Propretor! 0 4 марта, 2022 Опубликовано 4 марта, 2022 · Жалоба Приветствую коллеги. С логическими анализаторами еще не работал. Начитавшись форумов решил купить сразу модель "на вырост" - DSLogic Plus, следуя английской поговорке "мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи". Сразу поимел проблему - анализатор не работает на всех родных портах компьютера. Светодиод не загорается зеленым даже после установки драйверов и запуска родного софта DSView. Как результат - софт не видит девайс. Мой рабочий компьютер Ryzen 7 3800X, ASUS Prime B350-PLUS + Windows 7 Pro. DS Logic не работает на USB-портах компьютера, входящего в состав чипсета AMD B350 и процессора (VEN_1022&DEV_149C — Ryzen 3800X, VEN_1022&DEV_43BB — B350). С внешним USB-контроллером NEC uPD720201 (VEN_1912&DEV_0014) РАБОТАЕТ. Используются последние версии драйверов чипсета AMD B350 и процессора. Есть какой-то способ заставить работать девайс на родных контроллерах AMD, а не на внешней плате? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 186 4 марта, 2022 Опубликовано 4 марта, 2022 · Жалоба 43 минуты назад, Propretor! сказал: DS Logic не работает на USB-портах компьютера, входящего в состав чипсета AMD B350 и процессора Подозреваю что не там ищете причину. Проблема или с питанием (хост не выдаёт нужного тока/напряжения) или конфликт с каким-то из уже подключенных рядом USB-устройств. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Propretor! 0 4 марта, 2022 Опубликовано 4 марта, 2022 · Жалоба Нет как подключенных устройств к тому же хабу, так и токовой нагрузки. В инете полно вопросов с неработоспособностью на АМД, решений вот только не нашел, например: https://github.com/DreamSourceLab/DSView/issues/139 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Propretor! 0 5 марта, 2022 Опубликовано 5 марта, 2022 · Жалоба 19 часов назад, jcxz сказал: хост не выдаёт нужного тока/напряжения Ваша версия не оправдалась. Устройство потребляет крайне мало, даже отсутствуют пиковые нагрузки. Провел измерения результат здесь: При подключении анализатора к USB порту (светодиод красный) ток потребления 50мА. При запуске DSView (светодиод зеленый) ток потребления 112.5мА. В потоковом режиме: 16 каналов при частоте сэмплирования 20МГц потребление 133мА. 3 канала при частоте сэмплирования 100МГц потребление 133мА. В буферном режиме: 16 каналов при частоте сэмплирования 100МГц и сжатии RLE (длительность записи 60сек) потребление 120мА. 4 канала при частоте сэмплирования 400МГц и сжатии RLE (длительность записи 42.95сек) потребление 122мА. Даже возможностей классического USB 2.0 с 500мА на выходе полностью хватает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Propretor! 0 6 марта, 2022 Опубликовано 6 марта, 2022 · Жалоба Пока игрался с устройством, обнаружил, что эпизодически DSView самозакрывается без каких-либо аварийных сообщений. Я офигеваю от качества этой железки. Уже жалею, что выбрал ее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 6 марта, 2022 Опубликовано 6 марта, 2022 · Жалоба 21 минуту назад, Propretor! сказал: Пока игрался с устройством, обнаружил, что эпизодически DSView самозакрывается без каких-либо аварийных сообщений. Я офигеваю от качества этой железки. Уже жалею, что выбрал ее. Активно пользуюсь устройством - ни разу проблем не замечал. Подключаю через USB3-порт ноутбука на Win7_64. Может, стоит попробовать на другом порту, ПК и/или ОС? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 6 марта, 2022 Опубликовано 6 марта, 2022 · Жалоба +1. Косяков не замечено. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Propretor! 0 6 марта, 2022 Опубликовано 6 марта, 2022 · Жалоба 55 минут назад, adnega сказал: Подключаю через USB3-порт ноутбука на Win7_64 Главное не сказали - на каком чипе USB? Как я понял именно в этом проблема. 