ViKo 1 8 февраля, 2019 Опубликовано 8 февраля, 2019 · Жалоба 5 минут назад, Forger сказал: Изобретать велосипед - это очень увлекательное и познавательно занятие :) Велосипеды совершенствуются непрерывно. Считаю, это выражение придумали недалекие умом обыватели. Как и "бежать впереди паровоза". 9 минут назад, Forger сказал: Поэтому без глобальных объектов в таком решении уж никак не обойтись. Можно вызвать функцию - член класса Com_port для записи в его же буфер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 20 8 февраля, 2019 Опубликовано 8 февраля, 2019 · Жалоба 1 minute ago, ViKo said: Велосипеды совершенствуются непрерывно. Считаю, это выражение придумали недалекие умом обыватели. Как и "бежать впереди паровоза". Изобретать и совершенствовать - это абсолютно разные понятия ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 8 февраля, 2019 Опубликовано 8 февраля, 2019 · Жалоба Вот посмотрите, первый листинг ТУТ в ветке scmRTOS ps Сильно не вчитывайтесь, это все-таки ОС, достаточно сложно-наворочено, хотя вполне читабельно благодаря ООП. Если-б было на чистом С - хрен разберешься (как в FreeRTOS). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 8 февраля, 2019 Опубликовано 8 февраля, 2019 · Жалоба 21 минуту назад, Forger сказал: Изобретать и совершенствовать - это абсолютно разные понятия ;) Скажите это dxp & C°. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 20 8 февраля, 2019 Опубликовано 8 февраля, 2019 · Жалоба 21 minutes ago, ViKo said: Можно вызвать функцию - член класса Com_port для записи в его же буфер. Хрен редьки не слаще: экземпляр этого класса все равно остается глобальным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 8 февраля, 2019 Опубликовано 8 февраля, 2019 · Жалоба 4 минуты назад, Forger сказал: Хрен редьки не слаще: экземпляр этого класса все равно остается глобальным. А как же. Только в нём уже всё будет ладненько складировано и лишнего наружу не показываться. Только пе(н)дали и руль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 20 8 февраля, 2019 Опубликовано 8 февраля, 2019 · Жалоба 3 minutes ago, ViKo said: А как же. Только в нём уже всё будет ладненько складировано и лишнего наружу не показываться. Дык, я так раньше и делал - объект с припиской static или классы с кучей статических методов ... Как итог - начал путаться в этой куче глобальных объектов, которым еще и имена нужно давать уникальные или плодить namespace, что тоже не самое лучше решение. В простых же проектах вообще нет смысла над этим заморачиваться - достаточно делайть как привычнее и быстрее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 15 8 февраля, 2019 Опубликовано 8 февраля, 2019 · Жалоба 11 минут назад, ViKo сказал: А как же. Только в нём уже всё будет ладненько складировано и лишнего наружу не показываться. Ну, здесь особо не напридумываешь. Если есть класс - UART, то в нём и обработчики прерываний: UartType uart1(1, 115200...); void USART1_IRQHandler() { uart1.UartIrqHandler(); } Здесь, конечно, используется глобальный объект uart1. В любом случае будет что-то глобальное, как правильно заметил Forger. Либо это будут глобальные буфера и указатели, либо мы прячем все эти буфера и указатели в класс Uart. Второй вариант, как мне кажется, удобнее. К тому же, легко добавить второй UART: UartType uart2(2, 115200...); void USART2_IRQHandler() { uart2.UartIrqHandler(); } А уж обработчик сам должен читать из нужного UART-а, и обрабатывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 159 8 февраля, 2019 Опубликовано 8 февраля, 2019 · Жалоба 45 минут назад, Forger сказал: Поэтому без глобальных объектов в таком решении уж никак не обойтись. Раз уж без глобальных параметров, связывающих обычные функции и прерывания, не обойтись, но очень хочется, то есть идея: буферы, а также общие переменные линковать в определенном регионе памяти по определенному адресу, а в прерывании обращаться по указателям на эти адреса. Таким образом решится проблема зависимостей. В прерывании эти буферы будут видны, по сути, как обычные FIFO или регистры МК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 20 8 февраля, 2019 Опубликовано 8 февраля, 2019 · Жалоба https://habr.com/ru/post/78299/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 7 8 февраля, 2019 Опубликовано 8 февраля, 2019 · Жалоба 4 minutes ago, Arlleex said: идея: буферы, а также общие переменные линковать в определенном регионе памяти по определенному адресу Похожую идею использует Nordic в своих библиотеках. Они используют это для раздачи событий в разные модули. В линкере объявлена секция. Каждый модуль, который подписывается на событие, с помощью спец-макроса кладёт в эту секцию указатель на коллбэк, который надо вызвать по этому событию. Модуль, который события раздаёт (он один), при каждом событии с помощью другой дефайн-магии бегает от начала до конца этой секции и вызывает коллбэки. Секций, на самом деле, несколько, каждая для своего типа событий (и, соответственно, своего модуля, который это раздаёт). Ну так вот. Я, конечно, недостаточно глубоко въехал в эту тему, но единственные цензурные слова по этому поводу - трэш, ад, ужас, содомия. Оно, конечно, очень гибко в плане конфигурирования (подключил модуль - и, оп, он автоматически на всё подписался), но IDE, которая как-то показывает эти зависимости, мне неизвестна. Шаг в сторону - и всё. Не работает. Как, почему, какие тут взаимосвязи... И это за меня всё сделали, мне ничего писать не надо (а это не одна сотня строк исходника), только модули подключить. В общем - нет, никогда и ни за что! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 159 8 февраля, 2019 Опубликовано 8 февраля, 2019 · Жалоба 10 минут назад, Forger сказал: https://habr.com/ru/post/78299/ Прочитал. Понял 2% текста Я просто хотел предложить средство обхода зависимости от глобальных общих объектов. 6 минут назад, esaulenka сказал: В общем - нет, никогда и ни за что! А как по мне - идея вполне жизнеспособная... Просто, ИМХО, нужно получше разобраться и будет все очевидно. Я прям загорелся, надо опробовать - как раз напросился тут проект простейший - измерить температуру и по запросу отправить ее ответом по UART Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 20 8 февраля, 2019 Опубликовано 8 февраля, 2019 · Жалоба 1 minute ago, Arlleex said: Прочитал. Понял 2% текста Там самое важное как раз изложено вначале. Что, зачем и для чего. Далее идет полная ботва по реализации, кстати, она там не самая удачная 1 minute ago, Arlleex said: Я просто хотел предложить средство обхода зависимости от глобальных общих объектов. Я к тому, что это же самое решает простой делегат, но уже средствами языка и применять его проще. В саму реализацию лезть конечно не надо, а то это может плохо кончится для психики :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 159 8 февраля, 2019 Опубликовано 8 февраля, 2019 · Жалоба Только что, Forger сказал: Там самое важное как раз изложено вначале. Что, зачем и для чего. Вот начало-то я как раз понял и даже мысленно сказал себе "да это же прописные истины" А дальше - да, для меня пока что не подъемно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexunder 4 8 февраля, 2019 Опубликовано 8 февраля, 2019 · Жалоба Прочёл всю тему, но так и не увидел явных аргументов и предпосылок для применения ООП. А значит что? А значит, автору ООП для данной задачи не нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
