TheMad 0 17 июня, 2019 Опубликовано 17 июня, 2019 · Жалоба Приветствую! Нуждаюсь в совете. Хочу диод с минимальным падением напряжения чтобы детектировать ВЧ сигналы на уровне начиная с десятков микровольт на частотах до 1 ГГц. Отсутствие внешнего смещения для меня принципиально важно. Существует ли такое в природе или я слишком много хочу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 17 июня, 2019 Опубликовано 17 июня, 2019 · Жалоба https://www.analog.com/en/parametricsearch/10697 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TheMad 0 17 июня, 2019 Опубликовано 17 июня, 2019 · Жалоба Не, мне нужен именно диод. Чтобы весь детектор был пассивным. Микросхемы "мерилок" ВЧ мощности я прекрасно знаю но они мне не подходят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 17 июня, 2019 Опубликовано 17 июня, 2019 · Жалоба 1 час назад, TheMad сказал: Хочу диод с минимальным падением напряжения чтобы детектировать ВЧ сигналы на уровне начиная с десятков микровольт на частотах до 1 ГГц. Детектировать чтобы напряжение измерить или мощность получить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TheMad 0 17 июня, 2019 Опубликовано 17 июня, 2019 · Жалоба 9 minutes ago, HardEgor said: Детектировать чтобы напряжение измерить или мощность получить? Достаточно измерить напряжение. 9 minutes ago, HardEgor said: Детектировать чтобы напряжение измерить или мощность получить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 17 июня, 2019 Опубликовано 17 июня, 2019 · Жалоба 23 минуты назад, TheMad сказал: Достаточно измерить напряжение. Подключаете резистор 50 Ом, измеряете температуру. Насколько я помню такие сборки выпускают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TheMad 0 17 июня, 2019 Опубликовано 17 июня, 2019 · Жалоба 11 minutes ago, HardEgor said: Подключаете резистор 50 Ом, измеряете температуру. Насколько я помню такие сборки выпускают. Точно нет: слишком мала будет разница температур. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pengozoid 0 17 июня, 2019 Опубликовано 17 июня, 2019 (изменено) · Жалоба 2 часа назад, TheMad сказал: детектировать ВЧ сигналы на уровне начиная с десятков микровольт 14 минут назад, HardEgor сказал: Подключаете резистор 50 Ом, измеряете температуру. 100 микровольт в 50 Ом это -67 дБм, да? А сколько там можно мерить тепловым датчиком? -30 дБм? Ну может быть -35. Ну и инерционность еще "бонусом" Изменено 17 июня, 2019 пользователем Pengozoid Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 17 июня, 2019 Опубликовано 17 июня, 2019 · Жалоба 23 минуты назад, HardEgor сказал: Подключаете резистор 50 Ом, измеряете температуру. Насколько я помню такие сборки выпускают. А может быть есть название? А то я помню единственную от AD да и ту сняли с производства. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 17 июня, 2019 Опубликовано 17 июня, 2019 · Жалоба 59 минут назад, MegaVolt сказал: А может быть есть название? А то я помню единственную от AD да и ту сняли с производства. Помню только стеклянная колбочка 3-5 мм даиметром, внутри ваккуум, и четыре вывода - один нагреватель, второй термопара. Вот еще обсуждают http://forum.vhfdx.ru/ksv-metry/termistornyj-preobrazovatel-m5-78/ , но это типа болометра. Фото с форума http://offtop.ru/dustyattic/v20_625584_60.php Пишут " Внутри намотан с волосок проводок вокруг капельки 1-1.5мм." Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smoky 0 17 июня, 2019 Опубликовано 17 июня, 2019 · Жалоба 3 часа назад, TheMad сказал: Приветствую! Нуждаюсь в совете. Хочу диод с минимальным падением напряжения чтобы детектировать ВЧ сигналы на уровне начиная с десятков микровольт на частотах до 1 ГГц. Отсутствие внешнего смещения для меня принципиально важно. Существует ли такое в природе или я слишком много хочу? Был такой диод отечественного производства КД927АГ, правда сейчас найти его весьма проблематично. В своё время я был не мало удивлён его линейной характеристикой детектирования малых напряжений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TheMad 0 17 июня, 2019 Опубликовано 17 июня, 2019 · Жалоба 3 hours ago, Smoky said: Был такой диод отечественного производства КД927АГ, правда сейчас найти его весьма проблематично. В своё время я был не мало удивлён его линейной характеристикой детектирования малых напряжений. Поставщики вроде есть, а параметров этого диода нигде не нашёл. Секретный? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 17 июня, 2019 Опубликовано 17 июня, 2019 · Жалоба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TheMad 0 17 июня, 2019 Опубликовано 17 июня, 2019 · Жалоба 6 minutes ago, MegaVolt said: Цены бы не было этому 5819 если бы у него не было 110 пФ при 4 вольтах обратного. И любопытно было бы глянуть на ВАХ от -1 мВ до +1 мВ...сдаётся мне что в нуле она не имеет перегиба. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smoky 0 17 июня, 2019 Опубликовано 17 июня, 2019 · Жалоба 2 часа назад, TheMad сказал: Поставщики вроде есть, а параметров этого диода нигде не нашёл. Секретный? :) Вспомнил, что такие диоды применялись в измерительном щупе милливольтметра В3-52/1 в пластиковом корпусе. Почему это важно, потому что эти милливольтметры были двух типов, в металлическом и пластиковом корпусах. Тип одинаковый а конструктивно и по параметрам были несколько различны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
