В 10.06.2022 в 13:23, mantech сказал:
Ну дак типичная причина - использовать протокол не по назначению, отсюда и проблемы.
Согласен на все 100. Тоже самое, что пытаться в модбас натыкать датчиков, потом понять что датчики не могут сами инициализировать обмен, поэтому придется их переодически опрашивать... и/или пытаться устроить мультимастера, или городят передачу/арбитраж прав мастера.... и потом плюются.
При редактровании программы, когда курсор наводится на какую-то переменную/функцию, то отображается всплывающая подсказка (отображается место объявления) по этой переменной/функции. Почему-то в одном из файлов проекта это действие не работает, в остальных - работает. Подразумеваю, что сбил какую-то настройку в ствойствах. Прошу подсказать путь решения проблемы. Спасибо.
В 16.06.2022 в 14:13, s_black сказал:
Проверьте наличие требуемых файлов-деклараций в "неработающем" модуле-файле и задание путей к ним в опциях проекта или явно/относительно.
Также код, который "не показывает" может быть не  включенным в компиляцию по макросу #ifdef и соответственно броузер кода его игнорирует.
44 минуты назад, s_black сказал:
Совсем если не показывает - значит это файл не с C/C++ кодом. Т.е. не индексируются они. Проверьте расширение файла.
Интересно то, что "неработающий" файл - это main) Все компилируется, собирается, прошивается и работает на "железе". То есть указанные вами потенциальные причины здесь не имеют место быть. Однако спасибо, уажаемый коллега.
13 минут назад, s_black сказал:
А курсор наводится, в main.c, на какую-то переменную внутри чего? Внутри может каких-то директив #ifdef .... #endif
Нет, друзья((( Курсор наводится на любую переменную или функцию и всплывающие подсказки не появляються. Обнаружид ещё два отличия от файлов, где всплывающие подсказки появляются:
1) Справа от нумерации строк программы отсутствуют кружочки с минусами и плюсами для сворачивания и разворачивания функций, циклов;
2)не работает Open Declaration F3 (через правую кнопку мыши).
В 16.06.2022 в 15:26, s_black сказал:
Это "все из одной оперы", броузер кода не понимает файл. Чаще всего это бывает по причине путаницы в h/hpp файлах, например дублируются имена файлов (из-за вложенных включений). Урежьте Ваш main.cpp на 99% (сам код main и все файлы #include), объявите глобальную переменную с вызовом ее в пустом main() {} и проверьте, оживет ли броузер кода.
Не получилось( Убрал весь код как вы сказали. Кроме всего прочего в свойствах файла он чётко определяется ка Си файл, да и весь проект компилируется! Если бы браузер не понимал файл, то разве смог бы он его скомпилировать?
Проблема рассосалась) Плохо то, что я не знаю из-за чего. Удалил часть кода из основного цикла. Инклюды не трогал. И, что интересно, всплывающие окна появились после закрытия и нового открытия проекта.
1 час назад, s_black сказал:
. . . . Если бы браузер не понимал файл, то разве смог бы он его скомпилировать?
Смог бы, тк в броузере не весь функционал компилятора. Его "интеллект" разный в разных системах.  А компилятор общается с нами через error - warning.
14 минут назад, s_black сказал:
Работайте с версиями вашего кода, или хотябы делайте резервные копии 5-10 шагов назад.
Броузер кода бывает теряет синхронизацию с изменениями, поэтому периодически надо делать "Clean" + "Rebuild all"
Да я в основном "Clean"-ом и компилирую. Спасибо большое за советы.
Уважаемый k155la3! Может быть вы подскажите мне хороший источник, где можно почитать о работе компилятора, линковщика? А то я занимаюсь микроконтроллерами уже достаточно долго, имеется некоторый опыт, а в вопросах компиляции, сборки и линковки знания очень поверхностные.
51 минуту назад, s_black сказал:
С удовольствием поделился бы, но проверенной инф. "под-рукой" сейчас нет. Если что выловлю в море инфоспама - дам ссылку. А лучше задайте вопрос в разделе "В помощь начинающим", укажите с какой платформой работаете и какой Ваш "стартовый" уровень по знанию предмета. Если есть конкретные вопросы - пишите в личку.
