Номиналы подтягивающих резисторов на stm32f429
Just now, jcxz said:
Смотря как писать ПО и разводить плату. Некоторые это так делают, что без кнопки - никуда. :biggrin:
А поподробнее?)))
2 минуты назад, MementoMori сказал:
А поподробнее?)))
А зачем вам эта кнопка?
А вы сами причину озвучили) я как-то раз настраивал тактирование, вроде бы даже куб не выдавал предупреждений, но иногда у меня контроллер просто не стартовал (например при сильно заниженной частоте  пиксельклока). И перепрошить нельзя - дебаггер не подсоединяется. Только если жмёшь ресет, потом кнопку в софте, потом ресет отпускаешь. Но я думал это частный случай. Вы же ещё и про разводку написали. Что с ней может быть не так, что потребует кнопки ресет?
10 минут назад, MementoMori сказал:
Для этого достаточно от разъёма отладчика не забыть завести RST-сигнал и J-Link сам будт дёргать RESET когда надо.
К тому же - это процесс отладки. Зачем эта кнопка конечному пользователю? Вы же её ему оставляете? Или ваш пользователь должен по JTAG/SWD коннектиться к девайсу? :russian_ru:
Если разводка кривая и девайс виснет например из-за ЭМ-помех. И юзеру надо его периодически оживлять.  :dash2:
56 minutes ago, MementoMori said:
придётся увести кнопку ресет
Вы наверное ошиблись - не кнопку, а пипку.
У меня swd интерфейс. Я понимаю, конечно, линия rst остаётся, но использует ли её stlink в режиме swd?
9 минут назад, MementoMori сказал:
ST-Link-ом почти не пользуюсь - про него не знаю. Но за последние годы во всех моих устройствах нигде нет кнопки RESET. И ни разу она не понадобилась (при отладке). Значит видимо - J-Link точно использует. Последние годы - SWD only.
Вы знаете, что самое интересное? Я могу отказаться от кнопки ресет и провести к разъёму для программирования линию rst (на данный момент у меня там только swdio и swdclk). Разъём у меня очень близко к соответствующим п нам контроллера. А вот пин rst находится на противоположной стороне. И его нужно вести мимо цифровых сигналов. Ладно, полагаю, что линии sdram не способны навести такие помехи, которые перетянуть резистор 2.7к. Спасибо.
Конечно! Ни J-Link, ни ST-Link не требуют дёргать Reset микроконтроллера вручную. Пользуюсь обоими отладчиками. Вообще Reset для программирования - это что-то из эпохи древней давности)
Обложите его полигоном земли с двух сторон для страховки. А перед подключением к МК пропустите через триггер Шмитта или через какой-либо специализированный супервизор. Хотя бы RC-фильтр банальный добавьте. Всё будет нормально.
Уххх. Ну это уже как в анекдоте, о том, как предохраниться от беременности - напиться таблеток, одеть презерватив и, самое главное, никакого секса.
Если указать, то будет дергать во всех программах.
Не понял. Вообще-то так делают.
Я с какого-то момента де-факто ставлю супервизор (BOR + WDT) в свои девайсы. Кнопок почти вообще никогда не ставил.
Rc  фильтр у меня по стандарту, согласно даташит у и множеству практических примеров
16 часов назад, haker_fox сказал:
Обычно не требуют. А в случае с "окирпиченными" EFR32 или HC32 (есть такие чудные китайские кортексы) J-Link завирается, дёргает RESET не воремя.
