jcxz 184 12 февраля, 2019 Опубликовано 12 февраля, 2019 · Жалоба 17 минут назад, Forger сказал: Статические методы класса (или обычные С-функции) не могут обращаться на равной к остальным методам этого же класса. Все из-за того, что при вызове подобных static методов в стек не кладется соотв. this. Странно... у меня IAR вообще ни для каких методов в стек не кладёт this. И при этом как-то всё работает. Что-ж Вам так дался этот стек??? И static- и friend-методы могут спокойно обращаться к членам класса если им явно передать this. Никаких проблем нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 17 12 февраля, 2019 Опубликовано 12 февраля, 2019 · Жалоба 2 minutes ago, jcxz said: Откуда такие странные голословные утверждения??? Да знаю я, что this кладется в R0, автоматом компилятором, в ARM-ах по крайней мере. Таково предписание самой конторы ARM для проектировщиков компиляторов. Там и про другие регистры есть предписания. В частности R1- регистр возвращаемого значения, если не ошибаюсь. Но сути это не меняет - для статических методов класса и обычных c-функций никакой this не доступен. И с этим ничего не поделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 12 февраля, 2019 Опубликовано 12 февраля, 2019 · Жалоба 2 минуты назад, Forger сказал: В частности R1- регистр возвращаемого значения, если не ошибаюсь. R1 используется только когда возвращаемое значение не влезает в R0 (в 32 бита). Тогда используется пара R0:R1. Использую это свойство регулярно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 17 12 февраля, 2019 Опубликовано 12 февраля, 2019 · Жалоба 1 minute ago, jcxz said: Странно... у меня IAR вообще ни для каких методов в стек не кладёт this. И при этом как-то всё работает. Что-ж Вам так дался этот стек??? И static- и friend-методы могут спокойно обращаться к членам класса если им явно передать this. Никаких проблем нет. Явно можно что угодно сделать, но для этого нужно иметь доступ к экземпляру соотв. класса. По сути придется сделать его глобально видимым, хотя бы даже в пределах одного файла (с припиской static). Для меня это - пройденный этап. Скверный костыль. А friend вообще не имеет отношения к этому. Это совсем другое - он позволяет посторонним влезать в protected/private секции. А это - очень скверная штука, и пользоваться ей нужно с осторожностью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 12 февраля, 2019 Опубликовано 12 февраля, 2019 · Жалоба 4 минуты назад, Forger сказал: Но сути это не меняет - для статических методов класса и обычных c-функций никакой this не доступен. И с этим ничего не поделать. Он легко передаётся явно. И тода статическая функция по доступу ничем не отличается от нестатической. Только явным использованием указателя. 2 минуты назад, Forger сказал: Для меня это - пройденный этап. Скверный костыль. Ну что-ж: кто-то некошерную пищу не ест. Другим религия ещё чего-то не позволяет. Каждый сходит с ума по-своему.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 17 12 февраля, 2019 Опубликовано 12 февраля, 2019 · Жалоба 25 minutes ago, jcxz said: R1 используется только когда возвращаемое значение не влезает в R0 (в 32 бита). Тогда используется пара R0:R1. Использую это свойство регулярно. Спорить не буду, не вникал в эти дебри :) Все равно это - это не суть. На одном компиляторе так, на другом так. А привязка к платформе - это всегда некая заплатка/костыль. Хороший код - код без подобных костылей, но хороший код - редкость ;) Иногда, увы, приходится делать, чтобы просто работало и все, нет времени на хороший код. 24 minutes ago, jcxz said: Он легко передаётся явно. Покажите пример. Пример должен компилироваться без ошибок. Задача: добраться до конкретного экземпляра класса из static метода класса или обычной C-функции. Экземпляр класса может быть не один и все они могут быть объявлены в разных файлах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 12 февраля, 2019 Опубликовано 12 февраля, 2019 · Жалоба 2 hours ago, k155la3 said: C++ позволяет "умственную" абстракцию формализировать, как минимум. При этом появляются шансы, что абстракция будет видна не только автору. С минимальными затратами времени-сил на чтение кода. Эт миф. Напишите функции C-и с хорошим форматированием и комментированием и они абстракцию представят лучше любого C++ С++ как раз наоборот затрудняют чтение кода, причем значительно. Почитайте посты даже тут, разобраться в классах mbed некоторым крайне сложно. А ведь это один из лучших образцов. Слово "абстракция" в учебниках по C++ затаскали и извратили. Мало кто понимает теперь что оно означало, большинство путает его с обобщением. А обобщение раньше детализации - пустая трата времени. Т.