khach 33 17 июня, 2019 Опубликовано 17 июня, 2019 · Жалоба Гуглить zero bias diode detector. Что то типа macom MA4E220 Series Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 17 июня, 2019 Опубликовано 17 июня, 2019 · Жалоба По моему опыту - что zero bias, что "обычные" смесительные и детекторные дают примерно одинаковый отклик, и реально что-то измерять можно от 1 mV (внешнее смещение только гадит, поскольку температурный дрейф многократно больше отклика на малом сигнале, а чувствительность, что интересно, не растет). Но вот десятки микровольт - подозреваю, что никаких шансов (детекторным диодом). Но вот логарифмическим детектором - реально (где-то от десятков микровольт там все и начинается, AD83xx). 9 часов назад, Smoky сказал: я был не мало удивлён его линейной характеристикой детектирования малых напряжений. Линейность в области малых напряжений - для полупроводникового диода, IMHO, это из области фантастики - там принципиально квадратичная характеристика в начале. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TheMad 0 18 июня, 2019 Опубликовано 18 июня, 2019 · Жалоба Да пускай бы и квадратичная, главное чтобы с сотен микровольт диодик открываться начал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rudy_b 1 18 июня, 2019 Опубликовано 18 июня, 2019 · Жалоба HSMS-2850 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TheMad 0 18 июня, 2019 Опубликовано 18 июня, 2019 · Жалоба О, спасибо, интересный диодец. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 18 июня, 2019 Опубликовано 18 июня, 2019 · Жалоба У меня и КА104 при нулевом смещении примерно столько давал. Да и у популярного и доступного BAT62 без смещения тоже сопоставимо. Но исходно речь была о десятках микровольт, а когда "сотни микровольт" приблизятся к 1 mV (картинка для HSMS-2850 от -50 dBm), то все становится гораздо проще. А вот десятки uV - увы... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spirit_1 5 20 июня, 2019 Опубликовано 20 июня, 2019 · Жалоба Если нужен уровень десятков микровольт то лучше применять спецализированные микросхемы типа AD8313 например. Вы получите недостижимую на диодах для этого уровня стабильность и точность и прочие преимущества Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 20 июня, 2019 Опубликовано 20 июня, 2019 · Жалоба On 6/18/2019 at 8:20 PM, TheMad said: О, спасибо, интересный диодец. Я уж подумал, и вправду революция в полупроводниковой технике прошла незамеченной... Диодец интересный, но Ваши требования о "десятках микровольт", само собой, не удовлетворяет. ИМХО, чуда не ищите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 20 июня, 2019 Опубликовано 20 июня, 2019 · Жалоба Десятки милливольт это скольоко в милливатах или дБм на 50 омной нагрузке? Диоды от -30 дБм видят уверенно, ниже только с модуляцией или в режиме смесителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 20 июня, 2019 Опубликовано 20 июня, 2019 · Жалоба Автор хочет и пассивный, и без смещения... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 20 июня, 2019 Опубликовано 20 июня, 2019 · Жалоба 47 минут назад, khach сказал: Диоды от -30 дБм видят уверенно, ниже только с модуляцией или в режиме смесителя. -30 dBm - это около 7 mV. Весьма немало. На практике уж -40 dBm вообще без труда. -50 я бы еще попробовал выжать (что и приводится в даташите на HSMS-2850). 36 минут назад, Herz сказал: Автор хочет и пассивный, и без смещения.. Пассивный и без смещения - никаких проблем. Но автор хочет десятки МИКРОвольт. Урезав потом до сотен. Помнится, при 1 mV у меня было что-то в районе 40 uV отклика (и смещение тут нисколько не помогает). На том этапе экспериментировал с KA104. Т.е. где-то на 500 uV входного в качестве нижней границы еще можно ожидать. Но вот ниже - это уже или модулятор, или смеситель, да. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spirit_1 5 21 июня, 2019 Опубликовано 21 июня, 2019 · Жалоба А можно побольше информации что за проект и что хотите . так сказать в более хироком плане чем просто про отдельно взятый диод Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 21 июня, 2019 Опубликовано 21 июня, 2019 · Жалоба Вопрос ко мне ? Это у меня вдруг "попала вожжа под хвост", хотел попробовать сделать СВЧ-милливольтметр (жестоко "обломавшись" на конструкции из Радио 9/1995). Прототип показал неплохие результаты, но дальше дело не пошло просто по причине отсутствия практической потребности... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shodan_x 0 21 июня, 2019 Опубликовано 21 июня, 2019 · Жалоба 39 minutes ago, spirit_1 said: А можно побольше информации что за проект и что хотите Эт вы зря, макс ща выкатит рекламы пачку, каких нибудь своих спектрометров а-ля овер 100к имп/c Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spirit_1 5 21 июня, 2019 Опубликовано 21 июня, 2019 · Жалоба Не , я про автора топика. Просто какая то странная задача на данный момент. Лет 10-15 назад еще понять можно а сейчас городить на диодах такое это извращение Я лет 10-15 назад чтото подобное городил и тогда основательно пелапатил все что было по зеро бэйс диодам в продажах так вот было пару диодов от малоизвестных фирм с очень хорошими параметрами . но цена была за штуку 50-100$ , Но платить такие деньги сейчас за то что можно получить логарифмическими детекторами с уже готорвым выходом под ацп или что там еще. На мой взгляд городить точ ьл хочет автор имеет сысл только для какого то детекторного приемника без питания). Поэтому и хочеться понять в чем суть всей идеи и зачем оно надо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
