Art55555 0 7 мая, 2019 Опубликовано 7 мая, 2019 · Жалоба Использую 2-х канальный DC-DC LTM4646 для преобразвания 12 В в 2.5 В и 5.1 В. Выдает неправильное напряжение на втором канале. Вместо 5.1 В выдает 5.45 В, причем микросхема сильно греется. Нагрузка только на канале 2.5 В (порядка 300 мА). Резисторы проверил, номиналы верные. Такая ерунда на двух платах. В чем может быть проблема? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 7 мая, 2019 Опубликовано 7 мая, 2019 · Жалоба А вы что-нибудь делали? Например напряжение на FB измерить или нагрузку накинуть? Или вопрос в стиле "хелп эта штука не работает, что делать?" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 7 мая, 2019 Опубликовано 7 мая, 2019 · Жалоба У нас с бгашками от LT бывало что нужно отпаять и припаять заново. И всё чинилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 8 мая, 2019 Опубликовано 8 мая, 2019 · Жалоба 17 hours ago, Art55555 said: Такая ерунда на двух платах. В чем может быть проблема? На двух из десяти? Или на обоих двух? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
10ff 0 10 мая, 2019 Опубликовано 10 мая, 2019 · Жалоба On 5/7/2019 at 6:05 PM, Art55555 said: Резисторы проверил, номиналы верные. Судя по номиналам резисторов R65, R66 и R69 на вашей картинке у вас на выходе и будет максимально возможное напряжение 5,5 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 11 мая, 2019 Опубликовано 11 мая, 2019 · Жалоба 13 часов назад, 10ff сказал: Судя по номиналам резисторов R65, R66 и R69 на вашей картинке у вас на выходе и будет максимально возможное напряжение 5,5 В. Достаточно измерить напряжение на FB - если 0,6 В, значит резисторы делителя неправильные (рассчитанные или впаянные). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 11 мая, 2019 Опубликовано 11 мая, 2019 · Жалоба 26 minutes ago, HardEgor said: Достаточно измерить напряжение на FB - если 0,6 В, значит резисторы делителя неправильные (рассчитанные или впаянные). А сколько же там должно быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 11 мая, 2019 Опубликовано 11 мая, 2019 · Жалоба 1 час назад, Herz сказал: А сколько же там должно быть? Там и должно быть 0,6 В, ведь делитель рассчитывается исходя из этого опорного напряжения Следовательно если на FB 0,6 В, а на выходе не то что ожидалось - проверить делитель. Либо неправильно рассчитан, либо что-то не то впаяно. А вот если напряжение на FB не равно 0,6 В, тогда обратная связь не работает по какой-то другой причине. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 12 12 мая, 2019 Опубликовано 12 мая, 2019 · Жалоба В 08.05.2019 в 12:00, Herz сказал: На двух из десяти? Или на обоих двух? Самый важный вопрос в теме :) У меня с LTM4601 такое бывало - на части свежеспаянных плат тот или иной LTM выдавал напряжение сильно выше нормы и чрезмерно грелся, даже после полного отключения (сгоревшей к этому моменту) нагрузки. После замены все ок. До сих пор нет полного понимания, что это было, но склоняюсь к проблемам влажности при пайке. Все сдохшие LTM-ки паялись в печи, а все замены производились ручной пайкой феном. Возможно, при пайке феном продолжительность нагрева была не столь высока - все замененные модули сразу заработали нормально. Еще как-то раз словил проблему с LTM - ремонтировал буржуйскую промышленную плату, на которой LTM вместо 1в по ядру ПЛИС выдавал непонятно что. Надо сказать, там их было 3 или 4 штуки - на все основные питания. ПЛИС выгоревшую снял, заменил LTM, прозвонил все - с виду нормально. Включаю плату - дым. По 1в и другим вроде нормально, а на 1,8в - около 3-х вольт. Оказалось, на плате была проблема с пайкой LGA - подорваны крайние пятачки LTM, а там как раз сидели пины remote sense (VOSNSx). 1в оторвался сам, а 1,8в висел на последнем издыхании, после пайки платы успешно оторвался. Ох, пришлось там повозиться... DDR2 вылетели, марвелловский трансивер... С тех пор я эти LTM как-то не очень, чипы хорошие, но осадочек остался ого-го. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Art55555 0 13 мая, 2019 Опубликовано 13 мая, 2019 (изменено) · Жалоба On 5/8/2019 at 12:00 PM, Herz said: На двух из десяти? Или на обоих двух? На обоих из двух On 5/10/2019 at 10:29 PM, 10ff said: Судя по номиналам резисторов R65, R66 и R69 на вашей картинке у вас на выходе и будет максимально возможное напряжение 5,5 В. Исходя из формулы, все правильно: Vout=0.6(60.4+8.06)/8,06 = 5.097 V. Третий резистор тоже правильно рас читан исходя из формулы для Rfb3 On 5/11/2019 at 2:11 PM, HardEgor said: Там и должно быть 0,6 В, ведь делитель рассчитывается исходя из этого опорного напряжения Следовательно если на FB 0,6 В, а на выходе не то что ожидалось - проверить делитель. Либо неправильно рассчитан, либо что-то не то впаяно. А вот если напряжение на FB не равно 0,6 В, тогда обратная связь не работает по какой-то другой причине. Замерил напряжение на FB - 0.32 V Изменено 13 мая, 2019 пользователем Art55555 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 13 мая, 2019 Опубликовано 13 мая, 2019 · Жалоба В 07.05.2019 в 18:05, Art55555 сказал: Вместо 5.1 В выдает 5.45 В, причем микросхема сильно греется Покажите разводку, а также расскажите, как и чем паяли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 12 13 мая, 2019 Опубликовано 13 мая, 2019 · Жалоба 1 час назад, Art55555 сказал: Замерил напряжение на FB - 0.32 V Попробуйте убрать вообще все внешние детали с VFB2 - на самом VFB2 и на втором выходе должно стать 0,3в. Если не получается - проблема с VOUTS2(+,-) или с FB куда-то стекает лишний ток. Ну или дохлый модуль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 13 мая, 2019 Опубликовано 13 мая, 2019 · Жалоба 1 час назад, Art55555 сказал: Замерил напряжение на FB - 0.32 V Пробежаться осциллографом по всем остальным доступным выводам микросхемы и проверить адекватность значений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Art55555 0 14 мая, 2019 Опубликовано 14 мая, 2019 · Жалоба 23 hours ago, Flood said: Попробуйте убрать вообще все внешние детали с VFB2 - на самом VFB2 и на втором выходе должно стать 0,3в. Если не получается - проблема с VOUTS2(+,-) или с FB куда-то стекает лишний ток. Ну или дохлый модуль. Убрал все детали с VFB2, на выходе стало 0.3 В, на VFB2- 0.5 В Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 12 14 мая, 2019 Опубликовано 14 мая, 2019 · Жалоба 4 часа назад, Art55555 сказал: Убрал все детали с VFB2, на выходе стало 0.3 В, на VFB2- 0.5 В Греться модуль перестал? Напряжение на выходе похоже на правильное, но на VFB2 без внешних компонентов должно быть ровно столько же. Посмотрите ещё Vouts2, Vouts2-, может там что-то не так. Для справки сколько где должно быть см. блок-схему модуля в даташите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
