wim 6 5 апреля, 2019 Опубликовано 5 апреля, 2019 · Жалоба 11 минут назад, Oymyacon сказал: сначала step-down до 4-5 В, затем ldo Т.е. при пробое step-down, чего опасается автор, сначала выгорит ldo, а затем и все остальное? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 5 апреля, 2019 Опубликовано 5 апреля, 2019 · Жалоба 3 minutes ago, wim said: Т.е. при пробое step-down, чего опасается автор, сначала выгорит ldo, а затем и все остальное? Не так давно мне один товарищ как раз о такой ситуации и рассказывал. Правда там причиной послужила ошибка монтажницы, перепутавшей полярность конденсатора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 5 апреля, 2019 Опубликовано 5 апреля, 2019 · Жалоба 1 hour ago, wim said: Т.е. при пробое step-down, чего опасается автор, сначала выгорит ldo, а затем и все остальное? Не выгорит, если правильно выбрать и рассчитать. В современных ЛС целая пачка защит, в т.ч. по входу. А вот стабилитрон - выгорит или не защитит. Не успеет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 5 апреля, 2019 Опубликовано 5 апреля, 2019 · Жалоба 2 минуты назад, Oymyacon сказал: Не выгорит, если правильно выбрать и рассчитать. При неисправности преобразователя LDO будет рассеивать (12-3,3)*1,5 = 13 Вт. Так какой Вы предлагаете выбрать LDO? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 5 апреля, 2019 Опубликовано 5 апреля, 2019 · Жалоба Ну ещё можно не шунтировать тиристором, а отключать ключом, но кажется это будет дороже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 5 апреля, 2019 Опубликовано 5 апреля, 2019 (изменено) · Жалоба 2 hours ago, wim said: Так какой Вы предлагаете выбрать LDO? Да любой на такой ток и такие напряжения со входом EN, на котором можно организовать элементарную защиту от перенапряжения. Зачем ему работать в аварийной ситуации? Изменено 5 апреля, 2019 пользователем Oymyacon Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 5 апреля, 2019 Опубликовано 5 апреля, 2019 · Жалоба Все эти ваши LDO точно так же не защищают нагрузку при пробое их ключа, как и ключ в dc-dc. Именно за это переживает ТС, защитить нагрузку при пробое ключа регулятора является его целью. Единственно возможный способ защитить нагрузку, чего хочет ТС - разорвать цепь воздушным промежутком. Никакие ключи-транзисторы не годятся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 5 апреля, 2019 Опубликовано 5 апреля, 2019 · Жалоба 6 минут назад, borodach сказал: Все эти ваши LDO точно так же не защищают нагрузку при пробое их ключа, как и ключ в dc-dc. Именно за это переживает ТС, защитить нагрузку при пробое ключа регулятора является его целью. Единственно возможный способ защитить нагрузку, чего хочет ТС - разорвать цепь воздушным промежутком. Никакие ключи-транзисторы не годятся. Речи про защиту от двух отказов не было. А отказ импульсника ключевая защита парирует. Если же речь идёт про парирование двух отказов то нужно ставить две ключевых защиты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 5 апреля, 2019 Опубликовано 5 апреля, 2019 · Жалоба и всё это приводит к увеличению числа компонентов, имеющих надёжность менее 100% каждый. Должно быть известно, что надёжность системы уменьшается с ростом числа компонентов в ней. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 5 апреля, 2019 Опубликовано 5 апреля, 2019 · Жалоба 3 минуты назад, borodach сказал: Должно быть известно, что надёжность системы уменьшается с ростом числа компонентов в ней. Вот об этом разработчик должен помнить всегда. А выгорит- не выгорит LDO и понижалка - гадание. Нужно исходить из того, что если неприятность может случиться, она случится ОБЯЗАТЕЛЬНО. 5 часов назад, borodach сказал: Какая-то математика у вас неправильная. Во-первых, опору можно принять 1%. Во-вторых, наброс-сброс нагрузки даст выброс ещё 1% при самой погано скомпенсированной петле ОС. Итого, 2%, или 3,4В в наихудшем случае. Впрочем, ассортимент стабилитронов в этом диапазоне не позволяет выбрать подходящий. Ну, на то он и инженер, чтобы думать. Да математика у меня правильная, хоть и неприятная. Источник такого класса с допуском в 1% - сказки от программистов. А думать тут особо не о чем. Читать даташиты и считать допуски в столбик. Не бывает стабилитронов требуемой точности. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 5 апреля, 2019 Опубликовано 5 апреля, 2019 · Жалоба и потом цепочка dc-dc -> LDO -> нагрузка а если помрёт LDO? нагрузке не поплохеет ли от напряжения на выходе dc-dc? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 5 апреля, 2019 Опубликовано 5 апреля, 2019 · Жалоба 6 минут назад, Егоров сказал: Не бывает стабилитронов требуемой точности. Бывает. TL431, древняя, как дерьмо мамонта, имеет даже лучшую точность. Резисторы, конечно, внесут свой вклад в бюджет, но даже и при этом точность останется великолепной (для целей защиты). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 5 апреля, 2019 Опубликовано 5 апреля, 2019 · Жалоба 19 minutes ago, Егоров said: Да математика у меня правильная, хоть и неприятная. Источник такого класса с допуском в 1% - сказки от программистов. ОК Берём пресловутую 2845. Её опора имеет разброс 2% (±100мВ). Температурный уход можно вообще в расчёт не брать - 0,2мВ на градус, это ±15мВ в интервале -55...+105. Выходное напряжение определяется двумя резисторами, пусть будут 1%. В сумме имеем 4%, но никак не 10%. А в 4% мы укладываемся в верхнюю границу 3,44В, округляя в бОльшую сторону. А номинальные 3,9В можно получить от источника 3,3В, только используя компоненты, старые, как гуано мамонта, потрёпаные жизнью и потоптанные ногами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 5 апреля, 2019 Опубликовано 5 апреля, 2019 · Жалоба 14 минут назад, borodach сказал: ОК Берём пресловутую 2845. Её опора имеет разброс 2% (±100мВ). Температурный уход можно вообще в расчёт не брать Да многое можно в расчет не брать, а потом удивляться почему половина источников в 1% таки не укладывается, требует подгонки. Но через полгода опять не укладываются. Вы реальность пытаетесь подогнать под желаемое рассуждениями. Вы просто посмотрите даташиты массовых промышленных источников. Нарисовать 1% стабильности ведь так заманчиво, но никто из практиков на это не идет. 39 минут назад, rx3apf сказал: Бывает. TL431, древняя, как дерьмо мамонта, имеет даже лучшую точность. Резисторы, конечно, внесут свой вклад в бюджет, но даже и при этом точность останется великолепной (для целей защиты). Угу, бывает и еще точнее опорник. Можно, конечно, нагородить узел по сложности сравнимый с самим источником ради отстаивания технически негодной идеи. Но давайте посмотрим где и как часто в серийных источниках такое применяется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 5 апреля, 2019 Опубликовано 5 апреля, 2019 · Жалоба Егоров, 1% это ваша собственная фантазия. Я ни разу не упоминал 1% как выходной результат у источника в сборе. Более того, я вроде по-русски написал цифру 4%. Если быть точным, то 4,05% (1,02*1,01*1,01) и даже округлил результат в бОльшую сторону. Хорошо, я могу согласиться на 6%, пусть источник много потеряет на монтаже, печати и возможных соединениях (хоть это уже и косяки инженера). Но до ваших 18% (3,9В вместо 3,3В) всё равно как до Луны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