е. плюсы не избавляют от множественных реализаций, а только добавляют синтаксического мусора. Плюсы были придуманы для промышленного коллективного программирования. Юзать их в мелком embedded, какой мы тут обсуждаем, это все равно что лужайку подстригать комбайном. Результат будет, но свою экологию испортите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 17 12 февраля, 2019 Опубликовано 12 февраля, 2019 · Жалоба 31 minutes ago, AlexandrY said: Напишите функции C-и с хорошим форматированием и комментированием и они абстракцию представят лучше любого C++ Хорошо спроектированный код на С++ обычно не требует комментариев. А писать без комментариев на "С" - откровенный садомазахизм. Комментарий - костыль для плохо читаемого кода. Нормальный код не требует комментариев, кроме "шапки" файла. Сужу по своему опыту. Мне лично подобный код одинаково быстро понятен и завтра и через 5 лет. Quote С++ как раз наоборот затрудняют чтение кода, причем значительно. Вот это как раз миф, он очень популярен среди закоренелых "пенсионеров" asm и C :) Quote Почитайте посты даже тут, разобраться в классах mbed некоторым крайне сложно. По мне - mbed как раз отличный пример одного из самых трудночитаемых способов применения C++. Без поллитра не разберешься. Quote А ведь это один из лучших образцов. Это кто так считает? Quote Слово "абстракция" в учебниках по C++ затаскали и извратили. С++ надо не по учебниках изучать, а проекты делать. Тогда и потребность в языках высокого уровня придет сама собой, а не наоборот, как многие думают. И страха и ужаса перед такими языка не будет. И отношение будет к ним нормальное, а не как у фанатика-сектанта: "раз чего-то не понимаю, значит это - глупость" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 12 февраля, 2019 Опубликовано 12 февраля, 2019 · Жалоба 53 minutes ago, AlexandrY said: Эт миф. . . . . Плюсы были придуманы для промышленного коллективного программирования. Юзать их в мелком embedded, какой мы тут обсуждаем, это все равно что лужайку подстригать комбайном. Результат будет, но свою экологию испортите. А какая "порча экологии", за исключением незначительного увеличения расхода памяти ? Не так давно и для С-компиляторов embedded был мелким. Есть конечно разные назначения этого embed. Если реалтайм - то, наверное да. ps По "абстракциям" - отсюда "Объектно-ориентированное программирование с использованием C++" Автор: Айра (Ирэ) Пол ДиаСофт Лтд 1995 Если у кого есть файл или ссылка - поделитесь пож-ста. Тк книгу у меня "увели" в незапамятные времена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 14 12 февраля, 2019 Опубликовано 12 февраля, 2019 · Жалоба 1 час назад, ViKo сказал: А куда заносить обработчик прерывания, который пишет или читает Packet? А вы не думайте об обработчике прерывания, как о чём-то особенном. Это обычная функция, которая вызывается системой при возникновении определённых условий. Соответственно, например, обработчик прерывания UART будет дёргать функцию Uart::interruptHandler(); и уже там принятые данные будут складываться в пакет. После того, как пакет будет собран, он может быть помещён в очередь принятых пакетов. Либо сразу обработан. Или же UART не будет собирать/разбирать пакеты (это правильнее с точки зрения разделения ответственности), а будет просто предоставлять буферы приёма/передачи. А пакетами будет заниматься какой-нибудь CommunicationProtocol. В общем, если есть интерес, то советую просто начать применять плюсы. Сделайте для начала какой-нибудь небольшой проект. Почитайте имеющиеся проекты, посмотрите, как там сделано. Я думаю, что вам понравится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 12 февраля, 2019 Опубликовано 12 февраля, 2019 · Жалоба 8 минут назад, AHTOXA сказал: Соответственно, например, обработчик прерывания UART будет дёргать функцию Uart::interruptHandler(); То есть, обработчик, что в стартап-файле описан, будет вызывать другой (функцию из класса Packet)? Пока что я вижу "overhead" от применения ООП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 14 12 февраля, 2019 Опубликовано 12 февраля, 2019 · Жалоба 1 минуту назад, ViKo сказал: То есть, обработчик, что в стартап-файле описан, будет вызывать другой (функцию из класса Packet)? Да, так. Вас смущают затраты на вызов ещё одной функции? Это не беда - если сделать всё правильно, то вызов будет заинлайнен, и затрат не будет. Если вас смущают затраты на скрытую передачу в каждую функцию-член класса указателя на объект, то это тоже не беда. Этот указатель потом очень помогает адресовать члены-данные класса, так что это может быть даже оптимизацией, а не потерями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 12 февраля, 2019 Опубликовано 12 февраля, 2019 · Жалоба 1 минуту назад, AHTOXA сказал: если сделать всё правильно, то вызов будет заинлайнен, и затрат не будет О! А как ... правильно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 14 12 февраля, 2019 Опубликовано 12 февраля, 2019 · Жалоба 1 минуту назад, ViKo сказал: О! А как ... правильно? Объявить функцию inline, определить в заголовочном файле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 17 12 февраля, 2019 Опубликовано 12 февраля, 2019 · Жалоба 6 minutes ago, AHTOXA said: Этот указатель потом очень помогает адресовать члены-данные класса, так что это может быть даже оптимизацией, а не потерями. Вы по сути описали delegate, но только сделанный "на коленке в гараже" :) Оверхед такой же, но в остальном - проигрывает готовым решениям. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