56 минут назад, adnega сказал: Может, стоит попробовать на другом порту, ПК и/или ОС? На другом порту уже отписал как см. выше. ПК и ОСЬ - без вариантов. Хорош совет - из-за какого-то анализатора компьютер менять или ось другую ставить? А место жительства не стоит поменять из-за DSLogic? :))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 6 марта, 2022 Опубликовано 6 марта, 2022 · Жалоба 10 минут назад, Propretor! сказал: А место жительства не стоит поменять из-за DSLogic? :))) У вас были претензии к железу анализатора - у пользователей это не подтверждается. Вы хотите решить проблему или что? DSLogic - крутейшая вещь. Особенно если написать свои декодеры нужных протоколов - экономит уйму времени. Я бы и ПК для этого поменял/добавил к рабочему месту. У меня все ПК/ноутбуки на Интеле - поэтому пробовать смысла нет. Но до смены ПК я бы советовал попробовать на вашем железе ОС Ubuntu - хоть вопрос ОС-или-Железо будет снят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 186 6 марта, 2022 Опубликовано 6 марта, 2022 · Жалоба 4 часа назад, Propretor! сказал: ПК и ОСЬ - без вариантов. Хорош совет - из-за какого-то анализатора компьютер менять или ось другую ставить? А место жительства не стоит поменять из-за DSLogic? :))) Если у вас проблемы с каким-то USB-чипсетом (или его драйверами), то почему виноват DSLogic? И да - глючный комп лучше поменять на нормальный. Это вроде как само собой разумеется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Propretor! 0 6 марта, 2022 Опубликовано 6 марта, 2022 · Жалоба 8 часов назад, adnega сказал: у пользователей это не подтверждается. Кто-то проверял DSLogic кроме меня на чипсетах АМД B350-B450 + Win7? 8 часов назад, adnega сказал: Вы хотите решить проблему или что? За этим и пришел в ветку, вот только помощи так и не увидел. 8 часов назад, adnega сказал: DSLogic - крутейшая вещь. Особенно если написать свои декодеры нужных протоколов - экономит уйму времени. Наверное. Если он работает. 8 часов назад, adnega сказал: Я бы и ПК для этого поменял/добавил к рабочему месту. Каждый с ума по-своему сходит, это верно. 8 часов назад, adnega сказал: Но до смены ПК я бы советовал попробовать на вашем железе ОС Ubuntu Странный совет. Я же конкретно написал, хочу заставить работать DSLogic на AMD B350 и на Win7, а, судя по сообщениям в сети не у меня одного такие "грабли". В службу поддержки DSLogic написал 4 дня назад, но от них ни ответа ни привета, даже отписки. Санкции? Я уже написал в первом своем посте, что наиболее приемлемый для себя вариант я уже нашел - внешний PCIe USB 3.0 контроллер NEC/Renessas, но спрашивается, какого.... на чипсетных портах не работает. 4 часа назад, jcxz сказал: Если у вас проблемы с каким-то USB-чипсетом (или его драйверами), то почему виноват DSLogic? Ну наверное потому, что до DSLogic c этими чипсетными контроллерами проблемы не были замечены. И флешки и смартфоны и камеры опознавались и работали. 4 часа назад, jcxz сказал: И да - глючный комп лучше поменять на нормальный. Ну конечно глючный. DSLogic - пуп земли и мерило всего и вся. Клон Saleae за 8 баксов может работать на всех портах сразу и без танцев с драйверами (на Win7 во всяком случае), а DSLogic за 100 баксов компьютеры по красоте и запаху выбирает, достойны ли меня :))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 6 марта, 2022 Опубликовано 6 марта, 2022 · Жалоба 2 часа назад, Propretor! сказал: За этим и пришел в ветку, вот только помощи так и не увидел. Вы как себе решение представляете? Сейчас кто-то скинет вам рабочий драйвер? Что ж, тогда будем ждать. Но поскольку с расширителем все работает - значит дело не в драйверах DSLogic, а в драйверах на вашу материнку/проц - вам стоит задать вопрос на профильных форумах, занимающихся компьютерным железом, тоже. 2 часа назад, Propretor! сказал: Наверное. Если он работает. В большом числе конфигураций он работает, а конкретно в вашей - видимо, нет. Это очень грустно. Напоминает редкие болезни. 2 часа назад, Propretor! сказал: Каждый с ума по-своему сходит, это верно. Наоборот, я меня оборудование, которое не выкидывает сюрпризы, т.