Dima1060 0 26 июля, 2019 Опубликовано 26 июля, 2019 · Жалоба Здравствуйте! Имеется аудио усилитель который работает на наушники, 10 Ом. Прикинул, по расчетам, получается, если усилитель сгорит, на выходе будет напряжение питания и большой щелчок в наушниках. Нужна схема защиты, которая при появлении постоянного напряжения на выходе отключит реле. В интернете много схем на транзисторах, честно говоря, не вызывают особого доверия. Может кто поделится проверенной схемой защиты? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 26 июля, 2019 Опубликовано 26 июля, 2019 · Жалоба Укрепляйте доверие к транзисторам через изучение схем и уяснение принципов их работы. Может, что-то и получится. Реле заведомо даст щелчок, как его не включай. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurenja 1 26 июля, 2019 Опубликовано 26 июля, 2019 · Жалоба Разделительные конденсаторы от щелчка не избавят, но наушники спасут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 26 июля, 2019 Опубликовано 26 июля, 2019 · Жалоба 28 минут назад, Jurenja сказал: Разделительные конденсаторы от щелчка не избавят, но наушники спасут. Да, так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima1060 0 27 июля, 2019 Опубликовано 27 июля, 2019 · Жалоба 18 hours ago, Егоров said: Укрепляйте доверие к транзисторам через изучение схем и уяснение принципов их работы. Может, что-то и получится. Реле заведомо даст щелчок, как его не включай. Все же хочется какой то уже проверенной схемы. чтобы не наступать на грабли Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 27 июля, 2019 Опубликовано 27 июля, 2019 · Жалоба Как вариант - термопредохранители ("polyswitch") последовательно с наушником и по питанию усилителя тоже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 27 июля, 2019 Опубликовано 27 июля, 2019 · Жалоба Я думаю что для наушников подойдёт та же микросхема что и для защиты динамиков. CA1237HA, Аналог uPC1237 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 27 июля, 2019 Опубликовано 27 июля, 2019 · Жалоба 2 часа назад, Harbinger сказал: Как вариант - термопредохранители ("polyswitch") последовательно с наушником и по питанию усилителя тоже. Да, термопредохранитель все упорядочит. Сначала отключается слушатель, потом наушники, в последнюю очередь - сам предохранитель. Источник питания - как повезет.Dima1060, а каково напряжение питания усилителя для наушников? Может все не так и страшно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 28 июля, 2019 Опубликовано 28 июля, 2019 · Жалоба Порядка нескольких секунд, бывают и побыстрее, ну да ладно... тогда остаются конденсаторы. Неполярные, тысячи по 2 мкФ, и такого размера, чтобы в штекер наушников уместились. 8 часов назад, Егоров сказал: а каково напряжение питания усилителя для наушников? Может все не так и страшно? Резонный вопрос. А также - двуполярное или одно-? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 28 июля, 2019 Опубликовано 28 июля, 2019 · Жалоба В 26.07.2019 в 21:27, Dima1060 сказал: В интернете много схем на транзисторах, честно говоря, не вызывают особого доверия. Поэтому вы решили попросить еще одну... в интернете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 28 июля, 2019 Опубликовано 28 июля, 2019 · Жалоба В 26.07.2019 в 21:27, Dima1060 сказал: кто поделится проверенной схемой защиты? Не нужно было никогда, поэтому теперь есть только непроверенная: Сейчас практически все усилители мостовые, поэтому и схема для такого. Токовые зеркала создают относительно правого полумоста два порога ±20 мВ, заведомо больших напряжения смещения компараторов полуволн (ну и шума усилителя, разумеется), которые таким образом становятся дифференциальными и каждый раз сбрасывают ЧД на счётчиках, когда порог каждого не превышен. Как видно, на отметке 100 мс верхний транзистор левого полумоста выгорает в КЗ, поэтому соответствующий счётчик досчитывает до 8 и выдаёт сигнал FL, который останавливает тактовый генератор и заодно выключает PMOS, чтобы не питать сдохший усилитель, если оно надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Den64 0 28 июля, 2019 Опубликовано 28 июля, 2019 · Жалоба Застрахуйте наушники :) А если серьёзно, то давно не слышал чтобы усилитель сгорал и палил нагрузку. Усилители звука уже хорошо освоенная технология. Есть термозащита, защита от перенапряжения. Да и нагрузка кратковременно должна выдерживать напряжение питания усилителя (за исключением многополосных колонок, для них часто нет). А для усилителя наушников, который практически не греется, вообще такой проблемы практически нет. А по теме думаю проще всего конденсатор на 4.7 мФ. Как вариант уменьшить напряжение питания, чтобы наушники выдерживали. Либо использовать схемы аналогичные схемем защиты колонок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima1060 0 29 июля, 2019 Опубликовано 29 июля, 2019 · Жалоба On 7/27/2019 at 11:39 PM, Егоров said: Да, термопредохранитель все упорядочит. Сначала отключается слушатель, потом наушники, в последнюю очередь - сам предохранитель. Источник питания - как повезет.Dima1060, а каково напряжение питания усилителя для наушников? Может все не так и страшно? У меня нагрузка 10 ом, у термопредохранителей сопротивление большое. Питание двухполярное ±12 вольт. Дело не в разрушении наушников, а в том, что такое напряжение создает недопустимый для слуха щелчок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima1060 0 29 июля, 2019 Опубликовано 29 июля, 2019 · Жалоба Plain, интересная конструкция, спасибо Я рассматриваю вот такую систему , автор бесцеремонно утверждает, что все что на транзисторах - даже и смотреть не стоит) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 29 июля, 2019 Опубликовано 29 июля, 2019 · Жалоба 59 минут назад, Dima1060 сказал: У меня нагрузка 10 ом, у термопредохранителей сопротивление большое. Питание двухполярное ±12 вольт. Дело не в разрушении наушников, а в том, что такое напряжение создает недопустимый для слуха щелчок. Это симптомы аудифилии. Пусть размах сигнала 10 В и нагрузка 10 Ом. Вы в наушники вталкиваете 10 ватт? Ну и зачем глухому бояться какого-то разового щелчка? А если в рабочем режиме напряжение на наушниках амплитудой 0.3В, то просто защитите их параллельной цепочкой диодов или стабилитронов на 3 В. Последовательно с наушниками включите ом 20. За жизнь вы сожжете максимум десяток усилителей и десять щелчков переживете без опасных последствий. Одно могу сказать уверенно - реле от щелчков не избавит. Оно отключит наушники уже после щелчка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
