Здравствуйте !
Есть готовый пример (https://bitbucket.org/nadyrshin_ryu/gc9a01_stm32f411/downloads/)
Он работает "в железе", но при открытии *.ioc фала выдаёт сообщение
https://wampi.ru/image/Rr5JniZ
Что бы не выбрал, на выходе получиться бесчисленное количество ошибок...
В 07.07.2022 в 19:44, Алекsей сказал:
Здравствуйте !
Блин, сколько раз говорили про "латинские буквы"  в пути расположения папки ...
Разбираемся дальше )
Здравствуйте !
https://wampi.ru/image/RrR9MWq
Всё равно ничего не понятно ...
кто нибудь знает как запретить этому недоразумению сворачивать ветки дерева массива при каждом входе в отладку?
1 час назад, RusikOk сказал:
Есть не очень большие шансы, порывшись в общих настройках IDE найти требуемую "птичку".
С "недоразумением" не работал, но возможно есть в меню команд отладки пункт "компиляция-старт",  без выхода из отладки.
Попробуйте изменить код в отладочном режиме и выполнить "старт". Если "недоразумение" обладает интеллектом, оно выполнит компиляцию и продолжит работу в режиме отладки, возможно - без перенастройки режимов отображения  окна памяти-регистров итд
5 минут назад, k155la3 сказал:
Если "недоразумение" обладает интеллектом...
сворачивает все равно. бесплатное хорошим не бывает
В 17.08.2022 в 17:11, RusikOk сказал:
1. У не бесплатных тоже проблем выше крыши;
2. А если попробовать предпоследнюю кнопку ("Pin to Debug Context") тут:
Screenshot_2.thumb.png.311e6f77ec61bfcc8553ccbce2198f2b.png.d00c7a63893f73a909ff0ff4559a8487.png
Во-первых, осознай _зачем_ так делается.
Во-вторых, тебе нужны все 1024 элемента? Может, ограничиться нужными?image.png.0b1de49a6be6316ee92150db240d57e0.png
если нужно смотреть только за несколькими элементами массива, то можно добавить не весь массив masterRxBuf, а несколько нужных элементов, например masterRxBuf[0], masterRxBuf[1], masterRxBuf[13], masterRxBuf[1023]
Изменено пользователем razrab83
2 часа назад, AleksBak сказал:
начало только тормозить. а при повторном входе в отладку вообще нельзя посмотреть содержимое массивов
1 час назад, tonyk_av сказал:
потому, что кому то наплевать на свой продукт? или потому, что через родной ST-LINK оно тормозит? почему тогда у IAR такой проблемы нету? и запомнить состояние развернутости оказывается можно.
да. хотелось бы сразу видеть в каком месте проблема. а не раскрывать по пол дня все эти разбивки
2 часа назад, tonyk_av сказал:
Поделитесь тайной: _зачем_ в случайные моменты времени при выполнении очередного шага в отладке сворачивать все открытые в этом окне структуры? Зачем их сворачивать при перезапуске отладки?  Кто-то лучше меня знает, куда мне смотреть, а куда не стОит?
В 25.08.2022 в 00:33, Sverchok сказал:
А кто нибудь пробовал подружить stm32cubeide и cmake?
1. stm32cubeide - это обычный eclipse. Help->Ecplise Marketplace...Find: "cmake", Enter
2. А чем обусловлена необходимость cmake в IDE для микроконтроллера?
9 часов назад, Sverchok сказал:
cmake решает проблему сборки исходника. Смысл ее "подружить" с stm32cubeide это:
1. использовать какой-то "крутой" готовый код, в готовом проекте и компилирующийся с помощью cmake;
2. писать приложения для ОС где установлена stm32cubeide внутри последней;
3. секс. извращения;
Если 2-ое и под Windows, то самое оптимальное использовать пакет miniGW.
4 часа назад, ericN сказал:
У нас есть отдельные отделы, которые занимаются разработкой математики для различных проектов. Разработку и отладку ведут на ПК с использованием cmake. Мы этот проект добавляем как submodule в git и вот так просто скомпилировать его в cubeide без танцев не получается. И все это необходимо повторять каждый раз когда обновляется библиотека, а их бывает в проекте штук восемь.
3 часа назад, AleksBak сказал:
Да мне необходимо добавлять отдельные библиотеки в проект, которые собираются с помощью cmake.
