Dima1060 0 29 июля, 2019 Опубликовано 29 июля, 2019 · Жалоба 18 minutes ago, Егоров said: Это симптомы аудифилии. Пусть размах сигнала 10 В и нагрузка 10 Ом. Вы в наушники вталкиваете 10 ватт? Ну и зачем глухому бояться какого-то разового щелчка? А если в рабочем режиме напряжение на наушниках амплитудой 0.3В, то просто защитите их параллельной цепочкой диодов или стабилитронов на 3 В. Последовательно с наушниками включите ом 20. За жизнь вы сожжете максимум десяток усилителей и десять щелчков переживете без опасных последствий. Одно могу сказать уверенно - реле от щелчков не избавит. Оно отключит наушники уже после щелчка. Дело в том, что стандарт на безопасность не допускает даже разового щелчка определенной амплитуды. И надо показать контролирующим органам, что сделано хоть что-то для защиты от него. 20 Ом последовательно - много, выходное напряжение может достигать 8,5 вольт по амплитуде. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 29 июля, 2019 Опубликовано 29 июля, 2019 · Жалоба 52 минуты назад, Dima1060 сказал: Дело в том, что стандарт на безопасность не допускает даже разового щелчка определенной амплитуды. И надо показать контролирующим органам, что сделано хоть что-то для защиты от него. 20 Ом последовательно - много, выходное напряжение может достигать 8,5 вольт по амплитуде. Может достигать, но не должно. 8.5 вольта на 10 омах это 7.2 ватта. Только башка особо тонкого ценителя музыки может выдержать такое в ушах. Рабочая амплитуда явно меньше. Вот и ограничивайте амплитуду на уровне чуть выше рабочей, включая параллельно наушникам стабилитроны. Включение 20 Ом последовательно снизят мощность до 1.5 ватт . И этого для озвучивания комнаты достаточно, а не для наушников. Там 0.1 ватта достаточно чтобы голова трещала. Можно и больше 20 Ом включить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima1060 0 29 июля, 2019 Опубликовано 29 июля, 2019 · Жалоба 2 hours ago, Егоров said: Может достигать, но не должно. 8.5 вольта на 10 омах это 7.2 ватта. Только башка особо тонкого ценителя музыки может выдержать такое в ушах. Рабочая амплитуда явно меньше. Вот и ограничивайте амплитуду на уровне чуть выше рабочей, включая параллельно наушникам стабилитроны. Включение 20 Ом последовательно снизят мощность до 1.5 ватт . И этого для озвучивания комнаты достаточно, а не для наушников. Там 0.1 ватта достаточно чтобы голова трещала. Можно и больше 20 Ом включить Должно, это для глухих, тестовый стимул должен быть именно такой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 29 июля, 2019 Опубликовано 29 июля, 2019 · Жалоба 23 минуты назад, Dima1060 сказал: Должно, это для глухих, тестовый стимул должен быть именно такой Тогда непонятна сама проблема. Некорректно описана. Если нормально подавать в наушники часами запись звучания турецкого барабана с мощностью 7.5 ватта , то почему нельзя допустить единичный щелчок такой же мощности? От постоянного тока защищают конденсаторы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima1060 0 29 июля, 2019 Опубликовано 29 июля, 2019 · Жалоба 22 minutes ago, Егоров said: Тогда непонятна сама проблема. Некорректно описана. Если нормально подавать в наушники часами запись звучания турецкого барабана с мощностью 7.5 ватта , то почему нельзя допустить единичный щелчок такой же мощности? От постоянного тока защищают конденсаторы. Проблема в контроле. Для людей с нормальным слухом громкий сигнал не выдается, а щелчок недопустим требованиями безопасности. Тем не менее он возможен и нужно что-то сделать, чтобы его предотвратить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 29 июля, 2019 Опубликовано 29 июля, 2019 · Жалоба 2 часа назад, Dima1060 сказал: Проблема в контроле. Для людей с нормальным слухом громкий сигнал не выдается, а щелчок недопустим требованиями безопасности. Тем не менее он возможен и нужно что-то сделать, чтобы его предотвратить. А как вы защищаете людей с нормальным слухом от подачи рабочего сигнала мощностью 7.5 ватта? Как это у вас для людей с нормальным слухом громкий сигнал не выдается? Это сам сигал понимает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima1060 0 29 июля, 2019 Опубликовано 29 июля, 2019 · Жалоба 4 hours ago, Егоров said: А как вы защищаете людей с нормальным слухом от подачи рабочего сигнала мощностью 7.5 ватта? Как это у вас для людей с нормальным слухом громкий сигнал не выдается? Это сам сигал понимает? Так же, как медицинский лазер защищен от того чтобы не поджарить здоровые ткани вместо раковых. Никак. Благоразумие и следование инструкции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 29 июля, 2019 Опубликовано 29 июля, 2019 · Жалоба Так это прибор для снятия аудиограмм? Тестирования слуха? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 30 июля, 2019 Опубликовано 30 июля, 2019 · Жалоба Зачем для наушников сопротивлением 10 ом питание +/-12 сделайте им питание плюс-минус 2.5 ну или около того и щелчков там уже особых не будет. Не нужно будет ничего защищать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 30 июля, 2019 Опубликовано 30 июля, 2019 · Жалоба Как я понял, здесь не про защиту от постоянного напряжения... Может подойдет эта схема ? Изменить ключи , поделить входной сигнал итд. Главное , в ней нет этих "противных транзисторов" ! :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 30 июля, 2019 Опубликовано 30 июля, 2019 · Жалоба 18 часов назад, Егоров сказал: Тогда непонятна сама проблема И она гораздо больше — автор уже много лет этот свисток мастерит, в т.ч. усилитель с регулируемым питанием, т.е. он без проблем может это питание сам же отключать по превышению порога, добавив к уже имеющимся нагромождениям ещё малость. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima1060 0 30 июля, 2019 Опубликовано 30 июля, 2019 · Жалоба 50 minutes ago, Plain said: И она гораздо больше — автор уже много лет этот свисток мастерит, в т.ч. усилитель с регулируемым питанием, т.е. он без проблем может это питание сам же отключать по превышению порога, добавив к уже имеющимся нагромождениям ещё малость. Отключить могу, но это ничего не даст, поскольку на питании усилителя емкости большие стоят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 30 июля, 2019 Опубликовано 30 июля, 2019 · Жалоба 7 часов назад, s_gary сказал: Зачем для наушников сопротивлением 10 ом питание +/-12 Вот и я никак не пойму. Что-то в постановке задачи не договаривается до конца. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 30 июля, 2019 Опубликовано 30 июля, 2019 · Жалоба 2 часа назад, Dima1060 сказал: Отключить могу, но это ничего не даст, поскольку на питании усилителя емкости большие стоят. Не понятно, в чём тут дело, обычно у инженеров на предложение отключения усилителя от всего и вся никаких усилий не требуется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima1060 0 30 июля, 2019 Опубликовано 30 июля, 2019 · Жалоба 1 hour ago, Plain said: Не понятно, в чём тут дело, обычно у инженеров на предложение отключения усилителя от всего и вся никаких усилий не требуется. Ну не знаю, хорошо ли вставлять сопротивление полевика в питание усилителя... Впрочем это неважно, какая разница что размыкать ключи питания или выходное реле, вопрос мой был в том как этот сигнал генерировать 1 hour ago, Егоров said: Вот и я никак не пойму. Что-то в постановке задачи не договаривается до конца. Я же писал, что уровень напряжения может доходить до 8 вольт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
