amaora 20 17 апреля, 2019 Опубликовано 17 апреля, 2019 · Жалоба Потребовалась индуктивность 5-10 мкГн на ток до 50-100А, желательно без магнитопровода. Частота до 100 кГц. Как такой дроссель может выглядеть? И целесообразно ли делать дроссель без магнитопровода на такие параметры? Сомнения по поводу излучения от него и вихревых потерь в окружающих проводниках. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 17 апреля, 2019 Опубликовано 17 апреля, 2019 · Жалоба Думаю примерно так :) А без сердечника даже не знаю.https://www.digikey.com/product-detail/en/triad-magnetics/FIE220-1/FIE220-1-ND/2263392 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 17 апреля, 2019 Опубликовано 17 апреля, 2019 · Жалоба А какой смысл на таких частотах, посмотрите в сторону дросселей с разорванным магнитопроводом, как это делают в сварочных инверторах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mcheb 0 17 апреля, 2019 Опубликовано 17 апреля, 2019 · Жалоба Глава 5.15Русин Ю.С., Гликман И.Я., Горский А.Н. - Электромагнитные элементы радиоэлектронной аппаратуры.djvu Ошибка 200 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 18 апреля, 2019 Опубликовано 18 апреля, 2019 · Жалоба оправка 50мм, длина намотки 100мм, провод диаметром 5мм, укладка вплотную. 20 витков = 8мкГн On 4/17/2019 at 5:23 PM, amaora said: Как такой дроссель может выглядеть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 18 апреля, 2019 Опубликовано 18 апреля, 2019 · Жалоба borodach, у автора "сомнения по поводу излучения от него и вихревых потерь в окружающих проводниках". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 18 апреля, 2019 Опубликовано 18 апреля, 2019 · Жалоба Plain, я ответил на один из вопросов ТС А ещё подключится AlexandrY и сообщит, что это будет длинноволновый радиопередатчик на 1кВт и 100кГц, и в этом случае будет несомненно прав Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amaora 20 18 апреля, 2019 Опубликовано 18 апреля, 2019 · Жалоба То есть так не делают из-за того, что: 1) Без сердечника будет сильное излучение и "рассредоточение" поля в большом объеме; 2) Высокий расход материала проводника; На нужную мне частоту материалы для сердечника с приемлемыми потерями существуют, поэтому смысла делать воздушную катушку не много, так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 18 апреля, 2019 Опубликовано 18 апреля, 2019 · Жалоба E55, ETD59 не только существуют, но только с требуемыми зазорами, но к ним производятся и стандартные каркасы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 20 апреля, 2019 Опубликовано 20 апреля, 2019 · Жалоба У автора не написано, куда этот дроссель ставить : на плату или на DIN рейку ? Это основополагающее уточнение : ) На плате я бы делал на планарном трансформаторе. А может быть ставил параллельно-последовательно N*M дросселей с меньшими характеристиками. В зависимости от доступной толщины металла, количества слоёв и т.п. Спрашивая о сферическом коне в вакууме, нужно указывать его диаметр хотя бы ориентировочно ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
