TOG 0 3 июня, 2019 Опубликовано 3 июня, 2019 · Жалоба Друзья, вот есть такие платы приемопередатчиков. На них экран металлический(квадратный который). Я его удалял феном, сверху клеил термопару, вокруг все фольгой закрывал, отверстие заклеил. Температура была 245 градусов, экран отпаялся но был такой звук неприятный, как будто что-то внутри вскипело ( пшшш) ;)) может ли температура внутри экрана быть намного больше чем 245 ? А как бы такой экран сняли Вы ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 3 июня, 2019 Опубликовано 3 июня, 2019 · Жалоба Можно поставив плату на подогрев, пропаять экран свинцовым припоем, после этого он должен легче отпаиваться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 28 3 июня, 2019 Опубликовано 3 июня, 2019 · Жалоба 8 minutes ago, Flood said: пропаять экран свинцовым припоем знакомый монтажник/ремонтник говорил, что сплав розе для подобных задач использует и еще - с флюс-гелем лучше процесс идет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 3 июня, 2019 Опубликовано 3 июня, 2019 · Жалоба 8 минут назад, vervs сказал: знакомый монтажник/ремонтник говорил, что сплав розе для подобных задач использует и еще - с флюс-гелем лучше процесс идет Такими сплавами можно заразить соседнюю пайку, и горячие детали начнут отваливаться во время работы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 3 июня, 2019 Опубликовано 3 июня, 2019 · Жалоба Я бы с помощью куска оплетки и мощного паяльника высосал бы припой по контуру (там, где точечно - вообще тривиально), где можно - обломком лезвия бритвы прошелся бы между кромкой экрана и платы. Потом уже проще, прогреваем и потихоньку приподнимаем краешек, опять же убирая остатки припоя где есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 3 июня, 2019 Опубликовано 3 июня, 2019 · Жалоба 12 часов назад, TOG сказал: А как бы такой экран сняли Вы ? Вокруг большим количеством флюса, достаточно мощный прогрев по центру экрана через флюс и припой (выточить жало с достаточной площадью контакта) + чем либо создать небольшое отрывающее усилие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 28 4 июня, 2019 Опубликовано 4 июня, 2019 · Жалоба 13 hours ago, rx3apf said: где можно - обломком лезвия бритвы прошелся бы между кромкой экрана и платы. Метод хорош, но в данном случае есть близко расположенные чип элементы, нужна аккуратность, можно заменить бритву на плотную фторопластовую ленту - греть паяльником, подсовывать и оставлять в щели. ЗЫ как писали выше, если есть нижний подогрев, то все должно получаться и без лишних "хитростей". Остальное я бы закрывал не фольгой, а каптоновой лентой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 4 июня, 2019 Опубликовано 4 июня, 2019 · Жалоба Один раз ради интереса пробовал отпаять такое. Обычным паяльником не производительно, или невозможно (около 100проц. что повредишь плату или элементы). Без оснастки (массивного медного нагревателя-съемника) дело рискованое. Вообще, конечно, дело навыка. Если есть "кролики" для тренировки. Греть надо экран по контуру "везде и сразу, быстро" (те мощным паяльником с массивным медным жалом) до температуры припоя. Если греть экран, даже мощным паяльником, в одной точке - будет перегрев внутри экрана, а до точек контакта экрана с платой температура упадет. (в точке касания паяльника, например в центре экрана, температура будет существенно выше - чтобы с учетом градиента обеспечить температуру плавления на краях экрана и теплоотвода на плату) + подогрев платы нужен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ProtoPlata 0 14 августа, 2019 Опубликовано 14 августа, 2019 · Жалоба Фен и паяльник одновременно. Обильно смочить флюсом, разбавить свинцовым припоем. Если есть нижний подогрев, вообще замечательно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 38 15 августа, 2019 Опубликовано 15 августа, 2019 · Жалоба Требуются - сплав Розе, хороший мощный паяльник типа индукционного 90 или еще лучше 150 ватт, паяльник-оловоотсос с хорошей помпой вакуумной. Наносим флюс по контуру экрана или по точкам пайки экрана, подносим сплав Розе к точкам пайки и плавим паяльником с температурой, достаточной для расплавления основного припоя, т.е для свинцового или безсвинцового- Розе должен перемешаться с основным припоем по всей глубине шва, в том числе и под экраном. Отсасываем оловоотсосом полученную легкоплавкую кашу. Повторяем по всему контуру экрана. Если экран не снялся- повторно наносим сплав Розе, греем по контуру, экран гарантированно отвалится. Оловоотсосом чистим снятый экран и печатную плату от сплава Розе. Если монтаж ответственный- лудим шов на плате и экран обычным припоем, отсасываем для удаления остатков сплава Розе. Моем экран и плату от остатков флюса. Зы. сплава Розе уходит много, так что закупайтесь сотней грамм как минимум. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
