7 hours ago, V_G said:
1. Трансформатор - дорого и ненадежно
С чего бы это вдруг?
Да и по цене вы не считали предыдущую схему.
Кроме микросхемы 6-9$ при покупке 1 шт., там ещё немалая кучка дорогой керамики или недешёвых танталов. Там даже DC/DC на китайской комплектации предпочтительнее выглядят.
В моём случае электролитов достаточно на выходе.
2 часа назад, Oymyacon сказал:
Еще раз: я не рассматриваю радиолюбительские поделки для себя, когда не учитывается собственный труд и часть деталей лежит в кармане. Если задача - сделать для себя, есть старые детали, не надо смотреть на шумы, и/или надо сделать своими силами маленькую партию, то ваш случай предпочтителен.
А на mc34063 не сделать такой преобразователь? В даташите нашел схемку получения отрицательного напряжения. Правда придется делать два преобразователя, чтобы + и - получить.
Изменено пользователем patrik
Делается на ОДНОМ преобразователе. Типовая схема добавления "отрицательного" канала (два диода, два конденсатора) есть в каждом втором даташите. Не надо изобретать велосипеды.
mc34063: 33kHz Output Ripple With Optional Filter (Vin=5.0V, IO=100mA) 70 mVpp
LTC3265: 500kHz Output Voltage Noise (CBYP=100nF) 100uVrms
19 minutes ago, _4afc_ said:
LTC3265
Штука хорошая, правда дороговатая) Возьму на заметку.
18 hours ago, V_G said:
Не знаю, читали ли вам основы надежности, но моточные компоненты при массовом производстве считаются менее надежными.
Ручной труд - это понятно, но ваше первое заявление выглядит так, будто у вас во Владивостоке наблюдается повальный отказ трансформаторов во всех отраслях. Да и "дорого" понятие ооочень относительно. К примеру, оптодрайвер для ПТ и трансформатор управления в серии стоят примерно одинаково.
8 hours ago, _4afc_ said:
70 mVpp и 100uVrms
...вообще рядом не стоят.
Но присоединяюсь, релейные регуляторы для питания аналога не вариант вовсе.
А почему, собственно? Дополнительный фильтр, и всех дел. И потом, аналог разный бывает...
А зачем генерить грязь, затем её фильтровать, если можно сразу сделать чистый выход?
Именно из-за широкого спектра помех релейные стабилизаторы ушли в прошлое. Попытки реанимировать их сводятся к получению более-менее предсказуемой частоты пульсаций, т.е., по сути, к попытке приблизить их к стабилизаторам с ШИМ.
В свое время делал из 5+-1В батарейного питания для питания ОУ +-15В на двух MC34063. В отличии схемы обратноходового преобразователя на трансформаторе с двумя выходными напряжениями, стабилизируются оба напряжения. Высокочастотные помехи, вызванные выбросами на фронтах преобразователей убирал демпферами, сгладил фронты, кпд конечно снизилось до 60%, плюс фильтры на индуктивностях.
Спасибо всем за поддержку!
Простой но тупой вопрос из 24В на стабилитроне можно сделать +15, а можно ли сделать +-15В на двух стабилитронах?
Зачем вообще делать +-15 В, если есть 24 В?
Можно же 24 В использовать для питания ОУ.
