Шнекоход 0 7 января, 2019 Опубликовано 7 января, 2019 · Жалоба добрый день. 8 декабря ушедшего года произошло такое трагическое событие. В ванне тел. уронила подключен был к зар. утройству. Но хотелось бы понять, что именно произошло и как этого можно избежать было? УЗО?! врятли поможет если только вместе с трансформатором 50гц. 220/220В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 234 7 января, 2019 Опубликовано 7 января, 2019 · Жалоба 39 минут назад, Шнекоход сказал: Но хотелось бы понять, что именно произошло и как этого можно избежать было? Достаточно хотя-бы в ванной отрываться от телефона. А телефоно-зомби никакое УЗО не спасёт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 7 января, 2019 Опубликовано 7 января, 2019 · Жалоба 47 минут назад, Шнекоход сказал: УЗО?! врятли поможет если только вместе с трансформатором 50гц. 220/220В. Именно УЗО для это и существует. В купе с элементарной грамотностью и мозгами, как уже заметили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 7 января, 2019 Опубликовано 7 января, 2019 · Жалоба 50 minutes ago, gte said: Именно УЗО для это и существует. В купе с элементарной грамотностью и мозгами, как уже заметили. У каждого есть свой уровень элементарной грамотности - от уровня неандертальца до уровня академика. Защита должна работать от наиболее низкого уровня, иначе смысла в защите нет. Останется развешивать плакаты в ванных - "А ТЫ отключил телефон от сети?". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 7 января, 2019 Опубликовано 7 января, 2019 · Жалоба 42 minutes ago, Myron said: У каждого есть свой уровень элементарной грамотности - от уровня неандертальца до уровня академика. При чем тут грамотность? Простой сценарий: пробило фазу в ТЭН-е бойлера. Бойлеры подключаются без УЗО, как и электроплиты. Чел взял зарядку и заземлился. Такое может случится с каждым и грамотность не поможет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
agregat 0 7 января, 2019 Опубликовано 7 января, 2019 · Жалоба 2 hours ago, Шнекоход said: добрый день. Что значит "он взял зарядку и заземлился"? В зарядке должен быть развязывающий трансформатор, и по идее вообще не должно быть никаких проблем. Ну разве легкое покалывание из за проходной емкости между обмотками. Значит зарядка была гальванически связана с сетью, то есть девушка была не только тупой но и жадной и купила абсолютный треш. Зарядки для смартфонов НЕ предполагают подключение среднего контакта заземления. Даже у айфонов... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 7 января, 2019 Опубликовано 7 января, 2019 · Жалоба 12 minutes ago, agregat said: Значит зарядка была гальванически связана с сетью, то есть девушка была не только тупой но и жадной и купила абсолютный треш. З Да не проблема. Значит она заземлилась не через зарядку, а через трубу там какую нибудь. А зарядка пробилась уже после того как попала в воду. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 7 января, 2019 Опубликовано 7 января, 2019 · Жалоба 22 minutes ago, AlexandrY said: Бойлеры подключаются без УЗО, как и электроплиты. А еще не заземляются ни при каких условиях, да-да. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 7 января, 2019 Опубликовано 7 января, 2019 · Жалоба Just now, aaarrr said: А еще не заземляются ни при каких условиях, да-да. Чеж ванна все такая заземленная не увела заряд? Вот так и бойлеры заземлены. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 7 января, 2019 Опубликовано 7 января, 2019 · Жалоба 3 minutes ago, AlexandrY said: Чеж ванна все такая заземленная не увела заряд? То есть как не увела, если труп получился? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Priest_89 8 7 января, 2019 Опубликовано 7 января, 2019 · Жалоба Убило скорее всего из-за утечки между первичной и вторичной цепями зарядки. Или по поверхности платы, или в трансформаторе, или в конденсаторе, который часто не Y1, а простой ширпотреб. Разбирал некоторые нонеймово-китайские зарядки - собраны весьма отвратительно, и зазоры между первичкой и вторичкой минимальные. Возможно, только пришла с улицы, зарядка холодная, в ванной влажно, плата покрылась конденсатом - вот и утечка. В принципе, если есть развязывающий трансформатор, в УЗО смысла нет, разве что как второй уровень защиты, на случай пробоя этого самого трансформатора. Для особых любителей поваляться в ванной с телефоном можно вне ванной установить блок питания на 5 вольт, а внутри только USB-разъем, и минус соединить с ванной для уравнивания потенциалов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 234 7 января, 2019 Опубликовано 7 января, 2019 · Жалоба Только что, Priest_89 сказал: Возможно, только пришла с улицы, зарядка холодная, в ванной влажно, плата покрылась конденсатом - вот и утечка. Там никто не видел как оно произошло. Возможно зарядка сначала упала в воду, а потом она её в розетку воткнула. и... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 7 января, 2019 Опубликовано 7 января, 2019 · Жалоба 1 hour ago, aaarrr said: То есть как не увела, если труп получился? Тогда перечитываем исходное сообщение. Телефон был уронен в ванну! Т.е. он замкнулся на ванну и ничего страшного не должно было произойти. Другое дело если б телефон нашли зажатый в ее руке. Но и это сомнительно чтобы в спазмирующих руках удержать телефон как минимум не меньше десятка секунд. Я больше склоняюсь к версии с разностью потенциалов между разными трубопроводными системами. Такое и соседи могли устроить или их бойлеры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 234 7 января, 2019 Опубликовано 7 января, 2019 · Жалоба 18 минут назад, AlexandrY сказал: Тогда перечитываем исходное сообщение. Телефон был уронен в ванну! Видимо автор исходного сообщения присутствовал в той ванной? Первая ссылка из поиска: https://www.championat.com/other/article-3619693-rossijskaja-chempionka-pogibla-ot-udara-tokom-v-vannoj--podrobnosti-uzhas.html Читаем: "По предварительным данным, в момент гибели Ирина находилась в квартире одна. Её тело позднее обнаружили родственники." Т.е. - что там и в каком порядке было уронено и куда - неизвестно. Может зарядку в ванну уронила, а может вообще - ума хватило удлинитель на край ванны положить и он потом туда упал (если розетки в ванной не было). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 7 января, 2019 Опубликовано 7 января, 2019 · Жалоба 29 minutes ago, AlexandrY said: Т.е. он замкнулся на ванну и ничего страшного не должно было произойти. На слив через воду с лежащим телом. Ровным счетом ничего страшного, конечно. 29 minutes ago, AlexandrY said: Но и это сомнительно чтобы в спазмирующих руках удержать телефон как минимум не меньше десятка секунд. Почему не меньше десятка? Удержать что-либо при спазме как раз не проблема в виду анатомических особенностей - сгибатели сильнее. Вот отпустить затруднительно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
