Перейти к содержанию
Как делить программу на объекты?
5 минут назад, Forger сказал:
Изобретать велосипед - это очень увлекательное и познавательно занятие :)
Велосипеды совершенствуются непрерывно. Считаю, это выражение придумали недалекие умом обыватели. Как и "бежать впереди паровоза".
9 минут назад, Forger сказал:
Поэтому без глобальных объектов в таком решении уж никак не обойтись.
Можно вызвать функцию - член класса Com_port для записи в его же буфер.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Изобретать и совершенствовать - это абсолютно разные понятия ;)
Ссылка на сообщение
Вот посмотрите, первый листинг ТУТ в ветке scmRTOS
ps
Сильно не вчитывайтесь, это все-таки ОС, достаточно сложно-наворочено, хотя вполне читабельно благодаря ООП.
Если-б было на чистом С - хрен разберешься (как в FreeRTOS).
Ссылка на сообщение
21 минуту назад, Forger сказал:
Скажите это dxp & C°. :gamer1:
Ссылка на сообщение
Хрен редьки не слаще: экземпляр этого класса все равно остается глобальным.
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, Forger сказал:
А как же. Только в нём уже всё будет ладненько складировано и лишнего наружу не показываться. Только пе(н)дали и руль. :biggrin:
Ссылка на сообщение
Дык, я так раньше и делал - объект с припиской static или классы с кучей статических методов ...
Как итог - начал путаться в этой куче глобальных объектов, которым еще и имена нужно давать уникальные или плодить namespace, что тоже не самое лучше решение.
В простых же проектах вообще нет смысла над этим заморачиваться - достаточно делайть как привычнее и быстрее.
Ссылка на сообщение
11 минут назад, ViKo сказал:
Ну, здесь особо не напридумываешь. Если есть класс - UART, то в нём и обработчики прерываний:
UartType uart1(1, 115200...);
void USART1_IRQHandler()
     uart1.UartIrqHandler();
Здесь, конечно, используется глобальный объект uart1. В любом случае будет что-то глобальное, как правильно заметил Forger. Либо это будут глобальные буфера и указатели, либо мы прячем все эти буфера и указатели в класс Uart. Второй вариант, как мне кажется, удобнее.
К тому же, легко добавить второй UART:
UartType uart2(2, 115200...);
void USART2_IRQHandler()
     uart2.UartIrqHandler();
А уж обработчик сам должен читать из нужного UART-а, и обрабатывать.
Ссылка на сообщение
45 минут назад, Forger сказал:
Раз уж без глобальных параметров, связывающих обычные функции и прерывания, не обойтись, но очень хочется, то есть идея: буферы, а также общие переменные линковать в определенном регионе памяти по определенному адресу, а в прерывании обращаться по указателям на эти адреса. Таким образом решится проблема зависимостей. В прерывании эти буферы будут видны, по сути, как обычные FIFO или регистры МК.
Ссылка на сообщение
Похожую идею использует Nordic в своих библиотеках.
Они используют это для раздачи событий в разные модули.
В линкере объявлена секция. Каждый модуль, который подписывается на событие, с помощью спец-макроса кладёт в эту секцию указатель на коллбэк, который надо вызвать по этому событию. Модуль, который события раздаёт (он один), при каждом событии с помощью другой дефайн-магии бегает от начала до конца этой секции и вызывает коллбэки.
Секций, на самом деле, несколько, каждая для своего типа событий (и, соответственно, своего модуля, который это раздаёт).
Ну так вот. Я, конечно, недостаточно глубоко въехал в эту тему, но единственные цензурные слова по этому поводу - трэш, ад, ужас, содомия. Оно, конечно, очень гибко в плане конфигурирования (подключил модуль - и, оп, он автоматически на всё подписался), но IDE, которая как-то показывает эти зависимости, мне неизвестна. Шаг в сторону - и всё. Не работает. Как, почему, какие тут взаимосвязи...
И это за меня всё сделали, мне ничего писать не надо (а это не одна сотня строк исходника), только модули подключить.
В общем - нет, никогда и ни за что!
Ссылка на сообщение
10 минут назад, Forger сказал:
Прочитал. Понял 2% текста:biggrin:
Я просто хотел предложить средство обхода зависимости от глобальных общих объектов.
6 минут назад, esaulenka сказал:
А как по мне - идея вполне жизнеспособная... Просто, ИМХО, нужно получше разобраться и будет все очевидно.
Я прям загорелся, надо опробовать - как раз напросился тут проект простейший - измерить температуру и по запросу отправить ее ответом по UART:smile:
Ссылка на сообщение
Там самое важное как раз изложено вначале. Что, зачем и для чего.
Далее идет полная ботва по реализации, кстати, она там не самая удачная
Я к тому, что это же самое решает простой делегат, но уже средствами языка и применять его проще.
В саму реализацию лезть конечно не надо, а то это может плохо кончится для психики :)
Ссылка на сообщение
Только что, Forger сказал:
Вот начало-то я как раз понял и даже мысленно сказал себе "да это же прописные истины":buba: А дальше - да, для меня пока что не подъемно...
Ссылка на сообщение
Прочёл всю тему, но так и не увидел явных аргументов и предпосылок для применения ООП. А значит что? А значит, автору ООП для данной задачи не нужно.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
