра и подключаем к АС генератор на нужной нам частоте, амплитуду его устанавливаем такую-же, какую мы запомнили. Сравниваем уровни мощности генератора входного сигнала и "генератора ПЧ" -их разница и есть потери преобразования. 2. Ваш смеситель имеет диапазон частот по входному сигналу от 7 ГГц, вы подаёте 100 МГц -это одна из причин больших потерь преобразования. Вы хотите получить "преобразование вверх", подавайте входной сигнал на 5-й вывод мс. 3. И ещё не забывайте, что потери преобразования смесителя зависят от характера нагрузки по всем входам/выходам. On 9/23/2019 at 1:00 PM, Valentin Go said: и на выходе пин 8 Вы должны получить 8,1 ГГц около -2 дБм (Conversion Loss=7-9 дБ) На выходе "пин 8" будет бесконечное количество сигналов, из них самыми "мощными" будут сигналы на частоте 7.9 и 8.1 ГГц Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
