somebody111 0 16 мая, 2019 Опубликовано 16 мая, 2019 · Жалоба Добрый день. Задача: есть звено постоянного тока 1000В, есть потребитель 30В/5А. Нужно сделать понижающий развязанный DC/DC. Осуществить питание от другой сети по условиям т.з. не допускается. Какие возможны эффективные решения для такого класса напряжений? 1. Топология. 2. Ну, предположим, топология выбрана. Выбрали даже какую-то микросхему. Как реализовать питание этой микросхемы от звена 1000В, таких просто нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 28 16 мая, 2019 Опубликовано 16 мая, 2019 · Жалоба 16 минут назад, somebody111 сказал: 2. Ну, предположим, топология выбрана. Выбрали даже какую-то микросхему. Как реализовать питание этой микросхемы от звена 1000В, таких просто нет. Простейшее - стабилизатор тока на высоковольтном транзисторе который питает обычный стабилитрон. Греться правда будет хорошо :( Попроще - понижающий преобразователь с внешним высоковольтным транзистором. Сам преобразователь запитывается со своего же выхода. Сложностью будет начальный старт но это решаемо ИМХО. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 186 16 мая, 2019 Опубликовано 16 мая, 2019 · Жалоба 1. двухтранзисторный обратноходовый — минимум деталей; 2. трёхуровневый полумост — стандартные 600-вольтовые транзисторы и полумостовые драйверы; 3. питаемый током пуш-пул — простой синхронный выпрямитель; 4. три стандартных обратноходовых преобразователя последовательно-параллельно — готовые стандартные моточные и контроллеры. А про некие затруднения со вспомогательным питанием — это шутка такая? Погуглите, что такое вспомогательная обмотка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 16 мая, 2019 Опубликовано 16 мая, 2019 · Жалоба 2 часа назад, somebody111 сказал: Добрый день. Задача: есть звено постоянного тока 1000В, 2. Ну, предположим, топология выбрана. Выбрали даже какую-то микросхему. Как реализовать питание этой микросхемы от звена 1000В, таких просто нет. А топология тут - единственное что нужно правильно выбрать. Ключи на 1200 вольт серийные есть. Может, можно сделать понижающий стабилизатор на 300 вольт. Далее - типовое стандартное решение, свели задачу к предыдущей. Как питать микросхему? Ну полистайте как питают UC3844 в классических источниках Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 16 мая, 2019 Опубликовано 16 мая, 2019 · Жалоба Automotive 40V...1000V input flyback reference design 1.7kV JFET Eases High Voltage Utility Power Supply Design Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 29 16 мая, 2019 Опубликовано 16 мая, 2019 · Жалоба 2 hours ago, Plain said: 1. двухтранзисторный обратноходовый — минимум деталей; Согласен. достижим кпд около 90%, можно даже попытаться в квазирезонансе. единственное, надо жестко ограничить к.зап. 50%, а не все квазирезонансники это могут. у себя остановился на классике: 2845 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
perfect 0 16 мая, 2019 Опубликовано 16 мая, 2019 · Жалоба 6 hours ago, Plain said: 1. двухтранзисторный обратноходовый Вот так, вроде, напряжения ключей даже меньше напряжения питания. Ээ.. погасить выбос. При закрытых ключах на них по половинке питания. .. В идеале, реально не известно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 29 16 мая, 2019 Опубликовано 16 мая, 2019 · Жалоба Не надо так. Лучше сделать так: https://www.st.com/en/applications/power-supplies-and-converters/two-switch-flyback-converter.html Http://www.ti.com/lit/an/snva716/snva716.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
perfect 0 17 мая, 2019 Опубликовано 17 мая, 2019 · Жалоба А как тогда ставить 900-вольтовые транзисторы при 1000-вольтовом питании? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 29 17 мая, 2019 Опубликовано 17 мая, 2019 · Жалоба 1 hour ago, perfect said: А как тогда ставить 900-вольтовые транзисторы при 1000-вольтовом питании? :) есть доступные мосфеты на 1050В-1200В кремниевые от ST, ну или сразу 1200В карбид кремния от того-же инфинеона. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
