Слесарь 9 26 июля, 2019 Опубликовано 26 июля, 2019 · Жалоба В юности мне всегда не хватало напряжения питания тогда еще аналоговых усилителей мощности, по этому при прослушивании музыки крутил регулятор громкости до положения когда синусоидальный сигнал на выходе усилителя в пиках образовывалась так называемая "полочка". Как понимаю, индуктивность катушки и инерционность подвеса диффузора динамика сглаживали искажения от перегрузки усилителя и динамик звучал мощнее без заметных искажений. Вопрос, теперь у меня недостаточно напряжения питания электросети +310В для питания частотного преобразователя асинхронного электродвигателя, по этому не могу снимать достаточную мощность на валу электромотора. Надо питание как минимум +400В чтоб на выходе частотного преобразователя была чистая синусоида с достаточной амплитудой напряжения ~220В и двигатель мог работать в номинальном режиме. Но в электросети такого напряжения нет. А что если немного перегрузить выход частотного преобразователя так чтоб на пиках синусоидальный сигнал образовалась так называемая "полочка"( по типу как в звуковом усилителе), сигнал немного омеандрился? Можно ли в таком случае с электродвигателя снимать большую мощность? Как понимаю, индуктивность обмоток электромотора и инерционность ротора так же должны будут сглаживать форму тока электромотора и ток будет оставаться синусоидальным? Получится ли по осциллограмме тока электромотора понять до какой степени можно перегружать ПЧ ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
my504 2 26 июля, 2019 Опубликовано 26 июля, 2019 · Жалоба 1 hour ago, Слесарь said: Как понимаю, индуктивность катушки и инерционность подвеса диффузора динамика сглаживали искажения от перегрузки усилителя и динамик звучал мощнее без заметных искажений. Чушь не надо писать. Симметричное ограничение синусоиды приводит к росту нечетных гармоник и интермодуляции. Причем тут инерционность диффузора? Сглаживать в этом случае искажения может только отсутствие музыкального слуха в терминальной стадии и/или оглушение из-за высокой громкости. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 26 июля, 2019 Опубликовано 26 июля, 2019 · Жалоба гармоники и интермодуляции не являются вопросом темы, если о повышение мощности нечего написать, то и не пишите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pnp_mechanic 2 26 июля, 2019 Опубликовано 26 июля, 2019 · Жалоба Так ведь добавляют 3-ю гармонику к выходному сигналу ПЧ. И говорят хорошо моторы крутятся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 26 июля, 2019 Опубликовано 26 июля, 2019 · Жалоба если при питании частотного преобразователя сетевым напряжением +310В, на выходе ЧП могу получить межфазное синусоидальное напряжение навскидку ~180В, то мне такого напряжения недостаточно для питания асинхронного электромотора, надо ~230В. Могу ли я вытянуть из электродвигателя дополнительную мощность при том же напряжении питания ЧП, если выходное напряжение ЧП частично потеряет синусоидальную форму и станет частично меандром? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 26 июля, 2019 Опубликовано 26 июля, 2019 · Жалоба 38 minutes ago, pnp_mechanic said: Так ведь добавляют 3-ю гармонику к выходному сигналу ПЧ. И говорят хорошо моторы крутятся. Эт если у TC изначально была не векторная модуляция и он не использовал полностью напряжение DC шины. Тогда да , один из способов использовать на все 100% входное напряжение это к синусоидальному выходному напряжению фаз добавить 3-ю гармонику. Добавление "полки" тоже работает - в MATLAB этот способ называют DEGREE_60_DISCONTINUOUS_PWM Но когда надо использовать напряжение на 110%, то добавляют все гармоники какие могут. 24 minutes ago, Слесарь said: если выходное напряжение ЧП частично потеряет синусоидальную форму и станет частично меандром? Тут очень важно точно указать относительно чего выходное напряжение ЧП имеет синусоидальную форму. Между фазами или относительно общего провода самого ЧП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 26 июля, 2019 Опубликовано 26 июля, 2019 · Жалоба Трехфазный выход ЧП. Меж фазами имеет значение форма выходного напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 26 июля, 2019 Опубликовано 26 июля, 2019 · Жалоба 5 minutes ago, Слесарь said: Трехфазный выход ЧП. Меж фазами имеет значение форма выходного напряжения. Добавил выше как должна выглядеть полка при векторной модуляции. Разница между красным и синим дает зеленый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pnp_mechanic 2 26 июля, 2019 Опубликовано 26 июля, 2019 (изменено) · Жалоба В документе AVR494.pdf даже картинки есть выходного напряжения. Но однако меандр точно не нужен- нагреется мотор. И таки важно знать управление v/f ? Изменено 26 июля, 2019 пользователем pnp_mechanic Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 26 июля, 2019 Опубликовано 26 июля, 2019 · Жалоба Just now, pnp_mechanic said: В документе AVR494.pdf даже картинки есть выходного напряжения. Но однако меандр точно не нужен- нагреется мотор. Третью гармонику добавляли в древних аналоговых частотниках. Для микроконтроллеров этот метод более вычислительно затратный чем простой SVPWM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 26 июля, 2019 Опубликовано 26 июля, 2019 · Жалоба Решили ККМ изобрести? Поздновато. У правильных ПЧ он уже есть внутри, а к неправильным прикручивают снаружи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 26 июля, 2019 Опубликовано 26 июля, 2019 · Жалоба 16 minutes ago, pnp_mechanic said: И таки важно знать управление v/f ? Управление V/f ... И уже где-то при 40 Гц на выходе ЧП, V = 100%. Иначе мотор банально не тянет. 8 minutes ago, Plain said: к неправильным прикручивают снаружи. Я не могу прикрутить снаружи, так как у меня выходные ключи 600В. Надо в следующий раз делать на 1200В. 12 minutes ago, AlexandrY said: Для микроконтроллеров этот метод более вычислительно затратный чем простой SVPWM У меня синусоида на выходе формируется табличным методом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 26 июля, 2019 Опубликовано 26 июля, 2019 · Жалоба 9 минут назад, Слесарь сказал: Я не могу прикрутить снаружи, так как у меня выходные ключи 600В Вы о чём? ККМ делает из электросети постоянные 400В, от которых далее и питают ПЧ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 26 июля, 2019 Опубликовано 26 июля, 2019 · Жалоба 2 minutes ago, Plain said: Вы о чём? ККМ делает из электросети постоянные 400В, от которых далее и питают ПЧ. Ну я же не могу питать выходные ключи ЧП рассчитанные на 600В от напряжения +400В, индукция обмоток электромотора спалит ключи. Не подходит для этого случая такое решение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 26 июля, 2019 Опубликовано 26 июля, 2019 · Жалоба Just now, Plain said: Вы о чём? ККМ делает из электросети постоянные 400В, от которых далее и питают ПЧ. Что за частотники такие с KKM? Не встречались на пути. Да и зачем? Что, кому-то выгодно делать высоковольтные движки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