к. свое время я стараюсь конвертировать в деньги, а не на борьбу с ветряными мельницами. Насколько я понял, вы уже решили проблему с помощью расширителя портов. Это годное решение. Почему нет? 2 часа назад, Propretor! сказал: В службу поддержки DSLogic Продублировали письмо в службу поддержки материнки, проца, операционки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 30 6 марта, 2022 Опубликовано 6 марта, 2022 · Жалоба рабочий компьютер Ryzen 7 3800X, ASUS Prime B350-PLUS + Windows 7 Pro Кстати, к вышесказанному, БИОС в материнке свежий? (наверняка, с момента покупки "нецелованный") Драйвера на чипсет, наверняка, исходные или вообще от Win7? Возможно, имеет смысл свежие глянуть не у Асуса, а у AMD (с этим вообще в свете последних событий поспешить стоит). Ну и старая заморочка с USB3 в Win7. PS: именно эти пляски с бубном были исполнены у ПК (дважды обновлён биос, драйвера не от производителя MB, а процессора, патч к дистру Win7) на "гигабайте"+"интеле". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 7 марта, 2022 Опубликовано 7 марта, 2022 · Жалоба 8 hours ago, Propretor! said: Клон Saleae за 8 баксов может работать на всех портах сразу Если Вы о том, который в махонькой коробочке на восемь линий, то это не так) Глюкалово ещё то. И скорость сбора данных режет, и работает не на всех портах. DS Logic Plus в этом плане действительно отличный прибор. ЗЫ Я не говорю, что у Вас комп плохой. Я лишь о логических анализаторах, с которыми работал. 3 hours ago, Obam said: Кстати, к вышесказанному, БИОС в материнке свежий? Кстати, да. Было подобное и именно с USB. Но очень давно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Propretor! 0 7 марта, 2022 Опубликовано 7 марта, 2022 · Жалоба 10 часов назад, adnega сказал: Сейчас кто-то скинет вам рабочий драйвер? Я надеялся, что есть пользователи DSLogic, сидящие на АМД + Win7, и у них уже есть решение, чтобы мне не изобретать велосипед. Не ожидал, что здесь собрались сплошь одни поклонники Интела и Win10. 10 часов назад, adnega сказал: Продублировали письмо в службу поддержки материнки, проца, операционки? Очевидно же, что они не при чем. Вы читайте внимательно, что пишу. На той же конфигурации, но с NEС USB анализатор работает. 8 часов назад, Obam сказал: БИОС в материнке свежий? (наверняка, с момента покупки "нецелованный") Самый свежий 5606 https://www.asus.com/ru/Motherboards-Components/Motherboards/All-series/PRIME-B350-PLUS/HelpDesk_BIOS/, как и версии драйверов чипсета и USB. Здесь принято не читать, а только писать? Жду поддержки 5xxx райзенов, так что слежу за выходом новых версий BIOS очень часто. 8 часов назад, Obam сказал: имеет смысл свежие глянуть не у Асуса, а у AMD Естественно. Самым свежим могу поделиться, если не знаете как достать из инсталлятора. 8 часов назад, Obam сказал: Ну и старая заморочка с USB3 в Win7 Не знаю о чем Вы? У меня никогда не было проблем с USB 3.0 и NVME даже при установке Win7. Нужно просто уметь встраивать драйвера в дистрибутив Win7, ничего сложного. 4 часа назад, haker_fox сказал: Если Вы о том, который в махонькой коробочке на восемь линий, то это не так) Глюкалово ещё то. И скорость сбора данных режет, и работает не на всех портах. Сочувствую. Мой опыт полностью противоположный. Работает на всех портах моего "глючного" компьютера и ни разу не сбрасывал скорость ниже 24МГц. Вот мой отзыв о нем: "Продавец даже не знает что продает. Подсунул мне для работы с этим устройством софт USBee, а оно не опознает данный анализатор. Каково же было мое удивление, смешанное с радостью, что анализатор работает с родным софтом Saleae Logic, при чем даже с крайней версией 2.3.45, который много лучше USBee !!! Производитель этого анализатора просто молодец!!! При таком невзрачном корпусе и низкой цене, такой функционал !!! 5+++ Рекомендую товар!" https://aliexpress.ru/item/1005001621950241.html?af=739_701906&aff_fcid=4e444589f3874898b58ae01df4b0c01a-1646636843561-09741-_AbRz6Q&aff_fsk=_AbRz6Q&aff_platform=api-new-link-generate&aff_trace_key=4e444589f3874898b58ae01df4b0c01a-1646636843561-09741-_AbRz6Q&cn=22rur8d54b7skd9asy8b3n4em3rouwhv&cv=3&dp=22rur8d54b7skd9asy8b3n4em3rouwhv&sk=_AbRz6Q&sku_id=12000016846593922&terminal_id=92cf250980aa4a0d9b3b7b60a29e2f03&utm_campaign=739_701906&utm_content=3&utm_medium=cpa&utm_source=aerkol Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
