vitan 2 13 февраля, 2019 Опубликовано 13 февраля, 2019 · Жалоба Вопрос не праздный. Нужно грамотно сослаться на нормативную базу. Итак, в каком документе описано, куда в розетке подключать какой провод (их три, как известно, и контактов тоже три)? Количество комбинаций сильно больше одного, причём не исключены (в теории) варианты, когда, например, все три провода могут быть подключены к одному из контактов, например, к PE, а два других могут быть оставлены неподключенными. Ну или два провода в один контакт... Все говорят, что расположение фазы и нуля не нормируется. Вопрос: где-нибудь об этом сказано, или просто никто не видел об этом указаний? Где сказано, что землю надо заводить на открытый контакт евророзетки (ведь, если о фазе и нуле нигде не сказано (по крайней мере, об их относительном расположении между собой), то автоматически не может следовать необходимость подключения земли к открытым земляным контактам)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 13 февраля, 2019 Опубликовано 13 февраля, 2019 · Жалоба 33 минуты назад, vitan сказал: Где сказано, что землю надо заводить на открытый контакт евророзетки Прямо на этом контакте выдавлен символ заземления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 13 февраля, 2019 Опубликовано 13 февраля, 2019 · Жалоба 31 minutes ago, Сергей Борщ said: Прямо на этом контакте выдавлен символ заземления. Это обязательное требование для розеток? По какому документу? И как оно обстоит с вилками? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 13 февраля, 2019 Опубликовано 13 февраля, 2019 · Жалоба 1 hour ago, vitan said: Вопрос не праздный. Нужно грамотно сослаться на нормативную базу. Итак, в каком документе описано, куда в розетке подключать какой провод (их три, как известно, и контактов тоже три)? Количество комбинаций сильно больше одного, причём не исключены (в теории) варианты, когда, например, все три провода могут быть подключены к одному из контактов, например, к PE, а два других могут быть оставлены неподключенными. Ну или два провода в один контакт... Все говорят, что расположение фазы и нуля не нормируется. Вопрос: где-нибудь об этом сказано, или просто никто не видел об этом указаний? Где сказано, что землю надо заводить на открытый контакт евророзетки (ведь, если о фазе и нуле нигде не сказано (по крайней мере, об их относительном расположении между собой), то автоматически не может следовать необходимость подключения земли к открытым земляным контактам)? Вам нужны розетки или вилки? Или и то и другое? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 13 февраля, 2019 Опубликовано 13 февраля, 2019 · Жалоба 2 hours ago, syoma said: Вам нужны розетки или вилки? Или и то и другое? Да хоть что-нибудь. Дальше уже можно будет начинать строить логические конструкции типа, "если они сочленяются, то..." Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 13 февраля, 2019 Опубликовано 13 февраля, 2019 · Жалоба Ну тогда надо начинать с Schuko и оттуда уже плясать по стандартам - CEE 7/4, CENELEC и прочим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 14 февраля, 2019 Опубликовано 14 февраля, 2019 · Жалоба А поточнее не ткнете? В первую очередь интересуют наши Госты... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 28 февраля, 2019 Опубликовано 28 февраля, 2019 · Жалоба Для начала посмотрите паспорт на устанавливаемые розетки, в нем написано, что куда и по каким стандартам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 14 июля, 2019 Опубликовано 14 июля, 2019 · Жалоба В 13 февраля 2019 г. в 16:24, vitan сказал: Где сказано, что землю надо заводить на открытый контакт евророзетки (ведь, если о фазе и нуле нигде не сказано (по крайней мере, об их относительном расположении между собой), то автоматически не может следовать необходимость подключения земли к открытым земляным контактам)? Если в розетке ошибочно завести рабочий ноль или фазу на контакт заземления, то при подключении потребителя при правильно выполненной проводке сработает узо. ГОСТ 7396.1 - приведены конструкции соединителей и про нашу российскую евророзетку Щуко написано "боковые заземляющие контакты". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepanov 8 26 января, 2022 Опубликовано 26 января, 2022 · Жалоба В розетках давно уже 230В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 1 26 января, 2022 Опубликовано 26 января, 2022 · Жалоба 2 часа назад, Stepanov сказал: 230В Чем замеряли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 26 января, 2022 Опубликовано 26 января, 2022 · Жалоба 4 hours ago, Smen said: Чем замеряли? ГОСТ 29322-2014 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 1 26 января, 2022 Опубликовано 26 января, 2022 · Жалоба ПУЭ и оттуда дальше по гостам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 26 января, 2022 Опубликовано 26 января, 2022 · Жалоба 7 часов назад, _4afc_ сказал: ГОСТ 29322-2014 Цитата Документы национальной системы стандартизации применяются на добровольной основе одинаковым образом и в равной мере независимо от страны и (или) места происхождения продукции (товаров, работ, услуг), если иное не установлено законодательством Российской Федерации. (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О стандартизации в Российской Федерации"). Если нет нормативного документа, обязывающего применять этот ГОСТ, то это всего лишь рекомендация. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 26 января, 2022 Опубликовано 26 января, 2022 · Жалоба 2 hours ago, wim said: Если нет нормативного документа, обязывающего применять этот ГОСТ, то это всего лишь рекомендация. Я не юрист, и не знаю что такое нормативный документ. Quote Министерство промышленности и торговли Российской Федерации ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ ПРИКАЗ от 25 ноября 2014 года N 1745-ст О введении в действие межгосударственного стандарта В соответствии с протоколом от 30 сентября 2014 года N 70-П заседания Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации приказываю: 1. Ввести в действие с 1 октября 2015 года для добровольного применения в Российской Федерации в качестве национального стандарта Российской Федерации ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009) "Напряжения стандартные", модифицированный по отношению к международному стандарту IEC 60038:2009 "Напряжения стандартные", который принят взамен ГОСТ 29322-92 "Стандартные напряжения". 2. Закрепить принятый стандарт за Управлением технического регулирования и стандартизации. Руководитель Федерального агентства А.В.Абрамов Но напряжение в розетке имеет качество и допуски согласно ГОСТ. Quote Quote От внутренней экспертизы заказчика поступило замечание: "указать напряжение 230/400 В согласно ГОСТ 29322-2014". В ПУЭ и других нормативных документах осталось 220/380 В, правомерно ли данное замечание? Межгосударственный стандарт ГОСТ 29322-2014 «IEC 60038:2009 Напряжения стандартные» является нормативным ссылочным документом в межгосударственном стандарте ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения». ГОСТ 32144-2013 включён в Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011). Редакция 2 и Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011) и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции. Редакция 2 , соответственно для государств, входящих в Таможенный союз, использование ГОСТ 29322-2014 обязательно. Учитывая изложенное, замечание эксперта правомерно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
