TOG 0 16 мая, 2019 Опубликовано 16 мая, 2019 · Жалоба Уважаемые спецы, подскажите можно ли вернуть пластиковому корпусу товарный вид ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 16 мая, 2019 Опубликовано 16 мая, 2019 · Жалоба Товарный - нет, но можно царапины убрать гравером со шлифовочной/полировочной насадками ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexunder 4 16 мая, 2019 Опубликовано 16 мая, 2019 · Жалоба Можно. Пескоструйная обработка: сначала грубыми крупными гранулами, затем более мелкими. Если грубая обработка не поможет убрать глубокие раковины и канавки, то выровнять их шлифовальной машинкой или дремелем с соответствующей насадкой. После этого можно покрасить корпус заново. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baumanets 12 18 мая, 2019 Опубликовано 18 мая, 2019 · Жалоба Ацетоном снимается верхний слой пластика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 14 18 мая, 2019 Опубликовано 18 мая, 2019 · Жалоба От ацетона пластик может размягчиться и поплыть (деформироваться). При реставрации пластиковых пожелтевших корпусов используют обычную перекись водорода или смеси на её основе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Anato 0 3 июля, 2019 Опубликовано 3 июля, 2019 · Жалоба От грязи Фейри помогает с обувной щеткой. Отбелить перекисью можно. Битумны пятна хорошо бензином Калоша отмываются, потом опять Фейри. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nicom 0 12 июля, 2019 Опубликовано 12 июля, 2019 · Жалоба On 7/3/2019 at 5:44 PM, Anato said: От грязи... ...Достойно получается - "обычным" - (подразумевается любым) стиральным порошком... с щеткой или губкой... Ацетон часто (очень!) приводит к деградации пластмассовых изделий с последующим растрескиванием... через - год, два... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
