borodach 16 20 мая, 2019 Опубликовано 20 мая, 2019 · Жалоба Ну не знаю. Производители гарантируют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 20 мая, 2019 Опубликовано 20 мая, 2019 · Жалоба 1 час назад, Pengozoid сказал: электрохимической миграции Для тех мест, где бегают олени, делают принудительный подогрев приборчика - и нету никакой миграции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Basil13 3 20 мая, 2019 Опубликовано 20 мая, 2019 (изменено) · Жалоба http://www.ti.com/tool/PMP10937 Можно как дополнительный источник питания, можно - как первая понижающая ступень. ISTART Supply current, start IDRV = 0, VVDD = 18 V, start state 1...1.5 uA Изменено 20 мая, 2019 пользователем Basil13 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 20 мая, 2019 Опубликовано 20 мая, 2019 · Жалоба 3 часа назад, _4afc_ сказал: Спасибо. Я влез в данный топик чтобы поискать решение по снижению на 100мВт выделения тепла из своего БП. 100мВт тепла? Тут обсуждается источник в 150 Вт, кажется. Там есть на чем экономить, кроме 200-300мВт на пусковом резисторе. Если же у вас сам источник ватт на 5-10, то тогда - да, и 100мВт можно заметить. Но для этого случая есть другие решения и это совсем другая тема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 20 мая, 2019 Опубликовано 20 мая, 2019 · Жалоба там вроде как два 1206 разогреваются до сотни, это ни разу не 100мВт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 26 20 мая, 2019 Опубликовано 20 мая, 2019 · Жалоба 2 hours ago, borodach said: там вроде как два 1206 разогреваются до сотни, это ни разу не 100мВт Для точности: 1206-510кОм разогревался в прототипе до 100 в источнике на 10Вт+, в серии заменен на 2х 2512-1Вт-240кОм, разнесённых в разные углы. Результат на тепло не проверялся. 2 hours ago, Егоров said: 100мВт тепла? Тут обсуждается источник в 150 Вт, кажется. Там есть на чем экономить, кроме 200-300мВт на пусковом резисторе. КПД делаем какой на 150 Вт - 80%, где 30Вт в тепло? Или лучше? Какие прогнозы/варианты? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 20 мая, 2019 Опубликовано 20 мая, 2019 · Жалоба Источник на 10 Вт можно сделать и на контроллере с интегрированным силовым ключом. Какой-нибудь NCP 101Х или TNY275 . Там и самой проблемы с пуском не существует. Вообще-то ваше "разогревается до 100С" меня удивило. Что, нельзя было подсчитать сначала какую мощность может рассеять резистор 1206, какое допустимое рабочее напряжение и что вы к нему реально подвели? КПД... КПД понятие растяжимое. Смотря какое выходное напряжение. Полистайте данные серийных промышленных источников среднего класса. Может и 80-85% не покажутся совсем плохими. Если на выпрямителе при 15А теряется 10-15 Вт, то, заметно усложнив источник , сэкономить 100-200 мВт - сомнительная цель. Мне так пока кажется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 21 мая, 2019 Опубликовано 21 мая, 2019 · Жалоба 13 часов назад, _4afc_ сказал: нету хрестоматийного решения На тиристоре: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 21 мая, 2019 Опубликовано 21 мая, 2019 · Жалоба 6 hours ago, Егоров said: заметно усложнив источник , сэкономить 100-200 мВт - сомнительная цель Готовое красивое серийное решение источника и так будет заметно отличаться от типовой схемы из ДШ. Красивое - это где всё подавлено, задемпфировано, не фонит, держит холод-тепло, наброс-сброс, микросекунды и т.д. В таком источнике и без того предостаточно компонентов, которыми заметно усложняется источник. Там и так предостаточно тепловыделяющих элементов. Поэтому лишняя пара копеечных корпусов, экономящих 100-200мВт тепла, доводит свой узел до совершенства. Потому что тут 100мВт, там 100мВт... с миру по нитке - а вот и пара процентов КПД сэкономлена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 21 мая, 2019 Опубликовано 21 мая, 2019 · Жалоба 2 часа назад, borodach сказал: Поэтому лишняя пара копеечных корпусов, экономящих 100-200мВт тепла, доводит свой узел до совершенства. Потому что тут 100мВт, там 100мВт... с миру по нитке - а вот и пара процентов КПД сэкономлена. Ну не проектировали вы серийных изделий! Не проектировали надежной аппаратуры! Слабо представляете что такое производство и гарантийная поддержка в эксплуатации. Не ломается только то, где нечему ломаться. Стоит дешево то, чего нет. Каждый компонент - потенциальный отказ. Каждый компонент нужно при изготовлении проверить, описать как это делается и как контролируется. Каждая гайка - для офисного сидельца копейка, а для производства ее нужно достать, хранить, завернуть на место , проверить как и что там завернуто, оплатить эту работу. держать на складе гарантийный резерв. Эти 100мВт есть где экономить оптимизацией моточных, выбором режима силовых компонентов и т.д. Не изолированные узлы нужно вылизывать до совершенства, а все изделие в целом. Стремиться избавиться от ненужных узлов вообще. Решайте сами.Практика покажет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 21 мая, 2019 Опубликовано 21 мая, 2019 · Жалоба Егоров, экстрасенс из вас никудышный Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
READY 0 21 июня, 2019 Опубликовано 21 июня, 2019 · Жалоба On 5/16/2019 at 11:04 AM, somebody111 said: Добрый день. Задача: есть звено постоянного тока 1000В, есть потребитель 30В/5А. Нужно сделать понижающий развязанный DC/DC. Осуществить питание от другой сети по условиям т.з. не допускается. Какие возможны эффективные решения для такого класса напряжений? 1. Топология. 2. Ну, предположим, топология выбрана. Выбрали даже какую-то микросхему. Как реализовать питание этой микросхемы от звена 1000В, таких просто нет. 1. Как не крутите, придется ставить 2а ключа последовательно. И здесь наверное наилучшим образом подойдет косой полумост. 2. "Как реализовать питание этой микросхемы от звена 1000В, таких просто нет." - как и всегда, от отдельной обмотки. On 5/20/2019 at 1:42 PM, _4afc_ said: Жалко, что нету хрестоматийного решения по отключению резисторов которые питают схему до запуска вспомогательной обмотки... От 1000В будет неплохой кипятильник. Решение есть. Один ключ коммутирует входное напряжение во время старта и подает его на микросхему. После старта микросхемы, когда появляется REF - даете команду на второй полевик, который блокирует первый (стартовый). В итоге, если не подать отдельное питание для работы ИМС, она будет "икать", режим старт-стоп. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 37 21 июня, 2019 Опубликовано 21 июня, 2019 · Жалоба Depletion-mode MOSFET kick-starts power supply Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
den913 0 23 июня, 2019 Опубликовано 23 июня, 2019 · Жалоба Я недавно запустил подобный источник. У меня было на входе 200-1200В, выход 48В, мощность 1200Вт. Топология: бак на IGBT c понижением до 180В, далее полный мост с сдвигом фаз. Для питания микросхем использовал LNK3206D 180-в-12, напряжение с него отключает стартап цепочку, что бы она не грелась. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 24 июня, 2019 Опубликовано 24 июня, 2019 · Жалоба Как уже говорилось ранее, проще и дешевле был бы питаемый током пуш-пул, запуск — на ничем не отключаемых 100 мВт вышепоказанной схемы на тиристоре, а вспомогательное питание — со второй обмотки дросселя, безо всяких там LNK. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
