Согласование микроконтроллера с автомобильными датчиками
Приветствую!
Есть желание с одного автомобиля поснимать характеристики (напряжение аккумулятора, уровень топлива, уровень омывайки в бачке, температура охлаждающей жидкости и т.д.). Автомобиль достаточно не новый (Audi 80 B3). Поэтому никаких CAN-шин там нет. А вопрос, собственно вот в чем.
Какие основные типы сигналов с датчиков применяются в автомобилях? Судя по схемам в Интернете:
1. Аналоговые. В ЭБУ или приборную панель просто заходят аналоговые сигналы с датчиков (например, датчик лямбда, датчик уровня топлива).
2. Цифровые, типа "да/нет". Либо есть 12В (в общем случае x вольт), либо их нет.
3. Цифровые импульсные. Например, выход с датчика скорости.
Ног микроконтроллера довольно много, поэтому хотелось бы на плате заложить некий "стратегический запас", который можно задействовать при желании. То есть, если мне захочется измерять уровень топлива, я настраиваю одну из входных линий АЦП и завожу туда сигнал. Если нужно оцифровать скорость - мне нужен вход, подключенный к таймеру МК. Или, например, если нужен датчик тока через лампочку - задействую обычный вход GPIO МК.
Дискретные "медленные" входы я протащу через обычные оптроны, чтобы не пожечь лапки МК всплесками по длинным проводам от бортсети.
Дискретные "быстрые" входы (импульсные) я протащу через быстродействующие оптроны, чтобы не вносились существенные задержки в исследуемый цифровой сигнал.
А вот как быть с аналоговыми входами? В частности, напряжение с аккумулятора измерить. Ведь при повороте ключа зажигания по сети иголки (предполагаю) порядка сотен вольт проскакивают. Резисторный делитель + TVS-сборка с ограничителем?
Решение нужно максимально надежное, максимально дешевое:to_take_umbrage:
Все входы одинаковые — ограничитель, порядка 100 В, и с него резистор на вход МК.
35 минут назад, Plain сказал:
Я так понимаю, что вначале еще резисторы нужны (R1:R2) для согласования напряжений.
Только не совсем понятно, почему R3 после ограничителя, и каков его номинал (приблизительно - омы - сотни килоом, мегаомы)? И почему на такое достаточно высокое напряжение ограничитель?
Ну вот допустим. Есть у нас датчик с 12В выходом. Резисторами R1:R2 напряжение с его выхода делится, чтобы получить напряжение в 3.3В, допустимое для МК. Вход МК имеет большое входное сопротивление, поэтому (как я полагаю), чтобы на R3 мало упало, нужно сделать его сопротивление на порядок меньше входного сопротивления лапки МК.
Теперь щелкнуло что-то на проводе, пришла помеха амплитудой в 400В (утрированно, но вдруг?). Значит на ограничителе будет 110В. Он откроется, через него потечет ток в землю. Вот тут мне не совсем ясно, почему тогда R3 нужно ставить после ограничителя, а не до него (чтобы ограничить ток через него). И опять же, почему ограничитель на 100В, а не на 20, например.
Полагаю, для входов АЦП такая же схема?
Почитайте любую вменяемую официальную бумагу на любую цифровую ИС, там указан предельный ток входов — именно заведомо меньший этого тока ток и задаёт резистор, типично 10 мА, т.е. 15 кОм для SMAJ90A, а БП МК, соответственно, должен уметь поглотить всю лишнюю энергию, поступившую в линию питания с цепей защиты всех входов в худшем случае, т.е. при обрыве аккумулятора. Для аналоговых входов соответственно добавить второй резистор на общий провод, например, 12 кОм / 3 кОм.
Такие простые входы разумеется будут всегда потреблять ток от отличных от диапазона МК сигналов. Избавиться от этого недостатка можно посредством диодных развязок, для них требуется отрицательное питание и на порядок больше деталей.
Audi 80 изнутри ни разу не видел, но из общих соображений:
- аккумулятор - аналоговый сигнал 10..14 вольт
- уровень топлива - аналоговый сигнал 0..14 вольт
- уровень омывайки - дискретный сигнал 0..12 вольт
- датчик тепературы - что-то вроде переменного резистора. Запитывают его от генератора тока, или просто делают делитель - никогда не интересовался.
- датчик оборотов - либо датчик холла с 5 (12) вольтовыми импульсами (десятки импульсов на оборот), либо индуктивный датчик (см. в гугле "ДПКВ осциллограмма")
- лямбда зонд - синусоида с частотой единицы герц и амплитудой в несколько сотен милливольт
- сигнал оборотов с катушки зажигания или форсунки. Пакостный сигнал с ярко выраженными "индуктивными" выбросами. Подробности на картинках "катушка зажигания осциллограмма".
Опторазвязок никогда нигде не видел. Делитель, защита, может ещё небольшой RC-фильтр.
Если есть хоть какой-то мозг, скорее всего, есть и диагностика, и, скорее всего, это однопроводной 12-вольтовый уарт. Какой стандарт был в те лохматые годы, не интересовался...
Для аналоговой развязки HCPL7800 усилитель.
Аналоговую развязку можно реализовать на двойном оптроне и по одному ОУ с каждой стороны.
Оптрон двойной для компенсации нелинейности передачи сигнала его самого.
Изоляция нужна в случае разности потенциалов, в автомобиле такого нет, только помехи.
? тогда на каждый вход контроллера двойной диодный ограничитель BAV99  (1us 4.5 A) или подобный ?
11 часов назад, Plain сказал:
Беру даташит на STM32F429.
На странице 135 есть характеристики IO-портов.
