Перейти к содержанию
Не напряжением, так формой вытянуть большую мощность из электромотора
Вроде большинство BLDC моторов идут с ККМ, но это не является решением для вопроса темы.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В частотниках до 3 кВт не применяют KKM ни для асинхронных двигателей ни для BLDC.
Иль вы уже на бОльшие мощности перебрались?
Ссылка на сообщение
12 минут назад, AlexandrY сказал:
Ну да, а электросеть они не иначе декретом уговаривают на импульсный ток вентильного выпрямителя.
Ссылка на сообщение
Могу ошибаться, но в нашей тематике по компрессорам с BLDC движками которые работает равно эффективно как при 30 Гц, так и 120 Гц, вроде KKM обязательная фишка.
Ссылка на сообщение
Если это продолжение двухлетней истории с двухфазным двигателем, то для него требуется ККМ на 500 В и два сигнала управления, потому что третий инверсный второму:
Итого, семь обычных 600-вольтовых транзисторов, и которые кстати ни у кого, кроме Вас, не "мрут от ЭДС".
Изменено пользователем Plain
Ссылка на сообщение
Факт есть факт.
Если видели такой частотник, то назовите марку, очень интересно будет.
Ссылка на сообщение
У меня скорее всего умрут, так как в импульсе на транзистора напряжение близко к 600В при питании от 310В.
Ссылка на сообщение
21 час назад, AlexandrY сказал:
FC280
Вопрос ни о чём, без корректора, если чуть мощнее напольного вентилятора, будет просто автомат выбивать, ну и не продать сейчас такую поделку, гуглите 61000-3.
Ссылка на сообщение
Спойлер
Скрин сделан с книги "Моделирование в электроприводе", скачивается здесь
Ссылка на сообщение
45 минут назад, Plain сказал:
FC280
Мне тоже частотники с ККМ не попадались.
Ссылка на сообщение
На самом деле все немного сложнее.
Старые частотники не имели по умолчанию PFC, но к ним можно было подключить большой толстый дроссель, и он работал в чоперной (не бустерной, как FPC) цепи для стабилизации тока потребления.
Ничего конечно там не выбивало, у нас однофазные частотники без всяких PFC и дросселей лифты тягают.
А вот недавно пошли частотники с честным PFC и в однофазных Danfos-ах они похоже есть во всех моделях начиная с самых слабых.
Хотя надо проверять.
Без PFC то частотники дешевле, а гармоники никого особо не заботят.
Но все равно упоминание Danfos полезно было. У них есть такой толковый аппнот - http://files.danfoss.com/download/Drives/DKDDPM403A402_FWK.pdf
И в нем говорится что действительно в частотниках применяют модуляцию  типа  DEGREE_60_DISCONTINUOUS_PWM
В то время как в большинстве книг почему-то очень любят давать модуляцию SVPWM, как на  рисунке в вашем посте.
Ссылка на сообщение
28 минут назад, AlexandrY сказал:
Спойлер
Иногда даже так, правда это не модуляция.
Ссылка на сообщение
Вы как я понял хотите немного добавить мощность двигателю за счет искаженной формы сигнала, а чтобы двигатель не разрушился от вибраций - поставить к нему дроссель, как делают иногда в промышленности (но там все рассчитано и проверено).
А не проще ли поставить повышающий автотрансформатор до нужного напряжения в сеть 220В перед частотником?
Он (вероятно) будет иметь массогабарит, сравнимый с ненужным тогда дросселем, и получится сразу простое и управляемое решение.
Хотя имеет свои минусы, конечно. Например, может что-нибудь сгореть при бросках напряжения и всяких резонансах.
Ссылка на сообщение
Нарисовал новый ПЧ под однофазный электромотор вентилятора где попытался решить проблему недостаточной мощности на околономинальной частоте без применения ККМ.
Какие могут возникнуть проблемы у этой платы? На что стоит обратить внимание и исправить?
Ссылка на сообщение
Следует обратить внимание на то, что для показа рисунка печатной платы не требуется выкладывать сорокаминутное бестолковое видео из Ю-туба.
Вот именно это и исправить.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
