borodach 16 17 апреля, 2019 Опубликовано 17 апреля, 2019 · Жалоба Не знаю как для 19В входного, а для 12-вольтовых источников есть конвертеры питания ATX. Напряжения те же, мощность чуток повыше. Собрать пакет из готовых модулей с Али по-прежнему в силе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pilat66 0 17 апреля, 2019 Опубликовано 17 апреля, 2019 (изменено) · Жалоба 25 минут назад, borodach сказал: Не знаю как для 19В входного, а для 12-вольтовых источников есть конвертеры питания ATX. Напряжения те же, мощность чуток повыше. Собрать пакет из готовых модулей с Али по-прежнему в силе Али это неизвестное качество. Хороший блок питания есть у корпусов morex, но у него длина 160 миллиметров - длинный, и именно что 12 вольт на входе, а даже свинцовый аккумулятор даёт ~14. Мне подошёл бы аналог mini-360 с Али, но на более качественных компонентах, с защитой и с известными параметрами. Изменено 17 апреля, 2019 пользователем pilat66 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 17 апреля, 2019 Опубликовано 17 апреля, 2019 · Жалоба 8 часов назад, pilat66 сказал: Нужна минимизация шумов и наводок. Это зависит от того, какую нагрузку нужно питать. Если там нет очень чувствительных аналоговых схем, то это относится к оборудованию информационных технологий. Т.е., если в даташите на источник питания написано EN55022 class B, с большой вероятностью он подойдет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pilat66 0 17 апреля, 2019 Опубликовано 17 апреля, 2019 · Жалоба 6 минут назад, wim сказал: Это зависит от того, какую нагрузку нужно питать. Если там нет очень чувствительных аналоговых схем, то это относится к оборудованию информационных технологий. Т.е., если в даташите на источник питания написано EN55022 class B, с большой вероятностью он подойдет. GPS приёмник, например. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 191 17 апреля, 2019 Опубликовано 17 апреля, 2019 · Жалоба 9 часов назад, pilat66 сказал: Известные мне требования ... получить три напряжения ... защита от переполюсовки. Хотя бы сигнализацией Итого, задачу решают четверо сотрудников, из которых лично Ваш участок — найти магазин, продающий точнейший и тишайший 5 Вт 3,3 В. Вот здесь Вы заблуждаетесь, потому что пока тот из вас сотрудник, который отвечает за защиту, не решит её, ТЗ остальных трёх не определено — по части требуемого максимального входного напряжения — ну т.е. по причине законов природы, оно никак не 24 В, а намного больше, если все вы желаете, чтобы всё это прожило немного дольше первого же общения с пользователем, и в условиях, отличных от лабораторного стола. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 17 апреля, 2019 Опубликовано 17 апреля, 2019 · Жалоба 1 hour ago, borodach said: Не знаю как для 19В входного, а для 12-вольтовых источников есть конвертеры питания ATX. Напряжения те же, мощность чуток повыше. Собрать пакет из готовых модулей с Али по-прежнему в силе Да уймитесь Вы, небритый. Индус Три Али...(с) В перечень тоже это запишем? К вертолету тоже это подключим? Это не форум слесарей, если что. Хотя прижился один... Вторым хотите быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 17 апреля, 2019 Опубликовано 17 апреля, 2019 · Жалоба Gorby, переход на личности никогда не приветствуется в инженерной среде. Переосмыслите мысль и озвучьте в соответствии с правилами Форума. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 43 17 апреля, 2019 Опубликовано 17 апреля, 2019 (изменено) · Жалоба 10 часов назад, pilat66 сказал: 1) 3.3 вольта, точность +5%/-3%, максимальная мощность 6 ватт , и это постоянная мощность, не пиковая - пикового потребления нет. 2) 5.1 вольт (питание Raspberry PI и его клонов вроде Asus Tinker Board), точность 3% 3) 12 вольт , точность 3%, мощность 15 ватт постоянная и 20 ватт пиковая на 40 секунд Условия эксплуатации - от -20 до +60 градусов, при нормальной влажности . Неблагодарная вещь оценивать требования к задаче, но че-то смахивает на буквоедство... Ибо зачем такая точность при 6 ваттах?? АЦП, или аналогоая часть, тогда зачем такая мощность, ибо в таких случаях ставят линейный LDO, цифровуха - тем более непонятны требования. "питание Raspberry PI и его клонов вроде Asus Tinker Board" - тут вообще сюр какой-то, ибо там где нужно уже стоят соотв. преобразователи, и питание сих чудес вообще идет от простого импульсника... "12 вольт , точность 3%, мощность 15 ватт постоянная и 20 ватт пиковая на 40 секунд" - тоже ерунда какая-то, ибо такие точности нужны в измерительной части, в цифровухе и вторичном питании от слова нафиг не надо...