aaarrr 69 9 марта, 2019 Опубликовано 9 марта, 2019 · Жалоба 10 minutes ago, Plain said: в весёлой бумажке токи потребления не указаны В большинстве "веселых бумажек" на дисплеи эти цифры остаются TBD вплоть до снятия с производства. А данные можно и экспериментально получить, если не устраивают среднепотолочные значения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 9 марта, 2019 Опубликовано 9 марта, 2019 · Жалоба Господа, не ломайте уже копья) В нужном направлении вы меня уже толкнули, за что вам всем спасибо. Тема приостанавливается до получения дисплея. А вашу энергию, заставляющую вас спорить - можно ее перенаправить вот сюда ? Буду благодарен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 9 марта, 2019 Опубликовано 9 марта, 2019 · Жалоба 52 minutes ago, MementoMori said: Господа, не ломайте уже копья) В нужном направлении вы меня уже толкнули, за что вам всем спасибо. Тема приостанавливается до получения дисплея. Вопрос актуален все же. Так как распознать по фотографии есть в дисплее преобразователи питания или нет? Преобразователи должны быть на шлейфе, как понимаю. Если шлейф голый, то преобразователей нет и в помине. Т.е. китайцы нагло обманывают когда говорят что их дев. борда на I51 поддерживает такие дисплеи и ведь же советуют ее тоже прикупить. И даташитом ихним можно попу подтереть, ибо никаких данных по потреблению не приводят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 10 марта, 2019 Опубликовано 10 марта, 2019 · Жалоба 5 hours ago, AlexandrY said: Вопрос актуален все же. Так как распознать по фотографии есть в дисплее преобразователи питания или нет? Преобразователи должны быть на шлейфе, как понимаю. Если шлейф голый, то преобразователей нет и в помине. Т.е. китайцы нагло обманывают когда говорят что их дев. борда на I51 поддерживает такие дисплеи и ведь же советуют ее тоже прикупить. И даташитом ихним можно попу подтереть, ибо никаких данных по потреблению не приводят. Я все же, когда приедет дисплей, подключу dvdd и померяю, есть ли какая-то активность на этих злосчастных пинах. Хотя сильно сомневаюсь, что преобразователи спрятаны где-то в корпусу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 213 10 марта, 2019 Опубликовано 10 марта, 2019 · Жалоба 9 часов назад, aaarrr сказал: В большинстве "веселых бумажек" на дисплеи эти цифры остаются TBD вплоть до снятия с производства А здесь и "TBD" нет — у таблицы просто нет строчек с соответствующим параметром. Скорее всего, преобразователи упразднили, а бумажку взяли от оригинальной версии — на большее простая китайская деревня сборщиков не способна, не она же разрабатывала такое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 10 марта, 2019 Опубликовано 10 марта, 2019 · Жалоба 10 часов назад, aaarrr сказал: В большинстве "веселых бумажек" на дисплеи эти цифры остаются TBD вплоть до снятия с производства. А данные можно и экспериментально получить, если не устраивают среднепотолочные значения. иногда бывают счастливые исключения, пример в аттаче, вырезка из доки на дисплей на фото: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 10 марта, 2019 Опубликовано 10 марта, 2019 · Жалоба Just now, Jury093 said: иногда бывают счастливые исключения Похоже, что именно это отличает чудесную китайскую промышленность от нормальных производителей. То, что Analog Devices, NXP, ST пишут в своих документах однозначно, мои "соседи" (от Иркутска не так и далеко) пишут, полагаясь на фазу луны) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 50 10 марта, 2019 Опубликовано 10 марта, 2019 · Жалоба 9 часов назад, AlexandrY сказал: Вопрос актуален все же. Так как распознать по фотографии есть в дисплее преобразователи питания или нет? Очень просто. Смотрите на шлейф от дисплея до разъема, никаких деталюшек на нем не припаяно - ставьте источники питания, если есть микросхемки, катушки, кондюки и пр - возможно вам повезло обойтись одним питанием и подсветкой... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 10 марта, 2019 Опубликовано 10 марта, 2019 · Жалоба 54 minutes ago, mantech said: Очень просто. Смотрите на шлейф от дисплея до разъема, никаких деталюшек на нем не припаяно - ставьте источники питания, если есть микросхемки, катушки, кондюки и пр - возможно вам повезло обойтись одним питанием и подсветкой... Что-то все таки сомнения остаются. Ведь под крышкой дисплея помещается все же куча микросхем. И сам контроллер EK79001 который у них внутри имеет все для генерации нужных напряжений. Так чтобы контроллер DC/DC (этот самый EK79001) стоял внутри, а катушки были бы вынесены наружу я слабо понимаю. Посмотрел внимательней на дисплей с катушками на шлейфе и увидел что там стоит просто более старый контроллер, у которого есть ШИМ, но не для AVDD. Короче, все же преобразователи на шлейфе не показатель, скорее говорит о более старых моделях. Остается вопрос не умрет ли сразу дисплей к которому надо приложить все напряжения, а дадут только VDD. И не умрет ли дисплей к которому приложат все напряжения, а надо было только VDD. