Перейти к содержанию
Куча самых разных питаний на дисплей. За каким...?
10 minutes ago, Plain said:
в весёлой бумажке токи потребления не указаны
В большинстве "веселых бумажек" на дисплеи эти цифры остаются TBD вплоть до снятия с производства. А данные можно и экспериментально получить, если не устраивают среднепотолочные значения.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Господа, не ломайте уже копья) В нужном направлении вы меня уже толкнули, за что вам всем спасибо. Тема приостанавливается до получения дисплея.
А вашу энергию, заставляющую вас спорить - можно ее перенаправить вот сюда ?  Буду благодарен.
Ссылка на сообщение
Вопрос актуален все же.
Так как распознать по фотографии есть в дисплее преобразователи питания или нет?
Преобразователи должны быть на шлейфе, как понимаю. Если шлейф голый, то преобразователей нет и в помине.
Т.е. китайцы нагло обманывают когда говорят что их дев. борда на I51 поддерживает такие дисплеи и ведь же советуют ее тоже прикупить.
И даташитом ихним можно попу подтереть, ибо никаких данных по потреблению не приводят.
Ссылка на сообщение
 Я все же, когда приедет дисплей, подключу dvdd и померяю, есть ли какая-то активность на этих злосчастных пинах. Хотя сильно сомневаюсь, что преобразователи спрятаны где-то в корпусу.
Ссылка на сообщение
9 часов назад, aaarrr сказал:
А здесь и "TBD" нет — у таблицы просто нет строчек с соответствующим параметром. Скорее всего, преобразователи упразднили, а бумажку взяли от оригинальной версии — на большее простая китайская деревня сборщиков не способна, не она же разрабатывала такое.
Ссылка на сообщение
10 часов назад, aaarrr сказал:
иногда бывают счастливые исключения, пример в аттаче, вырезка из доки на дисплей на фото:
Ссылка на сообщение
Похоже, что именно это отличает чудесную китайскую промышленность от нормальных производителей. То, что Analog Devices, NXP, ST пишут в своих документах однозначно, мои "соседи" (от Иркутска не так и далеко) пишут, полагаясь на фазу луны)
Ссылка на сообщение
9 часов назад, AlexandrY сказал:
Очень просто. Смотрите на шлейф от дисплея до разъема, никаких деталюшек на нем не припаяно - ставьте источники питания, если есть микросхемки, катушки, кондюки и пр - возможно вам повезло обойтись одним питанием и подсветкой...
Ссылка на сообщение
Что-то все таки сомнения остаются. Ведь под крышкой дисплея помещается все же куча микросхем.  И сам контроллер EK79001 который у них внутри имеет все для генерации нужных напряжений.
Так чтобы контроллер DC/DC (этот самый EK79001) стоял внутри, а катушки были бы вынесены наружу  я слабо понимаю.
Посмотрел внимательней на дисплей с катушками на шлейфе и увидел что там стоит просто более старый контроллер, у которого есть ШИМ, но не для AVDD.
Короче, все же преобразователи на шлейфе не показатель, скорее говорит о более старых моделях.
Остается вопрос не умрет ли сразу дисплей к которому надо приложить все напряжения, а дадут только VDD.
И не умрет ли дисплей к которому приложат все напряжения, а надо было только VDD. :wacko2:
Ссылка на сообщение
Секунду... так если не подключать все напряжения, то работать все равно будет? Я к чему - если я подключу только 3 вольта и он заработает, это еще не значит, что многоканальное напряжение не нужно?
Ссылка на сообщение
37 минут назад, MementoMori сказал:
С вероятностью 99% увидите просто черный экран.
2 часа назад, AlexandrY сказал:
Вскройте хоть один, там будет только контроллер (длинная микра на стекле по горизонтали у шлейфа) и сегментный драйвер (похожая покороче на вертикальной стороне справа).
Изменено пользователем mantech
Ссылка на сообщение
Если без напруг нужных подключите и будете долго держать, то есть риск защелкивания в полупроводниковых структурах от статики, а тогда начнется перегрев и выгорание выходных линий.
Хотя по любому при подаче питания надо записать бит включения в управляющий регистр. Т.е. напряжения не появляются автоматом и должна быть защита.
Ссылка на сообщение
57 минут назад, AlexandrY сказал:
ОМГ!  Какой управляющий регистр???  Это "тупой" RGB дисплей, никаких регистров у него нет, только входы цветовых данных, синхры и питания... Посмотрите даташит, потратьте минутку, в "регистры" по шинам RGB писать будете:biggrin:
Ссылка на сообщение
Хотите сказать что не выведены сигналы последовательного интерфейса на разъем дисплея.
Но там же есть якобы не подключенные пины. Все может быть.
С другой стороны у контроллера есть сигнал переключения управляющих бит с регистров на внешние пины.
Но и этот сигнал не выведен.
Т.е. по прежнему кот в мешке. Ничего нельзя сказать есть там формирователи напряжения или нет.
Насчет микросхем и разобрать, то во всех дисплеях по разному. Разбирали как то телевизор, накидано чипов,  там можно разместить что угодно.
И здесь контроллер не один, а ему еще микросхемы драйверов полагаются, вставить туда 0102 резисторы и дроссель 0603 не будет проблемой.
Ссылка на сообщение
1 час назад, AlexandrY сказал:
Вот ваша логика мне до сих пор непонятна, сами согласились, что пины управления не выведены, но по прежнему утверждаете, что формирователи могут там быть... Ну предположу, что они там есть, и как тогда ими управлять? А если никак, то и какая разница, что они там есть? Толку-то, все равно их не включить, так ведь?
А по сему китаезы решили, не важно, есть в чипе такая фишка или нет, мы ее делать не будем, т.к. подразумеваю, что если они решили сделать распиновку шлейфа так, как это сделано в подавляющем большинстве планшетов, а соотв. ног И2С для конфигурации там не заложено, то и делать их тоже не будем, а значит, если там и есть какие-то регистры, то достаточно того, что там находится по умолчанию, а именно - "тупой" дисплей с внешними напряжениями.  Возражения??
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