Представте, потребляет нечто 1-2Вт и потом резко на 20 перешло, что будет на шине питания? Или поставите емкости эдак на 50000мкФ для компенсации?? ЗЫ. ИМХО очень похоже на какую-то курсовую, лабораторку или чиновничьи требования... Изменено 17 апреля, 2019 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 17 апреля, 2019 Опубликовано 17 апреля, 2019 · Жалоба Может начать с банального mini-box picoPSU-80 80W ? Quote > Подскажите пожалуйста , в описании на данный DCDC указано что входное напряжение 12 v +/- 5 % > Но там стоит микросхема LM2642 с входным напряжением 4,5-:- 36 V. > Стоит задача работы в диапазоне 9,5 -:- 16 вольт. Будет ли он работать полноценно при нагрузке в 20-30 w ? Производитель разрабатывал его на 12 вольт. ( для работы с другими напряжениями есть Преобразователь постоянного тока ATX, входное напряжение 12..32В Микросхема это не все детали, к примеру на плате конденсатор стоит на 16 вольт ( это только для примера ) При пониженном напряжение может не хватить индуктивности дросселей для обеспечения необходимой мощности. Вывод один, все эксперименты только на свой страх и риск. Ну или передрать их схему под свои требования... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pilat66 0 17 апреля, 2019 Опубликовано 17 апреля, 2019 · Жалоба Цитата Ибо зачем такая точность при 6 ваттах?? АЦП, или аналогоая часть, тогда зачем такая мощность, ибо в таких случаях ставят линейный LDO, цифровуха - тем более непонятны требования. Точность указана в документации на плату, я процитировал. Отдельно указано что нужен стабилизированный источник. Ватность добавилась для подключения активных антенн. Цитата "питание Raspberry PI и его клонов вроде Asus Tinker Board" - тут вообще сюр какой-то, ибо там где нужно уже стоят соотв. преобразователи, и питание сих чудес вообще идет от простого импульсника... Точность я указал из соображения невозможности падения напряжения ниже 4.7 вольт, и нет там кстати никаких преобразователей. Цитата "12 вольт , точность 3%, мощность 15 ватт постоянная и 20 ватт пиковая на 40 секунд" - тоже ерунда какая-то, ибо такие точности нужны в измерительной части, в цифровухе и вторичном питании от слова нафиг не надо...Представте, потребляет нечто 1-2Вт и потом резко на 20 перешло, что будет на шине питания? Или поставите емкости эдак на 50000мкФ для компенсации?? нет там 1-2 ватта, есть раскрутка мотора при повышенном потреблении и потом потребление 10-15 ватт постоянно. Точность происходит из-за того, что есть желагние заменить штатный блок питания, он большой и неудобный. А насчёт стиля - это следствие моей необразованности в предмете. 57 минут назад, _4afc_ сказал: Может начать с банального mini-box picoPSU-80 80W ? у него "Over-voltage shutdown will occur at ~13-13.5V." то есть от батареи нельзя. И у таких блоков питания обычно требования к температурам неподходящие, а может не -20, но -5-10 градусов будет штатно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pengozoid 0 17 апреля, 2019 Опубликовано 17 апреля, 2019 · Жалоба 4 часа назад, wim сказал: 12 часов назад, pilat66 сказал: Нужна минимизация шумов и наводок. Это зависит от того, какую нагрузку нужно питать Это еще сильно зависит от того, куда ставить. А то сейчас еще окажется, что ТС и правда надо влезть под "вертолетную кривую" - вот смеху-то будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 17 апреля, 2019 Опубликовано 17 апреля, 2019 · Жалоба У производителей блоков питания не смотрели? У Traco Power, TDK Lambda, Meanweel, Chinfa, и куча других Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pilat66 0 17 апреля, 2019 Опубликовано 17 апреля, 2019 · Жалоба 2 минуты назад, xvr сказал: У производителей блоков питания не смотрели? У Traco Power, TDK Lambda, Meanweel, Chinfa, и куча других Как раз смотрю на traco Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 43 17 апреля, 2019 Опубликовано 17 апреля, 2019 (изменено) · Жалоба 9 часов назад, pilat66 сказал: и нет там кстати никаких преобразователей. Однако! Т.е. 5В прямо на процессор и память подается??? То, что там может не быть катушек и здоровенных микросхем с теплоотводом не означает отсутствие преобразователей питания. 9 часов назад, pilat66 сказал: нет там 1-2 ватта, есть раскрутка мотора при повышенном потреблении и потом потребление 10-15 ватт постоянно. Надеюсь, питание мотора и логики, если таковая есть, будет от разных источников... Изменено 17 апреля, 2019 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 18 апреля, 2019 Опубликовано 18 апреля, 2019 · Жалоба Все-таки, это источник не с полки, его разрабатывать нужно. Алиэкспресс... позавчера набрал я разнокалиберных штук шесть сих али. DC-DC разной мощности от 15 до 120 Вт , один AC-DC на 100 Вт. Прогнал, посмотрел. Трудно найти приличное слово для общей оценки. По мощности тянут едва 30-40% заявленного, осциллограммы - тихий ужас, люди о слоп-компенсации ничего не слышали или не хотели слышать, обратные связи никудышние, источник "зюзюкает" (генерирует на субгармонике), режимы компонентов запредельные. Всякие ТРАКО - держался бы я от них подальше. Кроме 10-кратной цены особых преимуществ не имеют. Так что, учиться, учиться и еще раз учиться. Потом делать нормальные источники. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