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 10 марта, 2019 Опубликовано 10 марта, 2019 · Жалоба 2 hours ago, AlexandrY said: Остается вопрос не умрет ли сразу дисплей к которому надо приложить все напряжения, а дадут только VDD. Секунду... так если не подключать все напряжения, то работать все равно будет? Я к чему - если я подключу только 3 вольта и он заработает, это еще не значит, что многоканальное напряжение не нужно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 50 10 марта, 2019 Опубликовано 10 марта, 2019 (изменено) · Жалоба 37 минут назад, MementoMori сказал: если я подключу только 3 вольта и он заработает С вероятностью 99% увидите просто черный экран. 2 часа назад, AlexandrY сказал: Ведь под крышкой дисплея помещается все же куча микросхем. Вскройте хоть один, там будет только контроллер (длинная микра на стекле по горизонтали у шлейфа) и сегментный драйвер (похожая покороче на вертикальной стороне справа). Изменено 10 марта, 2019 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 10 марта, 2019 Опубликовано 10 марта, 2019 · Жалоба 46 minutes ago, MementoMori said: Секунду... так если не подключать все напряжения, то работать все равно будет? Я к чему - если я подключу только 3 вольта и он заработает, это еще не значит, что многоканальное напряжение не нужно? Если без напруг нужных подключите и будете долго держать, то есть риск защелкивания в полупроводниковых структурах от статики, а тогда начнется перегрев и выгорание выходных линий. Хотя по любому при подаче питания надо записать бит включения в управляющий регистр. Т.е. напряжения не появляются автоматом и должна быть защита. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 50 10 марта, 2019 Опубликовано 10 марта, 2019 · Жалоба 57 минут назад, AlexandrY сказал: Хотя по любому при подаче питания надо записать бит включения в управляющий регистр. ОМГ! Какой управляющий регистр??? Это "тупой" RGB дисплей, никаких регистров у него нет, только входы цветовых данных, синхры и питания... Посмотрите даташит, потратьте минутку, в "регистры" по шинам RGB писать будете Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 10 марта, 2019 Опубликовано 10 марта, 2019 · Жалоба 27 minutes ago, mantech said: ОМГ! Какой управляющий регистр??? Это "тупой" RGB дисплей, никаких регистров у него нет, только входы цветовых данных, синхры и питания... Посмотрите даташит, потратьте минутку, в "регистры" по шинам RGB писать будете Хотите сказать что не выведены сигналы последовательного интерфейса на разъем дисплея. Но там же есть якобы не подключенные пины. Все может быть. С другой стороны у контроллера есть сигнал переключения управляющих бит с регистров на внешние пины. Но и этот сигнал не выведен. Т.е. по прежнему кот в мешке. Ничего нельзя сказать есть там формирователи напряжения или нет. Насчет микросхем и разобрать, то во всех дисплеях по разному. Разбирали как то телевизор, накидано чипов, там можно разместить что угодно. И здесь контроллер не один, а ему еще микросхемы драйверов полагаются, вставить туда 0102 резисторы и дроссель 0603 не будет проблемой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 50 10 марта, 2019 Опубликовано 10 марта, 2019 · Жалоба 1 час назад, AlexandrY сказал: Т.е. по прежнему кот в мешке. Ничего нельзя сказать есть там формирователи напряжения или нет. Вот ваша логика мне до сих пор непонятна, сами согласились, что пины управления не выведены, но по прежнему утверждаете, что формирователи могут там быть... Ну предположу, что они там есть, и как тогда ими управлять? А если никак, то и какая разница, что они там есть? Толку-то, все равно их не включить, так ведь? А по сему китаезы решили, не важно, есть в чипе такая фишка или нет, мы ее делать не будем, т.к. подразумеваю, что если они решили сделать распиновку шлейфа так, как это сделано в подавляющем большинстве планшетов, а соотв. ног И2С для конфигурации там не заложено, то и делать их тоже не будем, а значит, если там и есть какие-то регистры, то достаточно того, что там находится по умолчанию, а именно - "тупой" дисплей с внешними напряжениями. Возражения?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