somebody111 0 19 мая, 2019 Опубликовано 19 мая, 2019 (изменено) · Жалоба Не нравится мне этот барон Мюнхаузен, который сам себя за волосы из болота вытаскивает: не понятно как поведет себя схема с запитыванием от вспомогательной обмотки при загаженной с коммутационными провалами сети. Не надежно как-то выглядит. А если так: 1. Мостовой импульсный преобразователь, работающий на скважности 50% качает импульсный трансформатор. На выходе импульсного трансформатора - штатный понижающий импульсный преобразователь. 2. Питание системы управления и драйверов моста осуществляется от флайбека 1000В в 15В (ток потребления по вторичной стороне 100мА максимум). Его реализовывать по схеме с вспом. обмоткой. Это решение можно тогда масштабировать..1кВт...10кВт. Будут меняться только транзисторы и трансформатор Изменено 19 мая, 2019 пользователем somebody111 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 186 19 мая, 2019 Опубликовано 19 мая, 2019 · Жалоба Все импульсные БП всегда питались, питаются и будут питаться ни от каких не "сетей", а, исходя из законов природы, от местных источников энергии с нулевым сопротивлением, то бишь конденсаторов,— следовательно, задача разработчиков сводится к простому расчёту их ёмкости, исходя из требуемого времени удержания (hold up), которое и есть те самые "провалы". Можно заменить эти источники на другого типа, например, химические первичные или вторичные, но заменить их на абсолютный ноль не получится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 19 мая, 2019 Опубликовано 19 мая, 2019 · Жалоба 1 hour ago, somebody111 said: А если так: Не жирновато для 150Вт нагрузки? Про "масштабирование", ИМХО, ещё рано думать. Потренируйтесь пока на "кошках"... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas 1 19 мая, 2019 Опубликовано 19 мая, 2019 · Жалоба Косой мост хорошо подходит как для флайбэка так и для форварда, на ключах будет входное напряжение. MOSFET на 1200В не является чем то недоставабельным, можно посмотреть на 1500В типа STFW4N150, если они по мощи потянут.. Управление ключамя я делал через трансформатор + примочку, чтоб в закрытом состоянии на затворах поддерживалось отрицательное напряжение. Стартап источника питания стандартный, через могучий резистор + полевик заряжаем емкость и по достижению порога включения схема ШИМ стартует. Далее от дополнительной обмотки силового трансформатора снимаем повышенное напряжение (у меня в зависимости от нагрузки на выходе источника питания, на подгруженной вспомогательной обмотке напряжение плавало от 80 до 20 В ), далее с помошью импульсного стабилизатора LM5017 понижал до питания ШИМ (16В). Для форварда надо тщательно диапазон входных напряжений выбирать, ровно 1000В быть не может. Если взять большой диапазон - будут проблеммы на выпрямительных диодах со звоном... Естественно конструкцию трансформатора надо продумывать.. Мне не понравился uc2844, много обвязки надо чтоб обыграть перезапуск при провалах напряжения, возня с гашением выброса на токовом датчике (Leading Edge Current Sense Blanking), и софтстарт.. В моем понимании NCP1252 будет получше.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 19 мая, 2019 Опубликовано 19 мая, 2019 · Жалоба 3 часа назад, somebody111 сказал: Не нравится мне этот барон Мюнхаузен, который сам себя за волосы из болота вытаскивает: не понятно как поведет себя схема с запитыванием от вспомогательной обмотки при загаженной с коммутационными провалами сети. Не надежно как-то выглядит. Компьютерные БП всегда так работали - пусковые резисторы в базу одному транзистору, запуск, а дальше питание от дополнительной обмотки трансформатора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
