firstvald 23 27 июня, 2019 Опубликовано 27 июня, 2019 · Жалоба Процессор 32F103 CB (но пробовал ставить в типе разные до ZG). Компилируется. Заливается. Работает. В режиме отладки просто невозможно поставить точки останова. В режиме симуляции сразу программа начинает скакать по одной строчке и видя регистр RCC пишет ошибка 65. Попытка заглянуть в Debug->MemoryMap показала что диапазона адресов 0x40000000..... нет вообще. Руками задать не удается. Ругается. Pack стоит 104 (из тех старых какой только удалось поставить). На 230 ругается "no SVDConv...." 1.bmp 2.bmp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 73 27 июня, 2019 Опубликовано 27 июня, 2019 · Жалоба У меня такое лечилось убиванием файла .uvoptx А появлялось, если компилировал проект разными версиями Keil. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 163 27 июня, 2019 Опубликовано 27 июня, 2019 · Жалоба Во вкладке "Output" галочка напротив "Debug Information" стоит? Во вкладке "Debug" опции "Download Options" сняты? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan24190 0 27 июня, 2019 Опубликовано 27 июня, 2019 · Жалоба У меня такое случалось, когда вместо отладчика использовался симулятор. Проверьте вкладку настройки отладчика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 23 27 июня, 2019 Опубликовано 27 июня, 2019 · Жалоба 2 hours ago, Arlleex said: Во вкладке "Output" галочка напротив "Debug Information" стоит? Во вкладке "Debug" опции "Download Options" сняты? Debug Information - да стоит Download Options - а вот тут должны стоять обе галки, по крайней мере, download to flash должна стоять Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 27 июня, 2019 Опубликовано 27 июня, 2019 · Жалоба При симуляции нужно задать диапазон допустимых адресов. В том же Memory Map. Не понимаю, как не удалось поставить нужный Pack. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 23 27 июня, 2019 Опубликовано 27 июня, 2019 · Жалоба 2 hours ago, ViKo said: При симуляции нужно задать диапазон допустимых адресов. В том же Memory Map. Не понимаю, как не удалось поставить нужный Pack. диапазон не ставиться. я картинку пристегнул. пак то ставится но с сообщением о SVDS / тут была тема про эту ошибку и она касается всех процессоров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 23 27 июня, 2019 Опубликовано 27 июня, 2019 · Жалоба 5 hours ago, HardEgor said: У меня такое лечилось убиванием файла .uvoptx А появлялось, если компилировал проект разными версиями Keil. попробовал - не-а. здесь была на форуме тема. кто то вспмнил что для 103 правил какой то инишник. и еще на радиокоте был совет найти и заремарить строчку сгенеренную кубой. посмотрю и отпишу. пока никак. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 163 28 июня, 2019 Опубликовано 28 июня, 2019 · Жалоба 19 часов назад, firstvald сказал: Download Options - а вот тут должны стоять обе галки, по крайней мере, download to flash должна стоять А Вы пробовали, как я указал? Только в этом случае на вкладке "Utilites" должна стоять галка напротив "Use Debuf Driver" и "Update Target before Debugging". Потому как эти опции и опции, указанные мною выше, имеют разное значение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 29 июня, 2019 Опубликовано 29 июня, 2019 · Жалоба Не отлаживается именно ЭТОТ проект, или любой, даже с "пустым" main() ? Проверьте соответствие h-файлов процессору (в каждом модуле, если их несколько), состояние переключателя (ifdef) на тип процессора в сист. файлах. Возможно один из модулей имеет неверные настройки для компиляции (например тип процессора). Почему это может случиться - незнаю. (проверить можно если в начале c-модуля поставить проверку по #ifndef макропеременной на правильный тип процессора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 23 7 июля, 2019 Опубликовано 7 июля, 2019 · Жалоба НЕКОТОРАЯ ПОДВИЖКА. На вкладке Options ->Debug нужно поставить вместо того, что там было: Dialog DLL = DARMSTM.DLL и Parametr= -pSTM32F103C8 . вроде бы, появилась симуляция. по крайней мере, точки останова ставятся. А вот при аппаратной отладке, Dialog DLL = TARMSTM.dll и Parametr= -pSTM32F103C8 результат не поправил - точек останова и переменных в watch нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 163 7 июля, 2019 Опубликовано 7 июля, 2019 · Жалоба Господи, да переставьте Вы уже среду, в конце концов. За более чем семь лет использования Keil uVision проблем подобного уровня не встречал, ровным счетом, ни разу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 23 7 июля, 2019 Опубликовано 7 июля, 2019 · Жалоба ого. а мы постоянно сталкиваемся. и у меня с одним процом все работает а с 103 нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 23 7 июля, 2019 Опубликовано 7 июля, 2019 · Жалоба что то странное. посмотрел на другой машине другой кейл (у меня 517 там 473 и проект делал не я) симуляция 103 работает. а вот работа с железкой - нет. нет точек останова. хотя в железку грузится и на железке работает. а у кого- то работает отладка на железе со 103 процессором? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 163 7 июля, 2019 Опубликовано 7 июля, 2019 · Жалоба 9 минут назад, firstvald сказал: что то странное. посмотрел на другой машине другой кейл (у меня 517 там 473 и проект делал не я) симуляция 103 работает. а вот работа с железкой - нет. нет точек останова. хотя в железку грузится и на железке работает. а у кого- то работает отладка на железе со 103 процессором? Да, работает на F103, F100 и куда более мелких сериях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
