alexvu 5 14 августа, 2019 Опубликовано 14 августа, 2019 (изменено) · Жалоба А не пробовали от раздельных аккумуляторов питать? Изменено 14 августа, 2019 пользователем alexvu Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorAVR2 1 14 августа, 2019 Опубликовано 14 августа, 2019 · Жалоба 1 hour ago, alexvu said: А не пробовали от раздельных аккумуляторов питать? Я же писал сразу почти - пробовал, сразу проблема исчезла. Собственно поэтому и сделал вывод что проблема в питании от этой помехи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 14 августа, 2019 Опубликовано 14 августа, 2019 · Жалоба 24 минуты назад, IgorAVR2 сказал: Я же писал сразу почти - пробовал, сразу проблема исчезла. Собственно поэтому и сделал вывод что проблема в питании от этой помехи. Если питание уже разделено, то надо делить еще полигон земли - на RF и микроконтроллер, а соединять на вводе в плату. Для проверки можно прямо на плате ножом вырезать узкую полоску. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorAVR2 1 14 августа, 2019 Опубликовано 14 августа, 2019 · Жалоба Ну вот это кстати хорошая идея. Буду пробовать. Потому как полностью проблема до сих пор не ушла, даже со встроенным генератором - раз в несколько часов, да перегрузиться. Да, буду резать землю ножом завтра. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 15 августа, 2019 Опубликовано 15 августа, 2019 · Жалоба Куда ж там ещё резать, когда она изначально в капусту вдоль и поперёк. И уже 5 страниц темы, а разводки так никто и не видел. Например, на преобразователь и драйвер похоже нашёлся лишь один конденсатор на двоих, ещё и окольными путями сбоку, но этого никому не видно, участникам предлагается увлекательная викторина. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 15 августа, 2019 Опубликовано 15 августа, 2019 · Жалоба 9 часов назад, Plain сказал: Куда ж там ещё резать, когда она изначально в капусту вдоль и поперёк. Нормально - режется на две области, а потом островки полигона ставшие неподключенными соединяются напайкой проводников или фольги. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
somebody111 0 30 августа, 2019 Опубликовано 30 августа, 2019 (изменено) · Жалоба Это проблемы с разводкой. Если нельзя публиковать проект платы, выставите кусок, который охватывает МК и ваш аккумулятор. Запитайте МК от лабораторного источника, уйдет ли проблема? Изменено 30 августа, 2019 пользователем somebody111 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