Есть такой параметр как входной ток утечки. Полагаю, это ток, который при приложенном рабочем напряжении будет втекать/вытекать по входу. По 3.3V входам этот параметр равен ±1мкА.
Получается, входное сопротивление 3.3В/1мкА = 3.3МОм.
А вот еще табличка чуть выше в документации:
Ну вот, собственно, какой из этих входных токов я не должен превысить и должен ограничить резистором?:unknw:
А можно по теории ликбез небольшой?:blush:
В общем, есть, допустим, схема (надеюсь, я правильно нарисовал то, что предлагает уважаемый Plain):
Ради примера, Uвх. ожидается от 0 до 3.3В, но линия длинная, с возможными помехами от всяких щеток, генераторов и т.д.
Допустим, ограничитель у нас на 100В, резистор на 20кОм, конденсатор 1мкФ.
Для примера, пусть мы словили импульс в 400В амплитудой и длительностью в пол миллисекунды. Значит, ограничитель отрежет уровень входного напряжения на 100В, а ток, созданный остальными 300В, превратится в тепло на ограничителе. Значит у нас есть напряжение в 100В на левом плече резистора. Пренебрегая сопротивлением утечки в пару микроампер на входе микросхемы, в цепи резистор-верхний диод VD2-линия питания +3.3В потечет ток заряда суммарной емкости C по этой шине питания. Но, поскольку импульс в пол миллисекунды, нужно подобрать значение сопротивления резистора и емкость конденсатора так, чтобы за это время он не успел существенно зарядиться и повысить напряжение на линии +3.3В. Все верно?
Тогда задача сводится к выбору ограничителя и расчету резистора R при известной (приблизительно) суммарной емкости полигона питания +3.3В.
Но ведь получается, что для простых медленных входов этот конденсатор можно поставить и после резистора, перед входом в микросхему, на землю. Или нет?
А для понижения 12В в 3.3В делать делитель после ограничителя, ровно как и для АЦП-входов.
Вроде начинаю соображать тогда, поправьте, если все-таки не прав:smile:
36 минут назад, esaulenka сказал:
Спасибо, уже что-то! Некоторые моменты буду выпытывать уже на самой машине:smile:
2 минуты назад, Plain сказал:
А что подразумевается под разностью потенциалов? Если у меня два девайса, допустим, один выдает сигналы от 0 до 100В, а другой работает в логике 3.3В, это считается условием необходимости применения изоляции? Или это в системах, где выравнивать земли соединением куска провода запрещено по тем или иным соображениям?
P.S. Иногда ставят еще симметричные ограничители для цепей с двухполярным питанием. Причем интересные обозначения - они разные (то катодами соединены, то анодами):
А в автомобиле не может быть помех отрицательной амплитуды?
Ещё рекомендую Вам почитать соседнюю ветку, специально посвящённую этим проблемам. Там есть что почитать, ибо аналогичные вопросы задаются регулярно.
1 hour ago, Arlleex said:
. . . А в автомобиле не может быть помех отрицательной амплитуды?
Там большая часть "потребителей" - индуктивные и мощные по току. Одна система зажигания чего стОи. Так что расчитывайте что "много и всего".
К томуже не напрямую, по проводам, а "наводкой".Если машина, мягко говоря, не новая - то многие стандарты по категории минимизации помех-излучений в ней "не воплощены".  К примеру, делать напрямую вход аппаратного прерывания от неразвязанного и нефильтрованного сенсора с длинной линией связи, IMHO, "контропродуктивно" :)
Дополнительно к встроенной в контроллер паре диодов, добавьте внешние BAV - тогда токи помехи-перегрузки будут протекать не через контроллер, в том или ином виде, а через внешний ограничитель. Если вход гарантированно-чистый по помехам - можно эту деталь не впаивать, но площадку под нее я бы поставил на все входы.
1 час назад, Arlleex сказал:
Допустим,
Здесь нет причин гадать — берёте ГОСТ 28751 и читаете там про импульс №5, при котором обсуждаемый ограничитель естественно не должен работать, и который при резисторе 12 кОм в среднем даст втекающий во вход МК ток 2,5 мА в течение 400 мс, и если этому МК, и его обвязке на той же линии питания, на это время захочется побыть микропотребляющими, предположительный конденсатор 1 мкФ питания этого добра зарядится до амплитуды импульса №5 — ну т.е. он конечно не зарядится, а просто МК сдохнет при гораздо меньшем напряжении питания. Таким образом, шунтовый стабилизатор питания в такой схеме жизненно необходим.
Постоянная, между общими проводами источника и приёмника сигнала. Переменная называется синфазной помехой. В автомобиле общий провод один.
Именно такие в автоэлектронику и ставят, потому что человечество до сих пор разрешает переполюсовывать автоаккумулятор. Если Вы решите к этой развлекухе присоединиться, то Вам такие тоже понадобятся, а не те однонаправленные, о которых до сих пор шла речь.
Ставишь резистор в делителе не 12 кОм, а 200кОм и ограничительный стабилитрон на питание МК если уж совсем хочется защититься
Никаких проблем с однонаправленными - в другую сторону они ограничивают напряжение на уровне 0,7В что гораздо лучше чем -3...6В которые дают двунаправленные стабилитроны.
Только что, k155la3 сказал:
Разумеется, я обычно так и делаю:yes3:
Только что, Plain сказал:
Ну я как подумал - 12В бортсети я завожу на какой-нибудь широкодиапазонный LDO или DC/DC с выходным напряжением 3.3В. Или тут еще помимо этого добра надо ставить некий "шунтовый стабилизатор" (не гуглится, к сожалению, я так понял - это некий параллельный стабилизатор)?
